Predator de Barcelos
paulogil
Re: Predator de Matosinhos
Mensagem por paulogil »
estou a gostar bastante da forma como estás a abordar o tema, muito intuitivo para quem pouco percebe, como eu.
continua a pormenorizar as coisas e vai dando noticias dos passos feitos.
um abraço
ImagemPREDATOR GTI Bordô
25000KM Percorridos
que trabalheira!
eu que até agora só desmontei a parte da frente da predator, sei bem a confusão de parafusos que isso é!
a disposição das baterias ficou excelente, até parece que o quadro da mota foi feito a pensar nisso.
boa sorte com isso, espero que daqui a pouco já possas estar a desfrutar da máquina.
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
grande aventura,
parece-me que as coisas estão a andar bem, e o resultado parece tb muito bom.
vai nos dando mais detalhes que a malta gosta....
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
JSilva
Mensagem por JSilva »
bem, eu estou a adorar!!! passo de propósito todos os dias para ver as novidades na tua aventura
obrigado por partilhares este grande desafio. eu vou aproveitando para conhecer melhor a minha matulona o que os plásticos escondem!
parabéns pela coragem e não te esqueças de mostra tudo
quando chegares ao fim, terás uma mota novinha...
Odómetro: 20 015,4 Km's
boas...
concordo com tudo o que se tem dito, confesso que tambem passo aqui diariamente para ver essa transformação e é excelente estares a partilha-la conosco mostrando as fotos de todos os pormenores, confesso que não é um trabalho para qualquer maçarico
Seal
Mensagem por Seal »
boa sorte com o projecto
epa... mais uma vez... brutais imagens eheheh continua aí a dizer tudo e tudo e tudo curioso com os passos todos... as dificuldades... os cuidados...
e valores das baterias.. o bms... os portes.. curiosooo curiosoooooo
boa sorte nisso
civic
Mensagem por civic »
é só esperar até ao fim do verão, e vou-me meter nisso também.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
hp78
Mensagem por hp78 »
agora com as baterias no sitio, fico com bastante espaço atrás.
vou ter de colocar o carregador de 10 amperes dentro de moto.
relativo a este assunto, que já foi discutido por muitos, uns dizem que tem vantagem ser interno e para outros ser externo, na minha opinião acho que cada um é que tem que avaliar o que é mais vantajoso para si, eu neste caso prefiro ser interno, pois posso carregar onde quiser sem ter o carregador com acesso alheio.
tanto espaço????
tanto espaço????
traseira bat.JPG (59.86 KiB) Visto 3127 vezes
Assim fica melhor
Assim fica melhor
carreg int.JPG (76.35 KiB) Visto 3127 vezes
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
hp78
Mensagem por hp78 »
tenho problema do aquecimento,
mas fica resolvido com a instalação de duas ventoinhas de 220v, ligadas juntamente com o carregador, uma para entrar ar e outra para extrair, assim, deve bastar para fazer circular muita corrente de ar.
tive de cortar a chapa para fazer esta instalação.
do lado esquerdo tenho o conversor 72-12v, e tive de colocar uma chapa para desviar esta peça, como podem ver na foto.
vent esq.JPG (63.7 KiB) Visto 3125 vezes
vent dir.JPG (67.32 KiB) Visto 3125 vezes
Última edição por hp78 em quarta jun 15, 2011 5:45 pm, editado 1 vez no total.
Bons KW.
Predator 63215km
hp78
Mensagem por hp78 »
assim ficou o carregador, que ficou seguro com um barão roscado e uma chapa em cima, como se pode ver na foto, nem mexe.
carreg int m.JPG (61.75 KiB) Visto 3124 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
civic
está a ficar bem porreiro, quando é a previsão do este de estrada?
163 000Km's
86 000Km's
hmma
Mensagem por hmma »
aconselho-te a encher bem essas fendas todas com espuma, para evitar trepidações, e a isolar o melhor possível, quer as baterias, quer o carregador, das humidades !!
idealmente as ventilações do carregador estariam tapadas durante as viagens e apenas se abriam na altura do carregamento
continua com o bom trabalho de conversão!
Imagem Mobilidade Sustentável
hp78
Mensagem por hp78 »
obrigado pela dica,
as ventoinhas, depois de colocada a carnagem ficam por baixo desta, e em andamento longe do chão. julgo que em andamento não irei ter problema.
em relação ao enchimento, nas anteriores de gel eu já tinha colocado espuma expansiva, e agora também irei fazer isso.
opiniões são sempre bem vindas,
Bons KW.
Predator 63215km
hp78
Mensagem por hp78 »
ora está finalizado.
tive que fazer mais um cabo para ligar do bms ao negativo das baterias, pois tinha de ter mais comprimento para conseguir colocar tudo no sitio.
depois foi montar tudo, e voilá.....funciona.
para já notei uma grande redução de peso, está de facto mais leve.
já fiz um teste em estrada e parece tudo muito bem.
após 13 horas de trabalho, ou digamos de aventura, valeu a pena. agora tenho e gastar uns kw para testar.
aos 16642km passou de gel para litio.
Bons KW.
Predator 63215km
excelente trabalho. parabéns.
excelente trabalho mesmo...já agora, quanto é que levas á hora?
excelente! parabéns!
grande maratona, quando se quer muito acabar o trabalho nem se olha para o relógio!
vais ganhar em autonomia e velocidade de ponta nas subidas de certeza!
hp78
Mensagem por hp78 »
obrigado, pelo incentivo.
espero ter sido esclarecedor, e motivador para quem se segue, na aventura de alterar o seu ve.
origem das baterias
republica checa - www.ev-power.eu
origem do bms
china - www.evassemble.com
restantes materiais, adquiridos em casa de material eléctrico.
total do investimento 1650 euros.
Bons KW.
Predator 63215km
JSilva
bela maratona, sim senhor (faltam as palminhas) tiro o meu chapéu!!!
redução de peso, aumento de autonomia e sistema de refrigeração. muito bom mesmo...
parabéns e bons quilómetros
