A minha micro-produção
alexjp4
Re: A minha micro-produção
Mensagem por alexjp4 »
volt Escreveu:tens razão, mas, com a minha "inclinação zero" tenho problemas extra. a água não escorre "per se".
quando chegar á borda deita fora......até tem a vantagem de gastares menos agua e tens menos problemas com o calcário, por isso o que parece um inconveniente até pode ser bom.
mas fico a aguardar a tua ideia.
vivas a todos.
aqui, na margem sul do tejo (e norte do sado), tenho apanhado uns sustos valentes. até tenho ido à rua verificar, de vez em quando, se os painéis ainda cá estão...
ora confirmem:
para quem não tiver paciência para ver (e ouvir) o vídeo, deixo aqui duas frames interessantes:
Fez-se luz
Fez-se luz
e apaga-se
e apaga-se
jama
Mensagem por jama »
volt Escreveu:para quem não tiver paciência para ver (e ouvir) o vídeo, deixo aqui duas frames interessantes:
volt, sem duvida imagens expectaculares, fizes-te uma reportagem de um verdadeiro profissional.
A produzir acima dos 4200W/h
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
amigo volt,
desta vez já não restam dúvidas, não só conseguiste meter a cunha ao s. pedro para teres sol durante o dia, como ainda conseguiste uns projectores potentes durante a noite para produzires os efeitos especiais...
Mensagem por mauri »
a filmagem teve que ser à noite com trovoada para dar suspense.
Associado 69Imagem
Prece
é verdade! depois de um dia menos mau que o resto do pessoal das mp (até os seguidores fizeram menos), o inversor marcava 18943w. e desta vez o alexjp4 não fez mais. :-p
mas outra coisa interessante, foi ver que cheguei ao maior valor até hoje, daquela espécie de pico máximo no contador. foi às 14:15, marcava 3.30kw.
há claramente uma vida nova na minha mp desde novembro, mês em que reestruturei as posições dos painéis (devido às sombras). o dezembro e o janeiro foram maus (tempo um pouco fora do normal), mas, desde então, tem sempre superado as estimativas.
actual top 6 de picos no contador:
01º - 2011-04-19 - 3.30 kw;
02º - 2011-04-03 - 3.18 kw;
03º - 2011-03-22 - 3.16 kw;
04º - 2010-06-16 - 3.15 kw;
05º - 2011-03-15 - 3.13 kw;
06º - 2010-07-02 - 3.12 kw.
alexjp4
[quote="volt"]é verdade! depois de um dia menos mau que o resto do pessoal das mp (até os seguidores fizeram menos), o inversor marcava 18943w. e desta vez o alexjp4 não fez mais. :-p
06º - 2010-07-02 - 3.12 kw.[/quot
está mal desligares a iluminação publica para fazeres a reportagem!
pois foi no dia 18 fiquei-me pelos 17290w,ainda não consegui aproveitar a iluminação dos relampagos .
mas é engraçado que quando o sol conseguia passar pelo meio das nuveis a produção saltava logo para os maximos varios picos nos 3617w, mas ontem foi pior só 10,66kw produzidos.
vivas a todos. .
ontem a minha mp chegou ao seu valor "record"! e "cheira-me" que não vai ficar por aqui! as alterações de novembro já provaram claramente que eram necessárias.
24190w produzidos em quase 14 horas de sol (e ainda faltam duas horas para o máximo).
e estamos a chegar aos três meses mais favoráveis à "inclinação zero". creio que, não tarda nada, estou a rivalizar com os restantes produtores (sem precisar da mão do são pedro). maio, junho e julho, estou curiosíssimo para vos ver.
ora bem, infelizmente, nunca mais actualizei a página temporária de informação sobre a minha mp. na altura, tentei fazer um site bonito, mas acabei por deixar a meio. hoje, decidi colocar a página diária do site a receber o gráfico de 5 em 5 minutos. gosto do aspecto do site. é simples e bonito. aqui está o link "temporário":
http://www.micro-producao.isgreat.org/i ... 1_2_di-rio
lipeng
Mensagem por lipeng »
boa noite a todos,
venho solicitar a ajuda de alguem mais experiente que eu nesta matéria.
gostaria de saber a vossa opinião para os melhores paineis fotovoltaicos das seguintes marcas,
rec
eurener
kiocera
lg
samsung
bosch
german solar
quais os melhores?
desde já obrigado.
lipeng Escreveu:boa noite a todos,
rec
eurener
kiocera
lg
samsung
bosch
german solar
quais os melhores?
desde já obrigado.
dos apresentados na lista sem duvida que os kyocera são os melhores.
vivas a todos.
estive esta semana a ter uma formação (de actualização em bases de dados, coisa necessária para o emprego), o que me deixou sem muito tempo para preparar o site da mp, nem para dar novidades aqui no fórum. mas elas existem. no dia 3, o contador chegou a um pico de 3,41. hoje (ou melhor, ontem dia 6 de maio) chegou aos 3,45 kwh. penso que cheguei ao máximo possível.
entretanto, o site já tem o gráfico diário a ser actualizado minuto a minuto, e o mensal a ser actualizado dia a dia. coloquei no histórico os gráficos dos passados janeiro, fevereiro, março e abril.
prontos, tenho os seguintes botões: "diário", "mensal", "histórico", "contacto" e "links". espero este fim-de-semana ter tempo para dar um bom avanço nos seus melhoramentos. digam o que acham. a última (e provavelmente definitiva) versão do site está em:
http://www.microproducao.isgreat.org.
ps: jduarte, se puderes, altera o meu site no teu "links" e muda-lhe a terra (a minha mp mora na quinta do conde e não em almada). .
alexjp4
[quote="volt"]vivas a todos.
penso que ainda vais conseguir atingir picos mais elevados, se tens os paineis a 0º, o sol ainda não está no ponto com menos inclinação do ano, apesar de o calor tambem vir, mas em algum dia que esteja nuvens ou com uma temperatura baixa deves atingir picos superiores a esses!
mesmo no contador? ele não está limitado a 3,45kwh? se não estiver, é provável que ainda suba mais. .
estou com 1,82% de perdas entre o inversor e o contador. se o inversor se conseguisse manter nos 3800wh durante 15 minutos (altamente improvável), isso daria 3800wh*(100-1,82)= 3731wh.
ps: isto são 933wh em 15 minutos. ui ui.
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
volt Escreveu:mesmo no contador? ele não está limitado a 3,45kwh? se não estiver, é provável que ainda suba mais. .
boas! volt
mas porque raio... havia de estar limitado , por causa da potencia contratada ser 3.45kw... se assim fosse não tinha registado no meu contador (contrato 3.45) um máximo de 3.893kwh!!!!
...espero ter ajudado
JDuarte
parabéns marcos
o site está a ficar 5 estrelas... quanto à ponta máxima no contador a deste mês está 3900w e tb tenho 3,45kw.
eu vejo é que tu contínuas a ter uma ligação especial com o s. pedro... manda lá um pouco de sol aqui para o oeste.
cmps
vivas a todos. .
a minha mp fez um ano este fim-de-semana. embora tenha sido um ano não muito bom, visto que a última (e provavelmente, derradeira) optimização feita foi em novembro, os números ainda estão aquém das expectativas.
estimados estavam cerca de 5200 kwh. ficou pelos 5100.
o cálculo da estimativa foi feito separadamente para cada string. a primeira tem praticamente 0 graus de inclinação. a segunda tem cerca de 23º de inclinação e desvio de 78º poente.
até novembro, todos os meses estiveram abaixo da estimativa. depois de novembro, apenas o dezembro e o janeiro assim estiveram.
podem ver neste print, desta folha:
Vivas a todos.
Acabou o mês de Julho. Foi o melhor mês que a minha MP conheceu na sua produção total. Não foi o melhor na média, pois o mês anterior (que tem menos um dia) teve uma média melhor. Vamos a dados:
Produção do Inversor de 2011-06 -> 715.01 kWh; Contador -> 707 kWh (Perdas de 1.10%);
Melhor dia no Inversor -> Dia 23 (26.984 kWh); Contador -> Dia 22 (27 kWh);
Pior dia no Inversor -> Dia 6 (13.861 kWh); Contador -> Dia 6 (13 kWh);
Média de Produção no Inversor -> 23.83 kWh; Contador -> 23.57 kWh.
Produção do Inversor de 2011-07 -> 737.03 kWh; Contador -> 729 kWh (Perdas de 1%);
Melhor dia no Inversor -> Dia 19 (26.526 kWh); Contador -> Dia 6, 7, 13, 14, 19, 20 e 21 (26 kWh);
Pior dia no Inversor -> Dia 3 (10.346 kWh); Contador -> Dia 3 (10 kWh);
Média de Produção no Inversor -> 23.78 kWh; Contador -> 23.52 kWh.
PS: Duvido que a minha MP vá trabalhar tão bem nos próximos meses (especialmente no Inverno), por isso, estou a aproveitar estes (meses) em que nos encontramos em estado de graça. :-D.
Entretanto, fica aqui:
O gráfico do mês de Junho;
O gráfico do mês de Julho.
Os restantes gráficos podem ser vistos aqui:
http://dl.dropbox.com/u/25250344/Historico.html
Voltar para “Projectos”
