PROJECTO 2 - CONVERSÃO DE CAGIVA
tavares
Autor do tópico - Membro Gold
no projecto 1 tenho a construção do motor , com este projecto pretendo converter uma cagiva freccia 125 para eléctrica utilizando o meu motor.
há muito tempo que andava á procura de uma mota deste tipo sendo as hipoteses , cagiva freccia ou mito , aprilia af1 ou uma gilera , porque as motos italianas são mais largas que as japonesas e o material não é inferior e compram-se por um valor mais baixo,
esta cagiva encontrei-a tal como eu queria ( barata, com documentos , sem motor , completa ), embora tenha algum trabalho no restauro das carenagens
tem travão de disco á frente e atrás de marca brembo
as jantes também são brembo
a suspensão é marzochi
pneu 110 - 16 á frente
pneu 130 - 17 atrás
o mais importante esta mota é muito leve ( sem rodas e sem motor levanta-se facilmente do chão , +- 50kgs) , e tem muito espaço para baterias, controlador , bms , motor e acho que até o carregador lá cabe.
pneu 130 - 17 atrás
- 001.JPG (147.74 KiB) Visto 10870 vezes
tavares
tavares
Re: PROJECTO 2 - CONVERSÃO DE CAGIVA
as carenagens estão um pouco usadas
- 005.JPG (138.17 KiB) Visto 10867 vezes
tavares
aqui o posto de pilotagem
- 003.JPG (137.19 KiB) Visto 10866 vezes
que trabalhão que vais ter!
tavares
errado:o_volt Escreveu:que trabalhão que vais ter!
que grande gozo que vou ter.
tavares Escreveu:errado:o_volt Escreveu:que trabalhão que vais ter!
hmgp
simplesmente ... e-x-c-e-l-e-n-t-e ! ! !
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
saudações verdes!!!
não tenho conhecimentos para uma iniciativa como esta. mas posso garantir que se estivesse por perto, daria de bom grado, mão-de-obra, gratuita, para que o "projecto", fosse ainda mais rápido.
parabéns
vou seguir com toda a atenção!
bondadesua
parabéns
bondadesua
Njay
uii, mto bom tavares . posso saber qto deste pela mota?
já me disseram que as italianas têm as peças mais caras que as outras; ou será só por cá? já sabes o que é que ela precisa de levar novo?
tavares
sim não é segredo , encontrei a mota no olx e dei 150 euros .njay Escreveu:uii, mto bom tavares . posso saber qto deste pela mota?
quanto ao preço das peças é verdade que as italianas são mais caras e mais dificeis de arranjar , mas é tudo uma grande treta porque eu estou a 22kms da fronteira com espanha e do outro lado há de tudo e apreços muito mais baixos .
até agora numa primeira análise a única peça que preciso que deverá ter que ser mesmo cagiva é o poisa pé do lado esquerdo , tudo o resto há na concorrencia.
carlos.g
muito bom projecto.
o mais importante é fazer aquilo que realmente se gosta. o que o mercado oferece já todos conhecemos.
no final esta máquina vai ser única, e terá "assinatura" de quem a converteu e restaurou.
desejo muita sorte e que tudo corra pelo melhor. um dia destes combinamos um passeio com 2 máquinas exclusivas.
força nisso.
força nisso.
miniUMM
gosto do autocolante da securitas ahahah
Njay
e o que vai ser "tudo o resto"?
tavares
njay Escreveu:e o que vai ser "tudo o resto"?
piscas , espelhos e pequenas peças.
pode ser que isto te ajude....
http://www.motojacs.com
tavares
1ª parte
desmontar a mota;
tenho a mota totalmente desmontada para levar o quadro e o braço oscilante ao jacto de areia e depois metalização a quente , entretanto os amortecedores vão a uma casa especializada fazer uma revisão ,
a nivel de carenagens pensava o pior , mas a única que deverei ter que comprar é a tampa que cobre o depósito devido a um " enxerto " mal feito ou então parti-la e voltar a colá-a e fibrá-la em condições , vamos ver.
o quadro está em perfeitas condições , não apresenta fissuras e não está torcido nem aparenta ter tido algum grave acidente
a nivel de rolamentos estou seriamente a pensar não os trocar porque estão extremamente leves e teem uma folga minima , talvez abri-los e lubrificá-los com uma boa massa.
umas fotos:
desmontar a mota;
umas fotos:
- luna 011.JPG (140.14 KiB) Visto 10200 vezes
- luna 010.JPG (127.7 KiB) Visto 10200 vezes
- luna 009.JPG (123.72 KiB) Visto 10200 vezes
sergio ferraz
faz dai um motão electrica!
força
força
Barrocas
já está com melhor aspecto!
Njay
impéc, agora só lhe faltam umas coisitas eléctricas e tá pronta .
o quadro é de aluminio?
