Primeiro Proj. Só será possivel com a V/AJUDA
tiktak
Mensagem por tiktak »
caros colegas
decidi finalmente lançar-me na construção da minha primeira eolica,que como referi no titulo
o resultado final vai depender muito da vossa preciosa ajuda.
para já ,dou-vos algumas fotos do material já disponivel
a base prevista será para montar 9 bobinas com fio de 1mm
os dois discos de ferro com diametro de 230mm por 4mm espessura
preparados para receber 12 imãs neodymiun cada
a colocação que suponho seja a optimal das bobinas sobre os imãs
bobinas com um numero de voltas espiras ainda adeterminar
e para já a minha primeira pergunta;
o tipo de cola abaixo pode ser utilizada para colar os imãs? resiste 260kg/cm2
saliento que tenho previsto fixar um parafuso de 3 mm sobre cada imã pois estes são estremamente fortes
todos os comentarios e ajudas são bem vindas
desde já um grande obrigado a todos
eumais
Re: Primeiro Proj. Só será possivel com a V/AJUDA
Mensagem por eumais »
creio que existe uma cola própria para colar imans
tiktak
obrigado pela informação; eumais
mas não conhece por acaso o nome ou a marca?
manel canivete
Mensagem por manel canivete »
força ai no projeto , axo que a melhor cola sera o epoxi encontras em qualquer loja de xinocas.
mcanivete
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
tiktak Escreveu:obrigado pela informação; eumais
as colas a base de epóxi são muito indicadas para esta finalidade. aqui no brasil temos a cola araldite. é a que eu uso. se pensa em descolar depois, não use araldite ! eh eh !
BRICOLEIRO
Mensagem por BRICOLEIRO »
amigo tenho usado esta cola para colar quase todo o tipo de metais. chama-se soldadura reparadora a frio. é composta por duas bisnagas que são misturadas entre si. a colagem é eficaz. encontrasse a venda em qualquer drogaria.
tiktak
olá;
a todos,obrigado pelas vossas dicas sobre a melhor cola a utilizar.
tenho uma pequena vantagem com os meus imãs neodymium,porque estes são perfurados no centro,o que me permite fixar com um parafuso sem ter de os colar por enquanto.
sendo assim e seguindo esse mesmo principio de (provisório),posso fazer os meus testes
sem que nada seja ,definitivo.tal como disse josenir, colar um imã ,é irreversivel.
gostaria de vos colocar as seguintes perguntas!.
1ª. no meu projecto eolico pensei em utilizar dois discos com 12 imãs cada.
já fiz a montagem de um só disco,e pergunto ;qual a diferença se usar apenas um disco?
2ª. conclui a montagem do estator com 9 bobinas 55 espiras de fio de 1 mm.
fiz tambem uma ponte rectificadora composta por 6 diodos.
rodei o rotor com um berbequim, e obtive os seguintes valores;
rotação máxima (ignoro o rpm) = 62.2 v cc
rotação manual;....................= 7,5 v cc
qual a vossa opinião sobre estes valores?
aguardo pelas vossas sempre valiosos respostas ou comentarios
manel canivete
vejo que o projeto esta a andar bem, em relação a tua primeira pergunta a vantagem e que consentras melhor os campos magneticos e evitas o coging ja em relação aos valores eles so serão validos se foram medidos com a sistema ligado a algum recetor(por ex lampada) ai tens um valor aoroximado do que o sistema produz ,se assim foi tens uma boa maquina .em relação a corrente (amp) o que te deu?
espero que isto te ajude.
mcanivete
tiktak
olá;
mcanivete
obrigado pelos comentarios.
coloco abaixo algumas fotos do rotor e estator.
devo fazer justiça ao afirmar que o meu avanço se deve muito ao mérito das
respostas do nosso amigo josenir.
até mais
manel canivete
boas tictac
gostei muito das fotos do projeto ,diz-me é para uma turbina vertical?
comcordo comtigo o josenir e barra nisto eu tambem aprendi bastante com ele ,continua com o projeto e que bons ventos o levem ,vai relatamdo os progressos.
mcanivete
tiktak
olá; manel canivete
sim em principio será para turbina eixo vertical,mas devo acrescentar que neste
projecto nada é claramente defenido ou defenitivo.
vou indo um pouco ao sabor do vento.
o meu sonho seria adaptar-lhe um motor magnetico autonomo, mas;................
recentemente recebi a proposta para comprar isto;
http://ltmagnetmotor.000a.biz/index1.html
qual a vossa ideia ? mais uma fraude de charlatâo?
abaixo envio dois videos com os primeiros testes;
http://www.youtube.com/watch?v=npyw4b7y ... u_in_order
http://www.youtube.com/watch?v=fekgwozs ... u_in_order
como sempre todos os comentarios são bem vindos
tiktak
Josenir
Colaborador
Colaborador
tiktak Escreveu:olá; manel canivete
tiktak
com certeza isso é a pura "banha de cobra". se você pensar que no mundo de hoje não existe nada de graça, logo vai ver que isso é a maior furada. sinto muito desapontá-lo.
para que uma máquina qualquer consiga fazer algum trabalhalho útil sem que nenhuma energia lhe seja fornecida será preciso "revogar" algumas leis da física, o que pelo menos até o momento, ainda não está ao alcance de nós, seres mortais.
manel canivete
quando a esmola é grande o pobre descomfia.
mais um esquema ardiloso para algem ganhar uns cobres, eu até sou apologista de que as leis se fizeram para se poderem quebrar ,mas....
mas qual é atua ideia para a turbina vertical?savionus? já existem por ai uns conceitos bastante enovadores e alguns ate executaveis em casa .
boa sorte
manel
Josenir
Colaborador
Colaborador
manel canivete Escreveu:quando a esmola é grande o pobre descomfia.
boa sorte
manel
na minha ideia, o que existe de mais próximo da energia gratuita é a eólica. mas como não existe nada realmente gratuito, em troca a natureza nos exige muita técnica para fazer o aproveitamento deste energia. e no final, mesmo a eólica possui muitas desvantagens, difuculdades e limitações.
as turbinas de eixo vertical são uma realidade, mas como se observa, a tendência de mercado é para as de eixo horizontal. de todos os projetos de turbinas de eixo vertical atualmente existentes, justamente a savonious é que apresenta menor rendimento. eu mesmo já insisti bastante, há tempos atrás, neste tipo de turbina, e há tempos desisti de considerá-la. já fiz muitos experimentos, e já tive uma que chegou a funcionar por dois anos. mas depois que consegui um mínimo de técnica na construção de pás para turbinas de eixo horizontal, vi que este é o caminho.
a primeira vista as turbinas de eixo vertical atraem os inciantes devido a aparente facilidade de construção. no entanto, ao final da construção se observa que não é tão fácil assim. surgem uma série de detalhes construtivos, que no final das contas deixam claro que a construção deste tipo de turbina não é muito mais fácil.
eu mesmo já fui um grande defensor das turbinas de eixo vertical, e aprendi da pior forma que esse não é o melhor caminho.
bmmf280
Mensagem por bmmf280 »
bom dia! sou novo nestas andanças e tambem estava interessado em fazer um aerogerador pois acho o projecto realmente interessante!
tiktac podias dizer me onde compraste os imans e o preço mais ou menos?
obrigado!
tiktak
olá;bmmf280
comprei 24 unidades em ebay nos estados unidos ,e pageui em média 140.00 usd,com envio incluido.
a minha surpresa nessa compra, foi a pancada ,dada pelos serviços de alfandega .paguei mais 30 e tal euros de taxas.
essa ficou a doer.
aproveito,para colocar uma questão a josenir;
não há melhor indicação ,que aquela que se baseia na experiencia pessoal.
como referio acima ,que não prefere a turbina de eixo vertical,pergunto;
1º.certo ou errado que esse tipo de turbina ,pode funcionar a menor altitude?
2º. não precisa de leme e aproveita o vento vindo de toda a direção?
3º. será mais silenciosa?( o meu vizinho apreciará)
ps, se teve ocasião de ver os videos que coloquei acima, qual sua leitura dos valores registados?
tiktak
Josenir
Colaborador
Colaborador
tiktak Escreveu:aproveito, para colocar uma questão a josenir;
não há melhor indicação, que aquela que se baseia na experiencia pessoal.
com certeza não é seguro tomar um caminho apenas pela indicação de uma só pessoa. se observarmos aquilo que é produzido comercialmente, facilmente veremos que no caso das turbinas eólicas, as de eixo horizontal dominam quase 100% do mercado. a fatia que sobra para as de eixo vertical é bem pequena.
se considerarmos ainda as turbinas de grande porte, aquelas instaladas nos parques eólicos, é provável que nem exista no mundo um só parque com turbinas de eixo vertical.
isso já é um indicativo a se considerar.
tiktak Escreveu:como referio acima ,que não prefere a turbina de eixo vertical,pergunto;
existem muitos estudos científicos sobre o rendimento de turbinas de eixo vertical, e não há conclusão de que isso seja verdade. o que existe de mais próximo disso é a constatação de que em condições de ventos turbulentos e com frequentes mudanças de direção as turbinas de eixo vertical conseguiriam melhor aproveitamento.
quanto à altitude, é sabido que quanto mais alto melhor condição de vento. quanto maior a altura da torre, tanto melhor se apresenta o vento em velocidade, constância e menor nível de turbulência, o que com certeza melhora o seu aproveitamento por qualquer turbina.
tiktak Escreveu:2º. não precisa de leme e aproveita o vento vindo de toda a direção?
tudo bem, isso é verdade, mas não chega a fazer uma grande diferença. as turbinas de eixo horizontal acabam por captar muito bem os ventos conforme a sua mudança de direção. e o leme é uma das peças mais simples de uma turbina.
tiktak Escreveu:3º. será mais silenciosa?( o meu vizinho apreciará)
com certeza. como as turbinas de eixo vertical trabalham naturalmente em velocidades mais baixas, com certeza produzirão menos ruído. mas não esqueça que velocidade é essencial para produção de energia, e esse é mais um ponto fraco da turbinas de eixo vertical.
tiktak Escreveu:ps, se teve ocasião de ver os videos que coloquei acima, qual sua leitura dos valores registados?
tiktak
me desculpe, mas não consegui ver os video. de todo jeito não desanime, siga em frente, a experiência adquirida com a prática é uma coisa muito importante. não está em jogo aqui a sua vida, mas apenas algum tempo, e um pouco recurso investido, que no final, só a experiência adquirida já compensará. e quem sabe não seja você o inventor da nova turbina de eixo vertical de melhor rendimento da atualidade, hein ?!!
tiktak
obrigado josenir
sempre apreciavel, as suas resposta.
e para confirmar o que disse acima ,aqui vai um pequeno momento
de descontração .a visita do meu técnico assistente;
http://www.youtube.com/watch?v=q4hafnok ... u_in_order
ps.tenho pena se não conseguir ver o video
tiktak
olá a todos;
mais um pequeno video do avanço, já com as bobines em bloco de resina poliester
e o conjunto de 3 rectificadores 50amp
http://www.youtube.com/watch?v=e37igcj-im4
Josenir
Colaborador
Colaborador
tiktak Escreveu:olá a todos;
muito bom mesmo! meus parabéns!
mas tenha cuidado para o seu assistente não pegar um choque, hein !! eh eh !
Voltar para “Energia Eólica”
