strooan
Mensagem por strooan »
boa tarde caros amigos,
ponto de situação:
1 - da edp vieram anteontem levantar o "medidor" de tensão e até hoje não disseram mais nada, espero receber um relatório em breve.
2 - a firma instaladora veio substituir o inversor ingecon sun lite 3,68 tl pelo famoso e esperado kaco powador 3600xi, (afinal agora dizem-me que perderam a confiança na ingeteam e blá, blá...)
o resultado não podia ser melhor , nunca mais reiniciou, está a produzir +-22,0kwh (paineis fixos rec) e ontem fez um pico de 3.711wh
ainda espero por alguma correcção na tensão pela edp mas, está visto que neste caso a "falha" era dos instaladores.
quando tiver novas voltarei a dar notícias.
fiquem bem!
strOOan
eu tenho um kaco e nunca me apercebi de ele ter reiniciado...hoje já vou com 20kw com pico de 3100w
jama
Mensagem por jama »
strooan Escreveu:boa tarde caros amigos,
ponto de situação:
fiquem bem!
quem varias vezes alertou que poderia ser do inversor?pois é , foi o amigo jama
A produzir acima dos 4200W/h
strooan
o_volt Escreveu:eu tenho um kaco e nunca me apercebi de ele ter reiniciado...hoje já vou com 20kw com pico de 3100w
iá, amigo o_volt, o ingecon em 27 dias reiniciou 1344 vezes
strOOan
strooan
jama Escreveu:
ponto de situação:
fiquem bem!
eusei, eu sei, obrigado jama, eu tinha que disparar nas duas direcções (edp e instalador) até me resolverem o problema
strOOan
strooan Escreveu:
strooan
não sou instalador e não concordo com o seu ponto de vista.
primeiro, se obtivemos o registo e se prosseguimos para a montagem da instalação é porque a certiel e a edp o permitem. em segundo lugar, a nossa instalação tem de estar em condições para ser certificada, tal como a rede da edp tem de chegar em condições a nossa casa. finalmente, terceiro, assinámos um contrato onde é mencionado que tudo deveremos fazer para que ele se possa efectivamente cumprir. isto é tal e qual, como quando compramos um artigo e temos uma garantia que nos protege quando algo corre menos bem.
neste caso a edp, por e simplesmente, tem vindo a descarta-se. tenho várias reclamações e nada.
fique bem,
bubas[/quote]
eu tanbemtenho várias reclamações a edp.
mandaram-me uma carta a dizer que tinham varias situaçoes como a minha estavam a estudar o problema para esperar ja la vai um mes e nada.[/quote]
amigo josejose, tudo indica que tenho o problema resolvido (idêntico ao seu) substituiram-me o inversor da ingeteam por um kaco e entrou tudo nos eixos, está bem que o kaco não tem contador de reinícios mas, para me certificar estive junto dele 20 minutos na "hora de ponta" e se o ingecon reiniciava cada 30 segundos, o kaco, zero.
se calhar tem que forçar oa troca do inversor...
abraço.
strOOan
jose jose
Mensagem por jose jose »
ok estive uma semana fora ferias para a semana vou tentar resover .
jose jose
la colocaram o solar max a ver vamos o resutado.
da edp mais uma carta a alegar que tava tudo dentro da normaidade, se eu quiser colocao um medidor de tensao caso a problena nao seja da responsavelidade deles cobram uma taxa qualquer.
Bubas
Mensagem por Bubas »
boas ,
parabéns pela bomba .
cumps,
bubas
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
tal como o o_volt mencionou hoje no seu tópico, o s. pedro está a oferecer um óptimo setembro para as mps.
a minha contagem limpou a 1/9, tendo conseguido como máximo de ponta 3,88kw no dia 2/9(1.º dia do mês).
no dia 3/9 o contador registou 3,89kw às 12:45, 3,90kw às 13:00, 13:15 e 13:30. de lá para cá voltei ter a ponta máxima de 3,90kw mais 3 dias.
hoje com temperatura a rondar os 30 graus, às 13:45 tive então nova ponta máxima de 3,91kw, foi possivel ver o inversor manter-se acima dos 3945w durante cerca de 40 minutos, atingindo um pico de 3961w ac. aqui na instalação vizinha os 4200w instalados não passaram dos 3505w (pico máximo), tendo no final do dia menos 3,8 kw.
para a estatística ficam mais 27,5kw (tal como ontem), mesmo com 3 horas a menos de luz em relação a julho.
este suposto "melhoramento" nas horas de ponta terá a ver com a inclinação dos paineis, uma vez que tenho 35 graus nos paineis e o sol já se encontra mais baixo? qual a inclinação "ideal" nesta altura?
votos de muito sol,
JDuarte
durante alguns dias a tensão de rede foi mantendo-se estável... na última semana voltou a piorar.
no domingo passado, durante cerca de uma hora (entre barras vermelhas), esteve sempre acima dos 253v (linha preta).
o coitado do inversor lá se vai mantendo sem desligar, mas aqui na instalação do lado, o kaco 3500xi desligou 4 vezes (mais de 10 minutos acima dos 253v).
votos de muito sol!
JDuarte
terminado mais um mês de facturação (02/09 a 01/10), fica o gráfico:
balanço:
- produção setembro: - estimado 607kw, produzido 667kw (+9,8%)
- acumulado: - estimado 2025kw, produzido 2109kw (+4,1%)
- média diária: - estimado 20,2kw, produzido 22,2kw
- ponta máxima no contador: 3,91kw
- máximo diário: 27,9kw
- mínimo diário: 5,5kw
para o mês de outubro fica como objectivo os 517kw previstos no pvsyst, a que corresponde uma média de 16,7kw/dia.
votos de muito sol,
JDuarte
vivam,
parece que o inverno chegou. ontem caldas teve um daqueles dias cinzentos (choveu durante praticamente todo o dia). para estatística ficou a produção de 3,2kw e um pico máximo de 511w.
hoje tivemos uma manhã com alguns raios de sol, mas a edp não está para colaborar, durante o almoço das 13:10 às 13:50 o inversor desligou 9 vezes (a tensão de rede mantinha-se nos 253v com o inversor desligado, mas assim que este começava a injectar a tensão ía até aos 261v, levando o xantrex a desligar).
reclamar não será uma mais valia, pois a única garantia é a cobrança da taxa de deslocação do piquete por parte da edp... aí está mais uma medida para ganhar uns cobres ao pessoal! temos de contribuir para o salário do sr. mexia... em 2009 só recebeu 1,9 milhões de euros! (0,2% dos lucros da edp)
votos de muito sol,
JDuarte
vivam companheiros de "inverno"...
o s. pedro não está a colaborar com os microprodutores em outubro. ontem o oeste teve uma manhã tão negra que o inversor ligou às 8:45, só atingiu o primeiro kw às 11:26. felizmente a tarde esteve bem melhor com o sol a espreitar por entre as nuvens e no final do dia ficou para o registo uma produção de 14,5 kw.
o facto é que estamos quase a meio do mês de outubro e tenho apenas 4 dias acima da média esperada (16,7), logo a estimativa do pvsyst está a ficar seriamente compremetida.
votos de um verão de s. martinho alongado,
JDuarte
vivam,
cheguei à conclusão que o s. pedro também frequenta o forum nova energia. pois no último post reclamei do mau tempo e não é que a coisa melhorou!
agora mais a sério,estou a fazer um website, para monitorização online e representação gráfica dos logs da minha mp. a ideia é fazer algo parecido com o que a sma disponibiliza aos clientes dos seus inversores, quando estes usam a webbox.
de momento existe um asus eepc 701 (foi o mais poupadinho que consegui encontrar, consume 16w. fica ligado uma hora a carregar e 2 em modo bateria), a fazer o log do inversor. de minuto a minuto envia um print screen para o servidor web por ftp. no final do dia envia também por ftp o log diário.
o objectivo é que no final do dia, o website de forma automática actualize o gráfico mensal e disponibilize o registo diário.
estou a tentar usar a ferramenta jpgraph sobre php, mas não está a ser fácil. alguém conhece alguma ferramenta para gerar gráficos importando os dados de um csv.
votos de muito sol,
JDuarte
mais um mês fechado, fica o registo:
balanço:
- produção outubro: - estimado 517kw, produzido 472kw (-8,6%)
- acumulado: - estimado 2542kw, produzido 2581kw (+1,5%)
- média diária: - estimado 16,7kw, produzido 15,2kw
- ponta máxima no contador: 3,88kw
- máximo diário: 24,3kw
- mínimo diário: 2,2kw
para o mês de novembro fica como objectivo os 327kw previstos no pvsyst, a que corresponde uma média de 10,9kw/dia.
votos de muito sol,
JDuarte
hoje o s. pedro ofereceu um dia "negro", 1,49kw o dia todo... está aí um novo record para o mínimo.
como o tempo não tem sido muito para acabar o site que permite acompanhar o histórico da minha mp, fica o url para os mais curiosos, (ainda está no servidor de alojamento temporário, o que pode ter tempos de resposta menos bons).
visualizar site
sugestões, serão bem vindas.
cmps,
jama
Mensagem por jama »
jduarte Escreveu:boas,
visualizar site
cmps,
óla jduarte, o teu site está simplesmente expectacular, parabens pelo excelente trabalho,sim sr.
sim, sr, óptimo!
Voltar para “Projectos”
