la meti os controversos tubos de vacuo e estou maravilhado
kanyboy
Re: la meti os controversos tubos de vacuo e estou maravilha
a minha instalação no interior não é feita com isolamento contra uv de resto teve exactamente os mesmos cuidados, sim porque o facto de esta ser com este tipo de material deve-se as várias horas que de sol está, pese embora seja no interior, a minha como não tinha este problema não levou isolamento com protecção contra uv.
são estes pequenos pormenores...
kanyboy
n me lembrei de tirar a marca numa das fotos, e como sou contra a publicidade feita desta maneira, saquei a foto e fui la apagar a marca.
- Dr111.jpg (43.42 KiB) Visto 7651 vezes
kanyboy
muito sinceramente depois de ver as visualizações que isto já teve não sei se é um silêncio positivo ou negativo, à partida será um "nada a dizer" mas também pode ser um "eu nem digo nada!!!!!", gosto mais de pensar que é a primeira.
pois... da minha parte é um "nada a dizer", mas eu também não sou nenhum especialista (nem nada que se pareça).
kanyboy
ja somos dois nao especialistasvolt Escreveu:pois... da minha parte é um "nada a dizer", mas eu também não sou nenhum especialista (nem nada que se pareça).
fyntas
boas a todos
kanyboy em relação ao campo de colectores não deveria de estar na saida do colector a valvula de segurança nem o purgador (a zona onde estao colocados atinge altas temperaturas que danifica esses componentes o que vai levar a fugas de liquido do circuito primario)
na zona dos acumulador deveria de existir ou uma electrovalvula de três vias ou um novo grupo de circulação.
com uma valvula de três vias vamos dar prioridade de aquecimento a um dos acumuladores e só depois o outro, com outro grupo de circulação vamos fazer o aquecimento de igual forma dos dois acumuladores e quando um deles ou os dois já estiver a temperatura desejada automaticamente deixara de aquecer. da forma que o sistema esta ligado (pelo menos assim o aparenta na foto)
teremos sempre um acumulador mais quente e existe um deles que não tem controlo de temperatura
estou a falar em função do que aparenta nas fotos e o que poderia ser melhorado
kanyboy
segundo sei eles dao prioridade sempre as aguas sanitarias e so depois ao aquecimento central, que esta ligado a uma caldeira a gasoleo, ou seja as aguas sanitarias estao mais q garantidas e para o aquecimento central a caldeira repoem os graus que faltam.
ao meter outro grupo hidraulico, nao se estaria a criar dois sistemas independentes?
é q se assim for estariamos nao so a falar no gasto q acarreta mais um grupo hidrauliuco bem como cobre e o resto dos outros componentes, pareceme que sim, mas n tenho a certeza.
nao estou muito por dentro, mas parece-me q iria encarecer ainda mais o sistema.
quanto aos purgadores q se danifiquem ou nao com o calor, se nao os pusermos no ponto mais alto "o ar sobe sempre" nao conseguimos purgar o sistema como deve ser, ou seja o sistema n funciona como deve, no resto n tenho grandes certezas , mas na questao dos purgadores, de por onbde der ele so esta bem colocado se estiver no topo, caso contrario so faz o trabalho ate ao ponto onde for colocado.
kanyboy
fyntas embora n concorde com algumas coisas quero desde ja agradecer o comentario e a forma construtiva e educada como foi feito. nao é que nao concorde ate porq nao sou nenhum expert, mas n me parece correto.
kanyboy
dei umas voltas pelo forum e encontrei isto, que suporta a tese dos purgadores no topo.
fernandofernandes assunto da mensagem: re: instalação de painel a tubos de vácuoenviado: domingo jan 17, 2010 10:52 am
membro
mensagens: 9 a inclinação do painel na realidade não é muita (15º) aproximadamente. o fornecedor disse-me que estes tubos só necessitam de 5º de inclinação para funcionarem a 100%. como o meu telhado tem 15º, deixei-o ficar nesta posição. esteticamente fica melhor.
aquilo que verifiquei é que devia ter colocado um purgador automático na saída do painel (junto à sonda t1), porque apesar de ter cuidado a encher o circuito primário (não deixar ar) verifico que ainda se nota algumas bolhas de ar e a bomba circuladora acaba por fazer algum ruído.
em relação à resposta enviada pelo smarley eu não percebi o que ele pretendia saber.
pelo que peço desculpa de não responder.
gostava de saber se na realidade devo ou não colocar o purgador automático.
ele é indispensável ou pode ficar sem ele.
membro
fyntas
kanyboy
o objectivo do purgador é extrair o ar. logo se os colectores ultrapassam os 120º entra em vaporização automaticamente o purgador vai libertar esse vapor o que vai originar a baixa pressão do primário.
os purgadores nos sistemas forçados só servem para extrair o ar no enchimento e no arranque do sistema, nunca poderá ficar automático (por ex. caleffi solar 251004 resiste a temperaturas de 180º) e terá de ter uma válvula de corte (resistente a temperaturas altas por ex. caleffi solar r29284 que resiste a temperaturas de 200º) esta válvula será fechada após o arranque do sistema.
mesmo com estes componentes próprios para sistemas solares não resistem a tubos de vacum devido as temperaturas atingidas pelos mesmos.
quanto ás ligações da foto só 1 dos depósitos está a ser controlado, repare na foto e verifique que as ligações do grupo de circulação dividem-se para os dois depósitos logo só um deles manda parar a bomba de circulação
kanyboy
os purgadores sao da caleffi, agora qual dos 2 que mencionou isso ja nao lhe sei dizer.
o meu sistema so foi montado este ano ainda nao levou com um verao em cima, mas este que esta nas fotos ja levou e ate agora nada de stress nem perdas de pressao, mas ´´e como lhe digo eu n sou tecnico, a unica coisa que lhe posso dizer, é que os instaladores foram bem claros, "se lhe acontecer o que se diz por ai, nos damos lhe o dobro do que o senhor pagou".
eu n vou argumentar consigo porq me parece q esta bem mais por dentro do sistema do que eu, a unica coisa que lhe posso dizer, é que estes intaladores e este sistema foi -me recomendado por um amigo, alem disso conheço mai9s gente com o mesmo sistema instalado pelas mesmas pessoas, e a unica avaria que tenho conhecimento foi de um controlador solar, ou seja eletronica, porque no que diz respeito ao resto anda toda a gente maravilhada aqui pela zona.
o sistema parece me ter alguns cuidados extra na montagem, quais nao sei, mas como n vejo quase ninguem a por o sistema a funcionar convenientemente..., devo concluir que nao é para todos, na minha zona so existem eles a por as coisas a funcionar direito, e depois tenho de ir para famalicao e porto para encontrar clientes satisfeitos, isto obviamente den6ro da minha rede de amigos e conhecidos.
gina
- Novo membro
eu sou nova por aqui, gostaria de saber preços e agradou-me a instalaçao, sera que me podia dizer alguma coisa a esse respeito.
kanyboy
gina, devo concluir que o sistema a que se esta a referir é o sistema de tubos de vacuo.
mando-lhe os preços q me mandaram a mim, bem como as caracteristicas e composiçao dos diferentes kits. nao lhe mando o do termossifão porque n me parece q seja do seu interesse.
os instaladores posso que lhizer quem sao atravez de uma pm.
- kit.jpg (121.26 KiB) Visto 6953 vezes
kanyboy
se precisar de mais alguma informaçao e se eu souber esclarecer, disponha.
kanyboy
encontrei isto e achei engraçado, esta era a marca que tinha os preços mais baixos.
fica tambem a comparaçao, para quem dizia que os sistemas de vacuo eram muito mais caros.
- tabela norquente1.jpg (143.17 KiB) Visto 6894 vezes
mamilcar
e eu que paguei pelo meu norquente €: 587,00!..........
isto é: 26% dos custo actual sem contabilizar o beneficia fiscal, custo de instação e iva....
é pena a campanha do estado ter acabado
kanyboy
eu acho esta subida um escandalo
kanyboy
segundo consta a norquente nao vai aguentar muito mais tempo, pelos vistos tem fortunas empatadas por causa do esquema com o governo, e como toda a gente sabe o governo demora e demora a pagar.
alexfilho
boas noites aqui volto eu novamente
apesar deste verão quente não mudei de opinião, os tubos não são o que vendem (vendem maravilhas e não passam de aldrabices, e ,não sei se mudo desta opinião ainda não vi o meu sistema a funcionar como mo venderam) pois neste verão e com o circuito descrito á uns tempos atrás, as aqs não passaram duns míseros 65º, mesmo indo 7 dias de férias(sem gastos em pleno mês de agosto), nisto tudo o meu vizinho teve alguma sorte e mudaram-lhes os tubos por outra marca, esse sim já tem mais cerca de 10º do que eu (ainda hoje tive de ligar a caldeira não passou dos 34º), mas agora não vou baixar os braços e vou mesmo a um advogado para reclamar, ai livro de reclamações aqui vou eu.
anteriormente pediram-me o nome do instalador mas eu como educado que sou não o coloquei, mas neste momento estou quase para tudo, talvez para a próxima intervenção o coloque, para que outros não caiam no meu erro.
antonio
antonio
lrds
convém a titulo informativo que se saiba quem fez e quem fabricou, para alertar possiveis interessados. digo eu!!!
Inté
