Programa Energia Solar - Norquente
alexjp4
Re: Programa Energia Solar - Norquente
Mensagem por alexjp4 »
c_s_amaral Escreveu:
...por fim tenho um dos paineis com condensação lá dentro já cá vieram e substituiram o isolamento e isolaram um bocado melhor os acessórios ...
aqui na minha zona existem paineis solares em muitas casas, e por mais estranho que pareça, de manhã todos os da norquente têm condensação.
penso que alguns proprietários nem se apercebem disso, pois depois do sol começar a aquecer desaparece.
um dos meus paineis tambem tem condensação, já cá vieram e nesse dia ficou bom mas passado 1 ou 2 dias já estava na mesma.
BFV
Mensagem por BFV »
mamilcar Escreveu:boas bfv
poderas verificar a inclinação na "ficha de inslatação" que o inslador te vai dar/ou deu junto com a garantia (no meu caso foi tudo entregue no proprio dia da instalação).
boa sorte e muitos banhos "green"
tens razão. a orientação que lá diz é 180º e a inclinação 37º... o que acham disso?
lrds
Mensagem por lrds »
os meus estão a 35º e até ver não me queixo.
Inté
mamilcar
Mensagem por mamilcar »
suponho que a regra para a optimização do sistema, a nivel anual, é latitude - 5º .
no meu caso:
porto -> lat.41,7 ---------- angulo = 41,7 - 5 = 36,7º
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
mamilcar Escreveu:boas,
no meu caso:
viva!
na verdade, lendo os "canhenhos" técnicos é essa a regra, mas "tive de dar o braço a trocer" porque também defendi essa "tese" no passado, mas a realidade é bem diferente e acabei por concordar em 45º para todo o ano, este assunto está bem desenvolvido aqui no forum nos ultimos meses de 2009.
até
lrds
Mensagem por lrds »
o ideal era que estivessem a 35º de verão e a 45º de inverno, penso eu de que!
Inté
fyntas
Mensagem por fyntas »
é verdade sr paulol
concordo plenamente com uma inclinação de 45º acho que seria ideal para uma utilização anual
mas o problema é instalar um kit termossifão com essa inclinação.
por ex a vulcano utiliza estruturas a 45º para terraço e as mesmas são aplicadas nos telhados por intermedio de uma pré estrutura a servir de base (essa pré estrutura tera de ser consebida pelo instalador) portanto o colector trabalha na prefeição mas tudo o que o colector produz não é aproveitado pelo deposito isto porque se reparerem o deposito só fica pouco mais de metade acima dos colectores e a entrada do primário situasse a meio do deposito logo com algum aquecimento do colector o efeito termossifão começa a reduzir.
o ideal é entrada e saida do primário feitas pela parte inferior do deposito (caso da solahart) mas instalar um equipamento deste genero a 45º garantidamente que é uma tarefa complicada.
PaulOL
lrds Escreveu:boas
boas!
existem testemunhos de quem dê total preferência ao inverno e os tenha aplicado com 55º, se a memória não me falha foi afirmado aqui no forum e com inclusão de fotos.
hoje foi-me fianalmente aplicado o ts300l da norquente!
ainda não vi o trabalho final, tive de me ausentar por motivo de força maior (o patrão não perdoa).
não houve objecção ou algum problema com os 45º que pedi, a estrutura foi feita no local com uma rapidez impressionante (quem sabe, sabe!!!) e material resistente mas vou guardar mais pormenores para quando colocar aqui as fotos, até para dar uma oportunidade aos colegas de comentarem o serviço, porque apartir daqui passo a dar um testemunho "real" sobre o comportamento do "dito cujo"...
até
PaulOL
boas!
como prometido aqui vão "elas"...instalação no dia 1 abril (não foi nenhuma mentira)!!
foi realizado por uma equipa da norquente, pessoal impecável, tive pena de não acompanhar a instalação até ao fim, pois podia ter "limado umas pequenas arestas", mesmo assim e na minha análise o trabalho está bom.
falta-me aplicar uma sonda para ter a leitura da temperatura da água dentro de casa e também melhorar o isolamento nas peças visiveis debaixo do acumulador, mas é já a seguir...
TS 300L Norquente (6)..jpg (61.18 KiB) Visto 5256 vezes
TS 300L Norquente (5)..jpg (78.95 KiB) Visto 5256 vezes
TS 300L Norquente (7)..jpg (83.91 KiB) Visto 5256 vezes
mamilcar
boas paulol
parabens!..bem-vindo ao clube dos "banhos green"....
parece-me uma exclente instalação!... mas os entendidos que se prenunciem....
já agora...aquela protecção uv foi a teu pedido ou da iniciativa da norquente?
PaulOL
mamilcar Escreveu:boas paulol
boas! mamilcar
embora os tenha questionei-os sobre essa questão, mas na verdade a iniciativa foi deles o que demonstra brio profissional!
até
lrds
Mensagem por lrds »
parece um trabalho bem feito. só um pequeno reparo, as válvulas debaixo do acumulador deveriam estar também isoladas.
Inté
alexjp4
lrds Escreveu:boas
se foram mesmo da norquente parece que estão a começar a aprender que colocar material não adequado sai mais caro do que colocar o material como deve de ser, (estou a referir-me ao isolamento, é que no meu caso colocaram proteção sem proteção uv e ao fim de uns meses tiveram que o substituir, só que ainda não preceberam que os acessórios tambem deveriam estar com a proteção mas isso dá trabalho, e o que interessa é despachar!
porque é obvio que a agua aquece e sai nas torneiras quente, e qualquer um de nós (utilizador) não consegue medir as percas existemntes nesses troços de tubagem que não estão isolados, pode ser que ainda venham a rever essa situação de futuro, essa e a assistência, é que estou á espera já a alguns meses que me substituam um painel que está com condensação lá dentro.
bons banhos
PaulOL
boas!
só mais uma nota, reparei este fim de semana em mais 2 novas instalações ts200l da norquente aqui perto e ambos estavam com o isolamento com protecção uv
quanto aos reparos, que agradeço e como já disse vou tratar de isolar os acessórios há vista, quanto ao problema da condensação ainda é cedo para me prenunciar, tenho esperança que não venha acontecer!
os primeiros banhos "green" foram óptimos e deu para toda a família, falta-me fazer o control da temperatura da água no acumulador, mas vai ficar resolvido esta semana.
até
BFV
Mensagem por BFV »
paulol Escreveu:(...) falta-me fazer o control da temperatura da água no acumulador, mas vai ficar resolvido esta semana.
até
boas!
e como é que vais fazer isso?
nramos
Mensagem por nramos »
eu tenho instalado o ts200l, a cerca de 2 meses e estou muito satisfeito
solar térmico 200l
solar térmico 200l
A pesquisar scooters eléctricas
PaulOL
bfv Escreveu:
até
boas!
boas!
vou fazer de forma idêntica ao que já fiz para um acumulador de fogão de sala, ou seja, vou aplicar uma sonda de contacto pela acesso à resistência e aplico-a entre o isolamento e o acumulador de cobre, acrescento 12 metros de fio 1mm e ligo a um termómetro digital, que por sua vez está dentro de casa (cozinha)...
até
BFV
Mensagem por BFV »
paulol Escreveu:vou fazer de forma idêntica ao que já fiz para um acumulador de fogão de sala, ou seja, vou aplicar uma sonda de contacto pela acesso à resistência e aplico-a entre o isolamento e o acumulador de cobre, acrescento 12 metros de fio 1mm e ligo a um termómetro digital, que por sua vez está dentro de casa (cozinha)...
até
então quando tiveres o material todo podes tirar uma foto para eu "copiar"?
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
copiar é bom. precisamos aqui de um tutorial sobre como fazer isso. quem quer tratar do assunto?
o meu exemplo aqui não serve....
Porreiro, pá!
Vizouk
Mensagem por Vizouk »
boa noite, o sistema foi instalado hoje, depois tenho de por umas fotos, já agora num sistema ts para aplicar um vaso de expansão onde ele fica ligado, à agua ou ao liquido de circulação?
