Wikora ts 200l - Diário
PaulOL
Re: Wikora ts 200l - Diário
Mensagem por PaulOL »
abiliodinis Escreveu:boas o meu agradecimento pela informação, sera que essa empresa estará na feira de março?
boa noite!
então na vez de ir há feira de março, ande mais 1 ou 2 km e pode ir a a.b.o. artigos sanitários, rua 21 de julho nº79, santa joana - aveiro (rua por trás da igreja da quinta do gato), tem lá esses tipo de termómetro digital + sondas, comprei uma e só para que se conste paguei 43€, não sei se é caro ou barato, foi o que encontrei aqui na zona. (veja as suas mp)
até
lrds
Mensagem por lrds »
foi mais ou menos o que paguei na energiclima
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
água hoje a 61,50º
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
cá vão as imagens
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
mais imagens
é visivel o cabo do termometro preto lá enfiado
Última edição por lrds em segunda mar 15, 2010 9:38 pm, editado 1 vez no total.
Inté
lrds
Mensagem por lrds »
acho que está um trabalho de qualidade, assim como a estrutura que é feita de inox, fixadores ao telhado, e o resto em perfil de aluminio. além é ajustável à inclinação do telhado.
o pessoal com mais experiência que diga alguma coisa.
Inté
rastaparta
Mensagem por rastaparta »
excelente trabalho!!! tudo muito bem isolado, como mandam as regras!
a inclinação parece-me ser pouca, consegues saber o angulo de inclinação?
lrds
Mensagem por lrds »
rastaparta Escreveu:excelente trabalho!!! tudo muito bem isolado, como mandam as regras!
20º do telhado + 15º da estrutura, talvez não esteja a 100% mas é tudo muito relativo, uns defendem a latitude + 5º outros latitude - 5º. devido ao sistema desta estrutura não era possivel levantar mais.
Inté
mamilcar
Mensagem por mamilcar »
parabens lrds! parece-me uma excelente instalação!...(os parabens extendem-se ao instalador).
quanto à inclinação ( +/- 35º) parece-me a correcta para optimizar o rendimento anual (para quem vive no norte do pais) pelo que me parece estar bem!
lrds
Mensagem por lrds »
aos entendidos pergunto. para que lado rodo o manipulo da valvula termostatica para diminuir a temperatura? imagem acima 4jpg. é que a valvula está isolada e não dá para ver as indicações
Inté
rastaparta
lrds Escreveu:
tá óptimo!
PaulOL
lrds Escreveu:
tá óptimo!
boas!
cada um é soberano nas suas decisões...mas eu, sou do norte (aveiro) opto por 45º , por diversos motivos já bem discutidos em tópicos de 2009.
até
fyntas
Mensagem por fyntas »
parabéns pelo trabalho efectuado?
como é que é possível um instalador efectuar uma instalação deste tipo.
reparem:
ponto crítico, quando metade do depósito estiver quente automaticamente não existe mais termossifão (devido a diferença de altura entre deposito e painel) , logo o colector deixa de transferir energia para o deposito (a estrutura não está bem aplicada ou não é indicada para este tipo de situação)
podem confirmar no link da marca e verificar as diferenças
http://www.enrepo.com/pdf/1245341196.pdf
reparem que existe 90kg (peso do deposito em vazio) mais 200kg de agua apoiados em 4 telhas isto é na parte mais frágil da telha, como podem reparar numa das fotos a telha debaixo do apoio do deposito já foi reparada o que com o tempo tem tendência a agravar.
colocação da válvula de segurança em local de difícil acesso
para não falar na passagem da tubagem e acabamentos de isolamento
muito sinceramente por um profissional de certeza que não foi efectuada
bigodifodi
Mensagem por bigodifodi »
nao querendo aqui criticar ninguem pois ninguem e perfeito e nao conhecendo o material em questao faço as seguintes perguntas?????
o retorno do primario sai na parte inferior do acumulador? se sim o termossifao acaba por aquecer a agua toda apesar da metade inferior demorar mais tempo pois o termossifao vai ter que trabalhar com pressao e temperaturas bastante superior.
penso que a colocaçao da valvula misturadora tem dois pontos em questao fiabilidade e acessibilidade penso qua nai seja necessario explicar mais nada quanto a esta questao.
nao sei se tem vaso de expansao sanitario nem valvula de sgurança penso eu que nao tem nada disso.
por isso meus senhores nem tudo que reluz é ouro.
rafael
lrds
Mensagem por lrds »
fyntas Escreveu:parabéns pelo trabalho efectuado?
reparem:
antes de criticar devia ver melhor, ou perguntar. em questão de segurança está muito enganado, pois toda a estrutura está aparafusada, às vigotas por baixo das telhas, que foram postas depois de tudo pronto, não estão a suportar nenhum peso. o que você lá viu foi uma fita que lá ficou por esquecimento.
e a questão dos acabamentos, ponha aqui fotos de acabamentos melhores, se os encontrar, porque a avaliar por aquilo que tenho visto, é dificil. a não ser que seja executado por si, reparei que é expert na matéria.
quanto à questão da circulação veja o post abaixo do seu e aprenda alguma coisa. além disso a estrutura está montada de acordo com a marca, não sofreu alteração nenhuma, e já não é a primeira nem a segunda que vejo assim.
o acesso à valvula de segurança e à termostática está em muito bom sitio se quer saber. qualquer um a tira e põe com relativa facilidade.
agradece-se comentários construtivos e não do tipo bota abaixo
Inté
marcopns
Mensagem por marcopns »
irds
de onde és?
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
lrds:
hás-de reparar que por aqui temos geralmente uma atitude construtiva. põem-se questões e faz-se uma critica. não vejo motivos nenhuns para tanta agressividade, até porque a discussão não vai ficar por aqui e convém que decorra num tom cordial e construtivo.
Porreiro, pá!
lrds
Mensagem por lrds »
marcopns Escreveu:irds
de onde és?
sou da zona de vagos
Inté
Abiliodinis
Mensagem por Abiliodinis »
boas, quanto ao termometro digital ja fui a respectiva casa, ja encomendei tinham o termometro faltava a sonda.
quanto á montagem do ts para mim não esta mal, os tecnicos especializados na matéria dizem que os paineis podem ser montados a partir de 15 graus de inclinação, mas caro amigo, (criticar é fácil) era bom que pessoas que dizem mal de tudo apresentassem os seus trabalhos.
quanto a regular a misturadora termoestactica: é como uma torneira normal, se abrir saaii mais agua quente se fechar entra mais fria.
lrds
Mensagem por lrds »
manuelcar Escreveu:lrds:
a atitude construtiva é sempre bem vinda, mas há criticas e criticas. o que achas do que vês através das fotos? tenho a certeza que não concordas com o outro colega quando ele diz que o trabalho não foi feito por profissionais. por aquilo que tenho visto por aqui o trabalho não está nada mal feito. podem-me dizer que as valvulas não estão no melhor sitio, ok, mas onde é que as ia montar, o sotão é inacessivel, se ficassem dentro de casa ficavam um pouco longe do acumulador e consequente maior perda de água quente.
Inté
