Produção de Biodiesel
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
VandaBett
Mensagem por VandaBett »
pretendo produzir biodiesel a partir de óleo alimentar usado (oau) poveniente de estabelecimentos de restauração. para o efeito adquiri um reactor de transesterificação incbio 100a, com capacidade para processar 100 litros de oau.
o procdimento tem sido o seguinte:
- coloca-se 100 litros de oau, previamente filtrado e decantado (durante 15 dias), a aquecer até tingir uma temperatura de 55ºc. quando atinge a temperatura adicionamos o metóxido (700 gr de hidróxido de sódio e 20 litros de metanol). a reacção de transesterificação ocorre durante duas horas. decorrido o tempo de transesterifcação deixa-se decantar o glicerol durante 12 horas para posterioremente proceder a sua remoção. uma vez removida a glicerol porcede-se a lavagem do biodiesel a seco com 2 kg silicato de magnésio. o silicato é misturado com o biodiesl duarnte meia hora e removido ao fim de 12 horas de decantação. após a remoção do silicato o biodiesel é filtrado com um filtro nylon de 3 micro e um de 1 micron.
porém, obtemos um biodiesel turvo e quando determino a % de água presente no biodiesel obtem valores da ordem dos 3000 ppm.
gostava de saber se alguem tem um equipamento semelhante e se tem conseguido obter bons resultados. e se o procedimento de produção é correcto?
vanda
escalavardo
Staff Member
Staff Member
Re: Produção de Biodiesel
Mensagem por escalavardo »
o procedimento do fabrico do bd é o correcto (mais ou menos, uma vez que a soda depende da acidez do oleo). agora realmente essa quantidade de água é significativa. pode dever-se a várias coisas. ou o óleo usado inicialmente tinha muita água, apesar da decantação, ou o bd depois fica armazenado em algum local muito húmido (o bd tem tendencia a absorver a humidade do ar). ou então o teu método para determinar a água pode não ser o correcto.
3º sócio novaenergia
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
como bem escreveu o escalavardo, o procedimento "em tese" está correto, ressaltando que a quantidade de soda depende da qualidade do ovu ( oleo vegetal usado ). a quantidade é sempre determinada através da titulação ( procure na secção tópico sobre isso ).
tratando-se de ovu, constate também a origem desse óleo, qual foi a forma de seu uso. se for para fritar batatas e assemelhados, utilize os procedimentos padrão. já se foi utilizado para fritar costeletas suina por exemplo, leia os protocolos para bio de origem na gordura animal.
penso que o fato de não ter ocorrido emulsão, seu óleo está isento de água. para ter certeza, sem necessitar de equipamentos mais sofisticados, pegue uma amostra do bio pronto e aqueça à 90 graus celsius. se não ocorrer a explosão de bolhas na superfície, seu bio está seco o suficiente para ser utilizado no motor sem riscos.
existem ainda outros testes como o 3/27 e ainda outros. todo essa material já está compilado dentro dessa secção para consulta.
se entender que falta alguma, poste suas observações.
a partilha do conhecimento é o pilar desse forum.
sds
VandaBett
para determinar a quantidade de hidróxido de sódio recorro a um teste de titulação do kit de testes do biodiesel da kittiwake, em que quantidade de hidróxido de sódio é dada em função do n.º de gotas utilizado para titular/14+3.5 (valor de base do catalizador). também já fiz usando o valor de base do catalizador de 5gr., mas o resultado foi o mesmo.
o oau é provinente de restaurantes e é essencialmente utilizado para fritar batata. o seu teor de água é de cerca de 1900 ppm, o valor limite é de 2500 ppm, de acordo com a tabela do kit. pelo que não percebo porque é que no final da produção obtenho os 3000 ppm.
o biodiesel fica logo turvo mesmo antes de armazenar. apenas quando filtro com 6 filtros de café é que consigo obter um biodiesel translucido.
já consultei a informação disponível no site mas não consigo obter resposta! infelizmente!
Luciano Kaefer
temos aqui na secção, relatos e experiências também com terra diatomácea. aparentemente, com melhores resultados que o silicato.
o silicato oferecia isso: turbidez.
se uma amostra não "pipocam" quando aquecida à 90 graus, não me parece que esse bio contenha água. além disso, por não ter tido emulsão ( só ocorre na presença de água), tenho a lhe dizer que esse resultado está equivocado.
escalavardo
Staff Member
Staff Member
pois se o bd não está baço então não tem água. ainda não descreveste o método que utilizas para determinar a percentagem de água.. talvez esteja aí o problema.
Voltar para “Experiências e Protocolos”
