Montar paineis em cima de pérgola madeira!
accoelho
Re: Montar paineis em cima de pérgola madeira!
Mensagem por accoelho »
E o famoso autoconsumo com acumulação em baterias.
Quando se faz com peças soltas depois no update ao sistema fica-se bastante limitado.
renateves
Mensagem por renateves »
Bom dia pessoal... não, a pérgula não apodreceu, nem ardeu! Continua no sítio, hirta e firme! :D ... também, com o frio que tem apanhado!
Ora bem, estou de novo ao ataque e depois de muito ver e ler e pesquisar e ... parar.... e voltar de novo às pesquisas, eis que é agora ... é agora carago!! ou vai ou racha! :lol:
Então, eis o meu inventário
:idea: Paineis montados em 2 séries, e 2 em paralelo. Total: 1400w
:idea: Controlador de carga de 50A e 150V (máx). Era para meter um de 30 mas a diferença que tenho para o Epever TRacer de 50A é <15€. Já fica para caso haja aumento\renovação;
:idea: Inversor de 2kw para ligar ao pack de baterias de 48v (que está a dormir há quase 2 anos :oops: );
:idea: disjuntores, cabos e coisas....
:?: Ora bem, eu tenho vários metros de cabo elétrico ("grosso"). Consigo reaproveitar para ligar dos painéis ao MPPT?
Brutal... Muito bem...
Agora não há volta a dar... quero ver fotos depois de feito!
Estou a ganhar coragem... lol
Muito bom.... :)
renateves
Viva
Ora bem, este projeto deu um salto quantitativo e estava a bom caminho... o que temos:
:arrow: estrutura criada para a pérgula
:arrow: 3 painéis JA Solar 450w
:arrow: MPPT Tracer 50A
:arrow: Inversor com limitador 2kw (encomendado)
Infelizmente o inversor não tinham em stock (GWL) e vai demorar: previsão final de Julho! :o
Com este impedimento, a "pica" foi-se abaixo mas tenho que dar novo empurrão!
Neste momento começo a olhar para a segurança da coisa... ou seja, fusíveis, disjuntor, etc etc!
Tenho que fazer um esboço do "quadro" a montar... tenho uma placa de madeira com 100*70cm para montar na parede, com 2cm de "caixa de ar" para passar cabos.
As baterias já estão montadas em packs de 48v, falta agora cabos e ligações.
Chegou a parte dos 20% que faltam são 80% do tempo! :oops: :lol:
renateves
Como o povo gosta é de fotos, aqui vão algumas:
:arrow: Palete com os paineis
Palete dos paineis
Palete dos paineis
:arrow: MPPT (continua ainda na caixa)
MPPT
MPPT
:arrow: Montagem dos packs
Montagem dos packs
Montagem dos packs
renateves
Segue então o esboço do quadro a montar:
:arrow: Entrada DC
:?: Fusíveis?
:arrow: Saída AC
Não tens céulas para fazer pack de 60v ?
Com um controlador de 60v conseguirás extrair mais potência do inversor.
A 48v nominal será a volta de 1450w para um inversor que poderia dar 1900w sensivelmente.
Parabéns (Y)
renateves Escreveu: terça jun 15, 2021 4:29 pm Segue então o esboço do quadro a montar:
:arrow: Entrada DC
:?: Fusíveis?
:arrow: Saída AC
Então como está isso a correr, agora com o inverno lol!
Partilha com a malta lol.
renateves
Viva senhores
Sim, o projeto ainda está vivo... quer dizer, hibernou bastante devido a mil e uma coisas que entretanto aconteceram durante estes 2 anos (sabe-se lá por kê :lol: :roll: ), e que agora volto a retomar... tirar as teias de aranha para já e retomar onde fiquei.
Chegou a altura em que os últimos 20% do projeto demoram 80% do tempo... especialmente quando o conhecimento não é muito e o receio está sempre presente. Mas siga, tem que seguir... :D
Neste momento, estou a analisar como fazer as ligações... ligar MPPT, inversor, baterias... já para não falar no(s) bms que estão em falta.
PS: Não dá os anexos!?
renateves
Já percebi... tamanhos.
Eis então. Esquema da ligação dos packs 48v
Bateria - ligacoes2.jpg (120.79 KiB) Visto 149428 vezes
Ligação de barramento. Com este cenário, fica o inversor ligado ao barramento do MPPT. Ou seja, pode ir buscar diretamente energia produzida do MPPT e não 100% às baterias.
Barramento de ligações.png (6.88 KiB) Visto 149428 vezes
Com certeza, deve haver alguma atenção a ter com este cenário. Eu é que não sei mas suspeito :roll: :lol:
renateves
Fui alertado para o facto de não ter pensado no bms... pois bem, caiu-me tudo agora. Ou reformulo o pack ou então tenho que adquirir 4 bms :o
Pois é... quem não sabe, aventura-se :lol:
Reformulando o pack, ficaria algo assim (penso eu):
renateves
Bem, antes que pare tudo mais uns tempos, siga... bms comprado enquanto há stock (spain).
BMS programável
BMS programável
Entretanto, há que refazer o pack e comprar varão roscado... vai ser no limite: sobre 20mm para anilhas e porcas!! :roll:
renateves
Uihhh, que isto está desatualizadíssimo!! Tenho que procurar as fotos que tirei... ora bem, isto está a funcionar à dois anos, já produziu segundo os dados do mmpt:
:arrow: Este ano (24): 1250kwh
:arrow: Total: 3250kwh
A energia tem sido usada praticamente para carregar o carro, já que estou em on-grid com pinça apenas na garagem.
Bem, o que me trás aqui? Tenho dúvidas em como aumentar a produção (soluções)?
A pergula tem-se comportado à altura... nem mexe! O dono é que não tem tido tempo\vontade de a tratar (manutenção).
Neste momento a instalação está assim:
Pergola - visao superior
O que pretendo? Aumentar a produção. :D
A ideia principal seria aumentar a barra de suporte um pouco para colocar 3 painéis e também colocar mais 3 na parte de baixo. Ou seja, quero colocar 6 painéis.
Agora, a minha indecisão que tem surgido:
:?: Tirar aqueles painéis e colocar 4 (2+2) com mais potência (>550w) e aqueles aproveitar para colocar em outro mppt (em frente da casa, onde nesta altura a caminhar para o inverno, apanha muito sol. Enquanto atrás, começa a apanhar sombra da casa). Neste caso, não mexo na estrutura de suporte que existe.
:?: Colocar kits ajustáveis em altura, permitindo assim aumentar as barras de suporte, e colocar os 3 painéis que tenho. E adquirir mais 3 com o mesmo tamanho (Vmp) para criar o segundo array.
Kits: https://pt.aliexpress.com/item/1005006330847422.html
No segundo caso, consigo ter ângulo para o inverno mas não sei se a fiabilidade daqueles kits aguentam 3 paineis (total 75 kgs). Atrás consigo colocar mais braços, mas à frente apenas consigo ter os postes para colocar os suportes frontais!! Cheira-me a pouco :roll:
Pergola - visao lateral
Pergola - visao frontal
renateves
Acho que já me decidi... não há nada como falar "alto" (ou para a parede), que o discernimento apura-se!
Tenho 3m de largura (de suporte de barra), portanto um painel de 650W tem +/- as seguintes medidas:
2384 x 1303 x 35 mm
[aperto\limitador] + [painel] + [aperto\limitador] + [painel] + [aperto\limitador] = 20+1303+20+1303+20 = 2663 mm (total)
Dos 3000 - 2663 = 33cm (15 cm de cada lado que é o tamanho dos postes... impek)
Fico ainda com (um pequeno) espaço para a limpeza dos ditos. O angulo é muito pouco mas suficiente para não ficar com água, como tive no primeiro inverno... estavam "deitados".
V2
V2
civic
Mensagem por civic »
Arranja aí mais um painel, isso assim fica demasiado assimetrico. :lol:
Não tens tido problemas com sujidade, pois têm tão pouca inclinação...
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
Whil1946
Mensagem por Whil1946 »
renateves Escreveu: sexta out 11, 2019 3:16 pm Obrigado pela resposta.
Para já não estou a ponderar o off-grid. Não tenho potência para isso... creio para já é aproveitar as baterias que estão em casa a descansar (à algum tempo) e começar a amortizar e aproveitar o solinho... embora este ano o nevoeiro não tem dado tréguas :roll:
A tecnologia que está a descansar é lítio... 24 módulos da AESC. Começo a ter dúvidas como montar já que os meus conhecimentos sobre Voltagens\Amp são poucos... mas vocês vão ajudar :D
Claro, aproveitar as baterias que já tem é uma ótima ideia! Lítio é excelente para sistemas solares, mas é importante entender bem as tensões e correntes para montar tudo com segurança. Conte com a ajuda do fórum para esclarecer dúvidas!
Eu jogo em https://riorise.com/ à noite com amigos onde exploramos o mundo
Voltar para “Autoconsumo”
