DB Outlander PHEV Instyle de APHenriques
APHenriques
Re: DB Outlander PHEV Instyle de APHenriques
Mensagem por APHenriques »
rnlcarlov Escreveu: quarta nov 25, 2020 8:48 pm
APHenriques Escreveu: terça nov 24, 2020 10:29 pm Tendo o EVSE a potencia máxima de 32A, vinha naturalmente equipado com uma ficha CEE 32A. Como na verdade ele não vai nunca funcionar a 32A neste carro, optei por colocar uma ficha de CEE 16A.
Substituiste a ponta ou colocaste apenas um adaptador CEE32A para CEE16A?
Substitui a ficha....
Coloquei uma com a ligação de suficientemente grande para os cabos de 6mm... muito a justa mas deu.
Um dia se tiver outro carro, com outra potência de carga, posso voltar a colocar a de origem. Este não passa dos 14,2A.
rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
Ok, se tens à vontade em trocar fichas tudo bem. Se fosse eu mantinha a original para a possibilidade de servir para outro carro, mas com skills DIY está-se bem.
APHenriques
rnlcarlov Escreveu: quinta nov 26, 2020 5:02 pm Ok, se tens à vontade em trocar fichas tudo bem. Se fosse eu mantinha a original para a possibilidade de servir para outro carro, mas com skills DIY está-se bem.
Ainda pensei trocar a tomada no alpendre, mas como uso também por vezes noutros locais, implicava estar a usar adaptadores.... e para já só tenho este carro.
APHenriques
Agora decidi ser do contra...
Agora que a associação Zero descobriu que a culpa de todos os problemas ambientais afinal é dos híbridos... veículos extremamente poluentes... desastres ambientais...
O PHEV cá de casa passará a consumir cada vez mais energia solar....
Espero dentro de dois meses chegar aos 80%, pelo menos.
Desde já admito a minha culpa... sou um consumidor do sol...
APHenriques
Entretanto instalei um contador bidirecional no circuito que tem os painéis solares e onde é feita a carga do carro.
Durante a carga do carro com sol apenas passa no contador a energia necessária para completar a carga.
Quando não está a carregar, a energia dos paineis é usada em casa ou injectada na rede e registada no contador como energia negativa.
Mais importante que os custos, isto permite-me saber qual o impacto energético do carro. Carolices!
APHenriques
Continuando para a 2. Fase da expansão da energia solar, colocaram-se duas questões:
O primeiro é onde colocar os painéis. De todas as casas em que já vivi está é a que sem pior telhado para os painéis. Também é verdade que eu detesto andar sobre telhados. Especialmente de telha lusa. Mas tenho dois alpendres em telha sanduíche. Um deles, já com painéis e com limitações devido à sombra. O outro será agora a base deste novo conjunto de painéis, mas também é parcialmente afetado por sobra...
A única forma de contornar o problema é usar o mínimo de superfície na base. Ou seja, colocar os painéis com maior inclinação.
Isto levou-me a segunda questão: qual a inclinação ideal é qual a influência da inclinação no rendimento?
Uma regra que é usada habitualmente é usar a latitude. Nunca antes me debrucei sobre o assunto, mas agora, depois de muitos cálculos e simulações confirmei que é o mais correto.
Assim, estando na latitude 38. deveria usar 38 graus de inclinação em relação ao meio dia solar.
Certo?
Sim, se o objectivo é produzir o máximo no total do ano...
Mas, não para um sistema de autoconsumo...
Continua....
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Se parcialmente afetado por sombra, existem uns dispositivos para optimizar produção caso uses só um inversor principal, ou então fazeres como eu e usares microinversores... sempre optimiza produção.
"Freddy Krueger"
Mensagem por jmlflorencio »
APHenriques Escreveu:(...)
Certo?
Efectivamente será assim para maximizar a produção ao longo do ano. Por outro lado se quisermos maximizar a produção no inverno (seria a minha opção), a inclinação deverá ser maior...
Freddy_krueger
jmlflorencio Escreveu: sexta dez 11, 2020 12:31 am Efectivamente será assim para maximizar a produção ao longo do ano. Por outro lado se quisermos maximizar a produção no inverno (seria a minha opção), a inclinação deverá ser maior...
Muito interessante... Vou medir inclinação dos meus 6 paineis, e a meter novos irei previligiar provavelmente uma maior inclinação. Eu estou numa latitude de praticamente 41º (40,8)...deveria para potenciar produção de inverno meter tipo 42/45º? Queria previligiar ao máximo a produção nesta altura do ano uma vez que não tenho hipótese de potenciar produção inicio/fim de dia (praticamente todos telhados virados a sul)
"Freddy Krueger"
Em tempos fiz umas simulações no portal "PV Gis" (já não me lembro ao certo, mas o Google deve encontrar), e de facto creio que era compensador alterar dos 35(?) para os 45°. No verão (e no geral do ano) perdia-se 3% salvo erro, mas nos meses inverno chegava a ganhar 10%...
Edit: aproveito para rectificar: uma vez que no verão há mais horas de sol que no inverno, a inclinação dos painéis para maximizar a produção anual não é exactamente a latitude, mas sim um pouco menos. Já não me recordo do valor ao certo, mas algo na casa dos 35° (para latitude 40°)... O PV Gis dá esses dados todos ;-)
APHenriques
Muito interessante. Não conhecia o Portal "PV Gis".
Vou analisar... obrigado pela partilha.
Eu fiz os meus cálculos, à minha maneira com os dados e variáveis que consegui simular.
Mas usando dados reais de radiação solar ajuda bastante a aperfeiçoar.
A primeira coisa que verifiquei pelos meus cálculos (vale o que vale) é que usar a latitude é correto....
Embora tudo indica que maximiza-se a produção anual com 2 a 4 graus a menos, na realidade não me parece.
APHenriques
Só que o que me interessa não é maximizar a produção anual.
Num sistema de autoconsumo, o mais importante é maximizar a produção ao longo do dia ou aproveitar o máximo para as horas em que há mais consumo doméstico.
Sendo assim, o objectivo era fazer uma coisa que está muito em moda actualmente: "achatar a curva"
Todos os dias começam e terminam com angulos baixos do sol... além disso, de inverno toda a produção energética é mais útil, por haver maiores consumos e menor radiação solar, enquanto de verão há excesso de produção.
Resumindo para este conjunto de painéis: 50 graus.
Colocar painéis com um ângulo tão elevado implica suportes mais resistentes... por causa do vento. Embora seja um local abrigado, optei por projectar e construir os suportes.
Acabado de construir.
Ontem, já subiram ao telhado:
Espero nos proximos dias colocar os paineis. Assim que a chuva pare.
Sim, também creio que achatar a curva é o melhor que se pode fazer (não tendo baterias, pelo menos).
Na altura em que pensei nisso tinha até planeado virar metade dos painéis a SE e a outra a SW, com uma inclinação desse género. Entretanto mudei de residência, foi pena...
APHenriques
E cá estão eles, finalmente montados e ligados...
Só não deu tempo para ver alguma energia produzida, pois já não havia luminosidade suficiente.
Essa inclinação não é muito exagerada? Até mesmo para o inverno.
APHenriques
t3lmo Escreveu: segunda dez 14, 2020 10:22 am Essa inclinação não é muito exagerada? Até mesmo para o inverno.
Como expliquei mais acima, a resposta é: não.
Estou na latitude 38,9.
A eficiência máxima de inverno consegue-se com mais 10 a 15 graus.
Este conjunto coloquei a 50 graus, pois estão pensados para aproveitar o máximo de sol de inverno e também a parte da manhã, uma vez que a orientação é SSE.
Já tinha instalado um conjunto igual, mas com inclinação de 30 graus OSO e 15 graus SSE
Como já disse o objetivo é “achatar a curva”
Infelizmente na minha atual casa, apesar de muitos telhadinhos, não há um ponto ideal para os painéis.
O aproveitamento máximo no verão não é importante, mas estou convencido que mesmo com esta inclinação atingirão a potência máxima e durante mais horas. Sem corte por excesso.
Há ainda uma pequena vantagem da inclinação elevada quando se está entre paredes, que é a reflexão...
Freddy_krueger
Essa da reflexão é bem visto...no meu caso não se aplica, mas sempre bom saber.
Eu em minha casa estrutura tinha de ser bastante reforçada.... é cá uma ventania à tarde :p
"Freddy Krueger"
Espero que tenhas razão mas isso vai contra as boas práticas de instalação para maximização da produção quer no verão como no inverno.
Se existe alguma reflexão e até com essa parede branca atrás a melhor opção seriam painéis bifaciais para aproveitar +30% de produção.
No meu caso, na mesma latitude, mas com 35º, tinha com 2 painéis (500Wp com microinversor) picos de 495W e produções diárias de 3,5kWh de verão e 2.5kWh de inverno. Agora com 12 painéis (3840Wp com 2 strings em inversor hibrido) de inverno faz um pico de 2700W e 15kWh de produção diária, toda para a casa e veículos. No verão vai melhorar muito mais.
APHenriques
t3lmo Escreveu: terça dez 15, 2020 8:50 am Espero que tenhas razão mas isso vai contra as boas práticas de instalação para maximização da produção quer no verão como no inverno.
Parece que tenho razão... :)
Eu já achava que sim, pelos cálculos.
Como expliquei mais acima, para autoconsumo é sempre melhor uma inclinação superior à latitude.
Mas tudo depende do que se pretende e das horas que se tem consumos importantes.... enfim, cada casa é um caso.
Mas hoje, segundo dia com este novo conjunto ligado, mas o primeiro com sol logo de manhã. Para além de todos os problemas de telhados que tenho, a localização é relativamente baixa, o que implica um nascer do sol mais tarde e um por do sol mais cedo... Mas hoje, com o sol totalmente visível às 8:30 tinha os painéis a rondar os 40% (+/-500w).
Mas ás 11:00, já com 1/8 da superfície dos painéis (metade de um) com uma sombra, estava a +/-750w, ou seja 58%
Nessa hora, totalmente exposto ao sol, mas com uma implicação em relação a direcção do sol de apenas 15 graus estava o outro conjunto de painéis iguais apenas nos 480% ou seja 37%.
Mesmo com 1/8 sobre sombra, os painéis a 50º rendem mais 21% do que os painéis totalmente sobre sol a 15º
surpresa?
Para mim não, pois era o que esperava... bate certo com os cálculos, apesar de não ter considerado a sombra. Ou seja o resultado até um pouco melhor do que esperava.
Na verdade, nesta época a inclinação ideal seria 65º
Esta sombra afectará apenas entre as 11:00 e as 13:00 nos meses de Dezembro e Janeiro....
Quando me referia a reflexão, não era posterior.... pois neste é insignificante.
Mas sim de uma parede que está à frente, e que deverá reflectir alguma luz nas últimas horas do dia.
Quanto aos painéis solares de dupla face... se o preço não ultrapassar em 15% em relação aos normais, pode ter utilidade em algumas instalações.
Para substituir o meu conjunto anterior tem vantagem pois no inicio do dia o sol bate por baixo... e está sobre folha metálica... e nesse caso ainda se justifica mais a maior inclinação. Mas para já fica assim. Estes estão pensados para ajudar na carga do carro entre as 12:00 e as 16:00.
Ainda um facto interessante:
Desde o inicio do mês, apenas com o primeiro conjunto de paineis no circuito onde carrego o carro, gastei 104kWh (já com a produção descontada) na carga do carro, mas os paineis ainda devolveram 24kWh a casa/rede
Muito bem...
Um bom estudo aliado a um arregaçar de mangas o projecto está muito bom...
Parabéns e obrigado pela partilha assim tens uma bateria com rodas nos dias que fica em casa lol...
Continua a nos presentear com estes post's pois as vezes os que pensam que seria mau ou péssimo é uma agradável surpresa...
Voltar para “Automóveis”
