DB Leaf 40 PeMiFer
pemifer
Re: DB Leaf 40 PeMiFer
Mensagem por pemifer »
Freddy_krueger Escreveu: ↑segunda out 07, 2019 8:31 am Tens isso em PSI's...isso equivale a quantos bar?
Eu no verão andei com 2.9 mas entretanto já baixou para os 2.7.... sim, sim, ando sempre com eles bem cheios para poupar nos kw... :)
Este fdsemana senti mesmo inveja dos Teslas e seu PCR da Guarda.... com este PCR no Leaf dava para ter feito os 400km de fdsemana sem levar o diesel... que com 370Kkms até se portou bem (sempre a 110/120kmh em A1, A25 e A23)
Hoje lembrei-me desta pergunta.
Cá está a resposta!
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Estás como eu então...com eles bem cheinhos para poupar nos kwh (mas arriscamos mais furos tb...).
"Freddy K"
civic
Mensagem por civic »
Pois, mas bem cheinhos origina essa falta de aderência, eu não passo dos 2.5Bar.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
APHenriques
Mensagem por APHenriques »
Sem querer interferir com as convicções de alguém, lembrem-se que as pressões recomendadas foram bem calculadas tendo em atenção vários fatores.
Um deles é que a pressão ainda aumenta mais com a temperatura.
E uma pressão demasiado alta reduz significativamente a superfície de contacto...
E aumenta o saltitar em piso irregular.
No caso de pneus bons a poupança de combustivel/energia entre pressão recomendada e pressão elevada é insignificante. Mas a diferença de aderência não é.
Por curiosidade minha, quais são as pressões recomendadas no Leaf?
pemifer
A pressão recomendada é 36 PSI.
Pensei que no DB do Leaf do Wisconsin estava alguma coisa mas não encontrei.
No Leaf do Wisconsin comecei a notar que os pneus estavam a ficar mais gastos nas pontas do que no meio, apesar de andar com a pressão recomendada.
Pelo que, obviamente, passei a andar com pressão acima da recomendada.
EDIT: encontrei! https://www.nissanleafpt.com/viewtopic. ... 20#p103417
jfr2006
Mensagem por jfr2006 »
A pressão recomendada pelo fabricante automóvel, ao contrário do que muita gente pensa, não é o valor máximo, mas sim o mínimo. O valor máximo é aquele que está especificado no pneu.
Enviado do meu Mi A1 através do Tapatalk
APHenriques
jfr2006 Escreveu: ↑sexta out 11, 2019 7:19 pm A pressão recomendada pelo fabricante automóvel, ao contrário do que muita gente pensa, não é o valor máximo, mas sim o mínimo. O valor máximo é aquele que está especificado no pneu.
Convém não confundir as coisas.
A pressão maxima que está gravada no pneu é a pressão até a qual o fabricante do pneu garante que o pneu aguenta sem rebentar ou deformar.
Mas nunca deverá ser atingida. Muito menos ultrapassada.
Normalmente é na casa dos 50 psi.
Por norma todos os pneus são projetados para usarem pressões abaixo dos 40 psi. E os carros configurados em conformidade.
Sublinho configurados pois é isso que é feito.
As configurações feitas a nivel de alinhamento de roda (camber e caster) em conjunto com peso, amplitude e firmeza de suspensão entre outras coisas, são conjugadas com a pressão dos pneus de forma a conseguir o melhor equilíbrio entre segurança, menor desgaste, economia.
Nestes três objetivos, em alguns carros é sacrificado o desgaste, de forma a garantir melhor resultado dos restantes. Por isso alguns modelos de carro tendem a gastar os pneus de forma um pouco irregular sem que isso seja um defeito, mas sim um compromisso.
Atualmente são usados sofisticados simuladores para otimizar toda a suspensão, onde se inclui, obviamente, a pressão.
Naturalmente que seria muita pretensão da minha parte ignorar toda essa engenharia e alterar essa pressão.
Pensando um pouco, se o aumento de pressão significasse economia de combustível/energia, não seriam os fabricantes de carros os mais interessados em aplicá-lo?
Numa época em que andam a contar décimas de co2...
APHenriques
pemifer Escreveu: ↑sexta out 11, 2019 6:02 pm A pressão recomendada é 36 PSI.
A mesma pressão para todos e em todas as situações. Achei estranho mas para não estar a fazer perguntas chatas fui a procura do manual na net.
Realmente é assim... nem consideram variações consoante o peso transportado nem entre medidas de pneu diferentes. É sempre 36 psi a frio, como é óbvio.
Eu respeitava.
Também reparei que recomendam a rotação aos 8000 kms. Mas sempre do mesmo lado.
Logo aos 8000 pode evidenciar previsão dum desgaste acentuado a frente.
Eu também respeitaria esta recomendação.
APHenriques
Entretanto estive a ver todo o DB.
Gosto bastante do carro nesta cor.
Pela minha parte agradeço a muita informação interessante e útil.
Embora não seja para já, é um dos EVs que me interessa.
(Y)
jfr2006
APHenriques Escreveu:
Nem me vou prolongar muito no assunto. Acredita no que quiseres e continua no erro que muita gente continua de achar que a pressão indicada no livro do automóvel é a máxima...
civic
Onde é que ele disse isso? :?
163 000Km's
86 000Km's
APHenriques
civic Escreveu: ↑sábado out 12, 2019 9:51 am Onde é que ele disse isso? :?
Também não percebi. :?
pemifer
Este fim de semana fiz uma viagem Lisboa - Fátima, deixo aqui os pormenores.
O que tem de interessante uma viagem tão curta?
Não muito!
O mais interessante foi a parte final da viagem em que eu decidi aproveitar o SOC baixo para descarregar a bateria até parar.
À saída de casa estava assim.
Isto é óbvio mas eu nunca tinha reparado antes. Fica a imagem para os distraídos como eu.
Com 100% de SOC as barras de regeneração são só 2.
Com 99% de SOC as barras ainda são só 3.
Com 93% as barras são 5. Infelizmente não reparei qual foi a percentagem em que as barras todas ficaram disponíveis.
Este é o gráfico da velocidade do troço Lisboa - PCR de Santarém, corresponde a 110km/h no Pro-Pilot.
Estes são os dados à chegada ao PCR de Santarém
O carregamento rápido começou bem, a 43kW.
Acabou a 19kW.
Parei apenas para tomar um cafézinho e dar um cheirinho de carga ao carro.
A viagem não justifica.
Não percebo como para tomar um simples cafézinho se demora 25 minutos...
Era assim que estava à saída.
pemifer
À chegada a Fátima estava assim.
Este era o gráfico da temperatura até Fátima.
Gráfico das velocidades PCR de Santarém - Fátima.
pemifer
As minhas viagens não correm como planeado.
Tinha planeado carregar outra vez no PCR de Santarém e comecei a viagem a andar à vontade sem preocupações de consumo.
Ao aproximarmo-nos do PCR de Santarém a minha mulher diz-me "Se tivermos autonomia, não pares".
Eu pensei: "Lá dar, dará! Mais vai ser à conta"
Tive de optar por uma velocidade mais moderada.
E realmente o Leaf é um carro que não engana...
Caso não tivesse reparado no primeiro aviso aparece outro na navegação.
Entretanto o carro deixa de indicar a autonomia e mostra os famosos ---
Apesar de não ter mudado o valor do consumo no Leaf Spy (até está mais alto), este diz-me que ainda tenho muitos quilómetros de autonomia.
Finalmente em casa. Chego com 2% e --- de autonomia.
Desta vez com um valor de consumo mais perto do real (real 16.3kWh/100km; Leaf Spy 168Wh/km), o Leaf Spy indica ainda 17.8km de autonomia.
Indica ainda 11% de SOC.
Estas foram as velocidades praticadas, comecei a registar já na A1, lá está o começo mais rápido e depois a moderação.
Este é o gráfico das temperaturas de toda a viagem
A indicação das horas no gráfico está incorreta.
O salto para cima que se vê foi quando desliguei o Leaf Spy para ir tomar café e voltei no fim do carregamento.
O salto para baixo que se vê foi enquanto o carro esteve parado.
Estes são os dados desde o carregamento no PCR de Santarém, ida a Fátima e regresso a Lisboa.
A pouca quantidade de quilómetros feita (170km), com 90% deve-se ao fato de, a determinada altura, como referi, ter feito bastantes quilómetros a velocidades altas.
Esta é a informação da totalidade da viagem.
Indicador de temperatura um passinho acima de meio.
O carro diz que serão precisas 18 horas para carregar até 100%
pemifer
Uma vez que já estava com a bateria tão descarregada porque não aproveitar para saber quais são os limites.
O primeiro limite foi o da tartaruga que apareceu aos 16GIDs.
Entre os 2% e a tartaruga foram feitos 9km a puxar o máximo!
Com a tartaruga só estão disponíveis 2 traços de aceleração!
Esta é a mensagem que aparece com a tartaruga.
Quando apareceu a primeira vez não consegui fotografar.
Finalmente a bateria completamente descarregada.
Como de costume aparece uma mensagem assustadora.
Afinal descarreguei a bateria ou avariei o carro? Outra mensagem assustadora!
Paragem total aos 9GIDs, 0.7kWh.
O indicador de autonomia do Leaf Spy acertou!
Reparem no consumo que estava a fazer para gastar o máximo de bateria possível.
A "malandra" que fez parar o carro foi a célula 32 com 2.822V. All Cells OK!
Cada célula tem a sua voltagem. Histograma muito diferente do habitual.
Houve um aquecimento na fase final.
Andar a esticar o carro para descarregar mais depressa aquece a bateria.
Com aquelas mensagens assustadoras é melhor verificar os DTCs.
Afinal até há 2 erros!
Cá estão os famosos --- quer na bateria quer na autonomia.
E esta mensagem de tempo de carregamento? (Mais de 24 hr)
Afinal não são "Mais de 24 horas", 17:08 chegam perfeitamente.
pemifer
Primeiro carregamento a começar imediatamente e a acabar à 1:50 para carregar até 20%. O outro há de ser entre as 4 e as 8.
Começa um bocado fraquinho, só 1584W.
Eventualmente está tambem a carregar a bateria de 12V, mas estão a entrar cerca de 1900W.
pemifer
Passadas 3 horas vou fazer uma verificação...
Será que os DTCs foram bem limpos? Ou pior, são mesmo erros?
Afinal não há DTCs.
As voltagens das células estão com ótimo aspecto, todas balanceadinhas.
Passadas 3 horas as "Mais de 24 horas" já vão em 18:30.
Agora a potência que entra na bateria já é mais próxima da que entra no carregador.
O histograma de voltagens voltou ao seu aspecto normal.
1779W a entrar na bateria, a temperatura já mais baixa, tudo normal.
O gráfico das temperaturas do dia todo.
Para fazer contas fui medir a tensão na arrecadação.
Quer dizer que a intensidade do carregamento é 7.91A
Aproveitei para medir também a tensão na bateria de 12V.
Há uma discrepância (0.74V) entre o multímetro e o Leaf Spy que não consigo explicar.
Está quase na hora do carregamento parar... como será que o carregamento está a correr?
Como programado parou à 1:50.
Será que ficou com os 20%?
Na mouche!
pemifer
E no dia seguinte?
Estava assim:
pemifer
...qual é mais ou menos o SoC que o carro apresenta para um nível de tensão 3.9V por célula?
É uma excelente pergunta para a qual não sei a resposta.
Eis o que fiz para tentar responder.
Peguei no log do Leaf Spy, considerei a voltagem mais alta como 100%, considerei a voltagem mais baixa como 2%, calculei quanto seria 0% (como sabem descarreguei a bateria a 2%) e dividi a voltagem pelo nº de células para assim obter a voltagem média por célula.
Penso que os erros de cálculo não serão muito elevados.
O gráfico que obtive foi o seguinte.
O ficheiro Excel com os valores em bruto está aqui: https://drive.google.com/open?id=12-_5o ... l9sCehTVhz
Com base nestes dados, a resposta para a pergunta será entre 74% e 78%
Voltar para “Automóveis”
