Painéis fotovoltaicos com armazenamento para 430 kW h mes
jpmp24
Mensagem por jpmp24 »
Boas. Precisava da vossa ajuda. Para um consumo de 430 kWh / mês sendo maioritariamente das 19h as 22h, horário com tarifa de 0,19+IVA, pergunto se 6 painéis de 280 watts e uma bateria de 2,5 kVA torno me autosuficiente ou com muito pouco energia da rede?
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
430/30=14kw diários
Com uma bateria de 2.5kva ... tens de traduzir tudo para a mesma unidade !! Mas parece me muito muito pouco, vai fazer “cócegas”
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
Re: Painéis fotovoltaicos com armazenamento para 430 kW h mes
Antes de um investimento com esse objetivo, instala um simples sistema de monitorização que te mostre o gráfico diário dos consumos para saberes onde poderás intervir melhor.
jpmp24 Escreveu: domingo jun 16, 2019 3:15 pm Boas. Precisava da vossa ajuda. Para um consumo de 430 kWh / mês sendo maioritariamente das 19h as 22h, horário com tarifa de 0,19+IVA, pergunto se 6 painéis de 280 watts e uma bateria de 2,5 kVA torno me autosuficiente ou com muito pouco energia da rede?
Não, nem autosuficiente nem pouca energia da rede, caso contrário já todos éramos energeticamente autónomos.
Mensagem por CrOhN »
Como já foi dito, nem por isso. Uns 3-4KW de paineis e uns 10KW uteis de baterias, já consegues isso. E se os consumos são maioritariamente 19-22, é bi-horario nisso, desligando as baterias às 22h. O meu sistema tem estado assim nos ultimos meses, quase não uso energia em fora vazio.
As minhas baterias também estão a dar as ultimas! Mas, desta forma, aproveito quando interessa, sem practicamente fazer uso das baterias.
jpmp24
Qt tens de painéis e de bateria?
