Autoconsumo na casa do meu velhote
fsilva
Mensagem por fsilva »
após algum tempo lá consegui convencer o meu velhote a colocar uns painéis solares para reduzir a factura da energia.
compramos 2 painéis Jinko 270w + microinversor APS 500.
a estrutura é ele que está a fazer.
de resto não é preciso fazer mais contas, tudo e que é produzido é aproveitado, não há desperdício, o contador é "caranguejo".
foto do inicio da estrutura
Re: Autoconsumo na casa do meu velhote
Muito bem o fazer nós mesmos é bestial...
Parabéns e obrigado pela partilha.
fsilva
painéis instalados e a produzir
instalação do microinversor por baixo do telhado
fsilva
valerá a pena instalar um disjuntor antes de ligar na instalação eléctrica ou basta ligar à tomada??
para ligar directo ao quadro eléctrico não dá porque está um pouco longe
accoelho
Mensagem por accoelho »
Se a tomada esta acessível, não vale o trabalho.
Com um "caranguejo" e só 2 painéis!!!!!???? É caso para dizer que Deus da nozes a quem não tem dentes !!
duke86
Mensagem por duke86 »
penso que o que o fsilva queria saber é se é seguro ligar o painel directo a instalação eléctrica de casa sem correr nenhum risco de curto circuitos ect...
fsilva
duke86 Escreveu: terça ago 21, 2018 8:27 am penso que o que o fsilva queria saber é se é seguro ligar o painel directo a instalação eléctrica de casa sem correr nenhum risco de curto circuitos ect...
sim, basicamente era isso que queria saber.
visitante1 Escreveu: segunda ago 20, 2018 11:08 pm Com um "caranguejo" e só 2 painéis!!!!!???? É caso para dizer que Deus da nozes a quem não tem dentes !!
não está fora de hipótese adquirir mais painéis.
com estes 2 painéis vamos reduzir a factura em cerca 40%.
podíamos colocar mais 2 painéis mas e se depois os "amigos" acham estranho tão baixo consumo e vem trocar o contador???
ou se lembram de trocar todos os contadores para digitais??
lá se vai metade do investimento!!
pedrosilva
Mensagem por pedrosilva »
Se está visível da rua mais cedo ou mais tarde vão ver e trocar o contador e só abaixo de 200w nominais é que eventualmente consegues evitar problemas porque a EDP não tem base legal para exigir a comunicação da instalação.
Atenção que na minha opinião esta lei foi feita apenas para benefício da EDP e REN e é uma situação injusta não descontar no consumo, o tal "netmeetering" que existe noutros países.
Esse telhado tipo lusalite é de evitar furar o mesmo para não inalar o pó não vá ser daqueles com amianto.
duke86
ja agora fiquei curioso, pelo que percebi o "caranguejo" é o que voces chamam aos contadores antigos?
Qual é a vantagem/desvantagem de ter um contador antigo ou moderno?
O moderno conta o consumo e não "desconta" o consumo dos paineis...
O antigo desconta o valor que os paineis produzem, roda para trás!
duke86
serges Escreveu: terça ago 21, 2018 2:04 pm O moderno conta o consumo e não "desconta" o consumo dos paineis...
não fazia ideia
isso é musica para muitos ouvidos hehehe
e quanto ás protecções do sistema ha algum disjuntor especifico para o efeito ou não ha necessidade?
accoelho
É muito lindo ver o contador a andar pra trás....mas se "eles" quiserem sai muito caro, ja ha relatos disso.
É óbvio que "eles" querem lucros....
Nesta situação so se justifica dijuntor se a tomada não estiver acessível e a colocação do mesmo for extremamente facil.
Se algo acontecer ter a hipótese de eliminar esse circuito.
Caso contrário se houver algo o micro-inversor arde na mesma.
accoelho Escreveu: terça ago 21, 2018 2:22 pm É muito lindo ver o contador a andar pra trás....mas se "eles" quiserem sai muito caro, ja ha relatos disso.
Nem mais... atenção...
antonio.campea
Mensagem por antonio.campea »
Olá boa noite
Atenção que parece que a ideia do governo/EDP é trocarem os contadores todos até 2020!!!
AC
accoelho
Exactamente.
Existe uma directiva da UE para que isso acontece-se...mas a edp não quer suportar os custos.. no final havemos de pagar isso tudo.
duke86
é caricato o contador antigo trabalhar de forma honesta devolvendo-nos a energia que injectamos na rede estar a ser substituído por um contador mais astuto e menos honesto...
fsilva
pedrosilva Escreveu: terça ago 21, 2018 12:55 pm Se está visível da rua mais cedo ou mais tarde vão ver e trocar o contador e só abaixo de 200w nominais é que eventualmente consegues evitar problemas porque a EDP não tem base legal para exigir a comunicação da instalação.
Já tinha pensado nisso, de factos painéis estão virados para a estrada,
mas aquela garagem /anexo onde estão os painéis não tem contador, nem numero de porta, nem tão pouco se sabe de quem é,
podia ser da casa ao lado, mas por acaso também não é...
outra coisa, é quando forem fazer a leitura,
como o contador esta dentro de casa, já disse ao meu velhote, quando lá forem, é desligar o disjuntor na fase onde está ligado os painéis,
e pronto assim não corre riscos
Somente atenção aos meses sem consumo e que exista contagem da EDP: lembrar de desligar o inversor.
Não seria o primeiro cliente a ter a luz cortada por aquilo que 'eles' chamam de 'fraude' pois o contador teve uma contagem inferior à última realizada.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Os suportes na parte mais baixa do telhado estão numa junção de placas de fibrocimento, portanto, provavelmente sobre uma viga de suporte. Já os de cima não parecem estar. Se assim for, havendo um afastamento razoável entre painéis e telhado, um vendaval não poderá "arrancar" as placas?
Quintas2
