luisdacosta
...fim.
- DSC_0867.JPG (61.58 KiB) Visto 5654 vezes
- DSC_0876.JPG (57.33 KiB) Visto 5654 vezes
- DSC_0879.JPG (62.34 KiB) Visto 5654 vezes
jordison
esses pneus são uma boa opção para uma hard tail, mas não são dos melhores nas curvas, dobram muito porque as paredes laterais são muito fexiveis
luisdacosta
Referes-te aos pneus ou as jantes ?
Luís.
Luís.
jordison
refiro-me aos pneus, eu uso atras a versão mais pequena desses pneus e dobram um bocado, nada de grave desde que se mantenham cheios,
mas achei estranho porque vinha de uns 1.75 que eram super estaveis em curva a acelerar, mas era mais desconfortavel em mau piso,
ganha se num lado mas perde se no outro.
ps: já ando a experimentar o meu v3 diariamente
luisdacosta
E então ? Satisfeito ?
Que voltagem, 48v ? Velocidade máxima ? Temperatura, ok ? Algum problema ? Onde arranjaste os torque-arms ?
Abraço,
Luís.
Abraço,
Luís.
jordison
sim 48, mais precisamente 51.8 v
a velocidade chega bem aos 25, é um motor de 250w, pelo menos é o que esta lá escrito
esta dentro do valor que me tinha dado no simulador.
sobe bastante bem se lhe der wats suficientes.
a temperatura não é problema, para o uso que lhe dou duvido que tenha problemas.
tenho 1,5 torque arms de 14mm alargados, nao tenho como fixar as duas peças do 2º por causa do cabo das mudanças
se eu fizesse btt o mid drive era mais indicado, mas para as distancias que faço e maioritariamente em estrada este é melhor apesar do peso extra.
pedalar tornou se mais dificil, mas a solução é facil, bastam 1 a 2 amps para conseguir pedalar
o controlador não é o indicado para um DD, só liberta potencia depois de alguma rotação, tipo a partir dos 30km/h,
tambem pára por alarme quando o motor regenera e a voltagem da bateria é superior a 55v, por isso os 1ºs kms nao posso largar completamente o acelerador.
por isso vou ter que trocar de controlador, se tiveres por aí um a mais...
luisdacosta
Jordison,
Ainda bem que estas satisfeito. Infelizmente não tenho nenhum controlador suplente...
Mas recomendo vivamente esta casa, EM3EV, para a compra de material, principalmente o controlador. O que vou usar é de lá.
Luís.
Luís.
jordison
Tentei comprar um da em3ev usado a um espanhol no ES mas ele tinha acabado de o vender.
luisdacosta
Olá pessoal,
jordison, fico contente, por estares contente.
Hoje chegaram as câmaras-de-ar...
Boas festas
Luís.
Boas festas
Luís.
- DSC_0890.JPG (60.5 KiB) Visto 5441 vezes
- DSC_0892.JPG (51.64 KiB) Visto 5441 vezes
- DSC_0894.JPG (54.54 KiB) Visto 5441 vezes
luisdacosta
...continua.
- DSC_0897.JPG (66.93 KiB) Visto 5441 vezes
- DSC_0900.JPG (55.37 KiB) Visto 5441 vezes
- DSC_0907.JPG (59.13 KiB) Visto 5441 vezes
luisdacosta
...fim.
- DSC_0904.JPG (58.77 KiB) Visto 5440 vezes
luisdacosta
Olá pessoal,
Agora, que as festas já passaram, é tempo de continuar o projecto...para ver se termino antes do verão começar.
Depois de encomendar raios por medida na excelente empresa "em3ev" foi tempo de construir a roda da frente e colocar tudo no sitio.
A próxima tarefa vai ser a roda de trás...vai envolver construção em metal.
Até a próxima,
Luís.
Até a próxima,
Luís.
- DSC_0986.JPG (63.54 KiB) Visto 5019 vezes
- DSC_0996.JPG (70.82 KiB) Visto 5019 vezes
- DSC_0008.JPG (73.52 KiB) Visto 5019 vezes
luisdacosta
...fim.
- DSC_0017.JPG (65.34 KiB) Visto 5019 vezes
- DSC_0019.JPG (60.81 KiB) Visto 5019 vezes
- DSC_0020.JPG (65.92 KiB) Visto 5019 vezes
luisdacosta
Olá pessoal,
Aos poucos, vou tentando resolver este problema dos "torque-arms"...para melhor tirar medidas e afins, desmontei o braço traseiro.
Entretanto, alinhei a roda da frente e após umas horas...ficou perfeito.
Luís.
Luís.
- DSC_0033.JPG (56.58 KiB) Visto 4936 vezes
- DSC_0036.JPG (65.64 KiB) Visto 4936 vezes
- DSC_0038.JPG (64.17 KiB) Visto 4936 vezes
luisdacosta
...fim.
- DSC_0041.JPG (59.87 KiB) Visto 4936 vezes
- DSC_0044.JPG (55.58 KiB) Visto 4936 vezes
- DSC_0047.JPG (53.89 KiB) Visto 4936 vezes
_Ant_
Para mandar vir coisas da em3v pagas taxas na alfândega?
Enviado do meu P01M através de Tapatalk
luisdacosta
Depende da tua sorte.
Das encomendas que mandei vir, 5 ou 6, nunca parou.
Por experiência própria, quando escolho o método de transporte, mando vir por China-Post, que depois passa para os CTT. Se tiver azar e parar na Alfandega, pago o I.V.A. corresponde e pouco mais. Se for através de DHL ou UPS e tiveres azar, para além do IVA, ainda pagas uma taxa à transportadora de 50€.
O contra é que demora 1 mês a chegar.
Luís.
Luís.
fgsapo
Grande projecto, os meus parabéns,
pode ser que eu também venha a ter uma assim ou parecida.
Força e bons km's eletricos.
luisdacosta
Olá pessoal,
fgsapo, obrigado. Claro que podes vir a ter uma assim. Só é preciso algum tempo e paciência.
Entretanto, estou á espera dos meus "dropouts", que devem estar quase a chegar. Tiveram que ser cortados em aço (10mm) por medida.
Para passar o tempo, comprei uma pequena "dobradora" de metal. Tenho estado a treinar algumas dobragens, para fazer a minha caixa para a bateria em alumínio.
Ficam umas fotos. Mais novidades já a seguir.
Luís.
Luís.
- DSC_0151.JPG (59.84 KiB) Visto 4609 vezes
- DSC_0153.JPG (64.13 KiB) Visto 4609 vezes
- DSC_0154.JPG (56.83 KiB) Visto 4609 vezes
Quase pronta...
