Luz de escada (rc, 1º e 2º)
LuisF
Mensagem por LuisF »
Boas (claro que não sei se já alguém no fórum esclareceu algo do género)
Quero colocar 3 lâmpadas num prédio para luz de escada com um painel solar.
calculando 3mn x 30 entradas saidas = 90 mn /dia 1,5h com lâmpadas 3x 10W/h = 30W/h x 1,5h = 45W
queria ainda somar as campainhas e o trinco da porta, passam por um transformador mas passariam a usar os 12v do sistema e não colocava inversor.
às lâmpadas estaria acoplado um sensor de movimento para ligar (todas) quando detecta movimento em qualquer patim.
Nas lojas de bricolage (será proibido dizer nomes) existem uns Kits com painel, regulador de carga e bateria (alguns com 2 lâmpadas de 12v mas fraquinhas)
Os sistemas foco/sensor são todos de 220 e provavelmente não será simples passar para 12v nem tampouco acender as outras 2 lâmpadas sempre que qualquer um detecte movimento.
E é isso, o sistema não parece complicado mas a falta de peças ou os packs com pouca informação não ajudam...
Obrigado desde já...
A ver se posso colocar fotos...
Parece que não
Última edição por LuisF em sexta abr 22, 2016 8:08 pm, editado 1 vez no total.
Re: Luz de escada (rc, 1º e 2º)
As imagens não aparecem :roll:
Já agora... porque não passa pelas apresentações e fale-nos um pouco de si!
LuisF
Editei a mensagem e desapareceu...
LuisF Escreveu:Editei a mensagem e desapareceu...
O post teve que ser aprovado pela moderação!
solarbike1
Mensagem por solarbike1 »
epah.... vou te ser honesto esquece usar tudo a 12v... ideia é boa... usar 12v e mais eficiente pois não perdes energia em transformações.
mas a voltagem perdida nos fios é grande
mas esse não seria o "pior dos problemas" pelo menos para mim arranjar equipamento especial a 12v não me parece ser muito fácil pior que isso não parece ser BARATO.
outra coisa tenta ver se os trincos ou campainhas funcionam a 12v. porque há muitas que funcionam a 18v.
um inversor de baixo consumo tira-te um monte de trabalho de cima.
LuisF
Obrigado pela resposta. (tinha-me esquecido deste forum)
Pois vejo que será mais fácil os 220...
E quanto à carga ?
O painel da 2ª foto não está cortado é mesmo pequeno e diz-se de 30W existe pelo mesmo preço um kit com 4 paineis cada um do dobro da altura deste e 15W x 4 = 60w.
Será este tão mais eficiente ?
solarbike1
carga sabemos dos 45w das lâmpadas.... mas não podemos esquecer o transformador\campainhas sabe quantos watts gasta em standby\funcionamento?.
em relação aos kits o que trás 4 painéis de 15w e de um tipo de célula menos eficiente chamada amorfo... ou seja tem que ter mais espaço para produzir mais energia do que os cristalinos. mas... se produz mais watts e tem o mesmo preço e espaço não e problema eu ia pelo de amorfo...
também tem que ver se as baterias que o kit trás também tem capacidade para aguentar a noite toda os standbys... (amperes)
Voltar para “Energia Solar”
