rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov »
kapa Escreveu: Primeiro fui à Rua Gorgel do Amaral 3
onde está um carro estacionada já à uma semana no lugar dos carros eléctricos, tentei na mesma abastecer o meu visto que a extensão é comprida. Nada feito, quando passei o meu cartão pediu para inserir o código e o teclado não funciona, tentei 3 vezes com diversos números, e nada feito.
Depois fui à Rua Alexandre Herculano 46, o posto de carregamento estava fora de serviço, não sendo possível fazer o carregamento.
Seguidamente fui à Rua Marquês de Fronteira 22, mas o acesso ao ponto de carregamento estava mais uma vez bloqueado por outros carros, não sendo nenhum deles eléctrico.
Já na 4ª tentativa ao lado do pavilhão Carlos Lopes, Av. Sidónio Pais 16, lá estacionei, havia 1 lugar disponível para carregamento ( isto de um total de 10 lugares de carregamento) o posto de carregamento 2 está avariado, eu seleccionava o carregamento e depois o carro não iniciava o carregamento. Como o cabo ainda é comprido lá consegui deixar o carro a carregar no posto 4. Uma Aventura mas lá consegui. Seria optimo ter os postos perto de casa reparados :) ainda para mais agora com a chuva. Obrigado"
Outro dia a minha mãe esteve a falar com a emel por causa destas situações, e eles disseram que podíamos sempre denunciar os carros que ocupam indevidamente os postos. Para rebocar envolvendo polícia acho que só mesmo em sítios com a sinal de proibido estacionar except carros em carregamento, mas eles podem aplicar multas nos casos restantes. Pode ser que prevaricadores habituais passem a pensar duas vezes.
Para requisitar sinalização vertical podemos enviar uma reclamação para a emel, por exemplo através do formulário do site deles, escolhendo como tema "outros" e expor a situação.
Quanto aos postos em si, é questão de ir reclamando para a mobie, que às vezes lá arranjam alguma coisa, mas depende muito da sorte, da zona e do número de reclamações. Na Rua Alexandre Herculano não consta que esteja totalmente avariado. Experimentou as duas tomadas, ou apenas uma?
Quanto ao posto da Sidónio Pais, está a referir-se àquele dentro do parque pago da emel, correto? Nesse caso já nos está a dar uma boa notícia, pois as últimas informações que temos no electromaps sao que todas as 12 tomadas estavam desligadas.
Para ir a Évora penso que pode ir sem grandes problemas, desde que adote uma condução moderada. Lisboa é muito mau sítio para as autonomias estimadas dos carros. Muitos semáforos, muito para arranca e muitos desníveis. Estou convencido que numa condução de auto-estrada/nacional, o consumo por km é menor, logo a autonomia estimada vai-se ajustando.
Por nacional o i3 faz pelo menos 150 km em modo ecoplus+... Deves estar a usar o modo conforto para ter apenas 110 km de autonomia.
rnlcarlov
Como é que se adicionam mais tomadas a um posto de carga já existente no electromaps? Pensei que quem adicionou o posto inicialmente poderia fazê-lo, mas pelos vistos não é assim. Postos que precisam dessa atualização são por exemplo o PCR de Oeiras, que continua a aparecer apenas com Chademo, ou então alguns postos de utilizadores individuais, que instalaram um EVSE (con SAE J1772, p. ex.) e têm mais um tipo de tomada.
Fil
Mensagem por Fil »
Pois, também tentei mudar os pcr's da galp mas não dá, no entanto já mudei vários pcl's. Provavelmente só quem colocou inicialmente.
A mim resolveram-me esse problema num outro posto que até tinha sido eu a introduzir, depois de os contactar.
Já agora, todos os PCR da Galp estão a funcionar muito bem. Carreguei com CCS nos 5 postos (Oeiras, Aveiras de Cima [2] e Pombal [2]). Apenas um deles estava com água na entrada da ficha por má arrumação do utilizador anterior (deixou a ficha da mangueira mal encaixada, virada para cima e a apanhar chuva). Tive de a limpar ao máximo com uns guardanapos, mas tudo correu bem com o carregamento. Acho que foi o de Pombal Sul-Norte. Para já, 5* para a Galp e Efacec.
rnlcarlov
Fil Escreveu:Provavelmente só quem colocou inicialmente.
Nope. Já tentei ir a um que coloquei e não dá. Parece que só mesmo contactando o staff.
Já agora, Volt, como é que fizeste esse pedido? Para o [email protected]?
Acho que sim. Já foi há algum tempo, mas acho que foi mesmo isso.
A Cervejaria Praxis, em Coimbra, passa a ser um ponto de carga do Electromaps.
jam78
Mensagem por jam78 »
boa noite, a chademo e a chargemap uniram-se e no mapa deles aparecem vários PCR em lisboa que não estão no electromaps, será de ter em conta?alguem sabe alguma coisa sobre os pontos que eles apresentam?
Isso não deve ser muito fiável... Acabei de ver por lá o posto rápido do estádio da Luz como actualizado a 25-11-2015... Esse posto não existe há mais de dois anos...
Além disso, os postos dos concessionários Nissan não estão "abertos a todos".
pessoal, convém não misturar o que é Mobie (deve ser falado no post Mobie) com o que é "fora" mobie ;) que aí aplica-se neste post ;)
Fil
Mensagem por Fil »
Ok. Podem passar a pergunta para lá sff? Escuso de duplicar ;)
Alguem tem feito carregamentos no pcr da confiauto em ferreiros braga?
Queres dizer que já foi ligado?
Não me lembro de alguma informação sobre o seu funcionamento.
Foi ligado uns anos atrás, será q o desligaram!!!
Ligado!! Acho que não há nenhum relato nos foruns de alguém que o tenha usado. O pessoal do norte tem que ir tomar café a Braga este fim de semana para fazer o teste.
_rapt0r_
Mensagem por _rapt0r_ »
Que tipo de entrada tem esses PCR? E como se utiliza? É igual a um mobie??
Deve ser igual ao do stand de Coimbra e Porto. Uma mangueira CHAdeMO e liga-se com o cartão Mobi.E.
andreferreira
Mensagem por andreferreira »
Alguém me sabe dizer se o PCR A1 Estarreja está a funcionar?
