Tutorial Vectrix Li+
Re: Tutorial Vectrix Li+
Boa,
sei que se deve ter cuidado quando se "formata" o SW e a mota deixa de responder, acho que devemos repetir o procedimento todo desde o início.
O_volt Escreveu:Boa,
Lol achas ou sabes ?!?! loooool :lol: :lol:
Mumia Escreveu:
Já não faço isso há mt, desde a primeira vez que desmontamos uma Vectrix através do canal do youtube do australiano, e instalamos o Laird...e dexei tudo ao encargo do Nuno...em quem confio plenamente.
Qdo tenho dúvidas é a ele que pergunto.
O_volt Escreveu:
Mumia Escreveu:
Lol achas ou sabes ?!?! loooool Imagem Imagem
Ahhh agora já entendo porque normalmente não as desmontam e montam como deve ser, a verem vídeos é o que dá. E que tal seguirem o manual técnico ?
jasmim
Mensagem por jasmim »
serges Escreveu:Muito bem!
Optima partilha, tinha curiosidade de ver assim melhor!
Então aqui vai ;)
Vou tentar comentar aquilo que percebi, mas como percebo pouco... :oops:
Qualquer pessoa que esteja mais à vontade para comentar é bem vindo! :)
Separador 1 - Service
Neste separador consegue-se ver o estado das células, as suas temperaturas, a tensão do pack...
Do lado direito vê-se 4 colunas que correspondem a um conjunto de 10 células por cada módulo de BMS (4 bms x 10 células)
Separador 2 - Data Summary
Mais informações diversas de forma resumida.
Separador 3 - Encoder
Não sei o que é.
Separador 4 - CMDS
Não sei o que é
Separador 5 - Vx Li FW Download
Permite injetar firmware para a Vectrix. Foi aqui que injetámos o firmware para que o novo módulo de BMS funcionasse corretamente com os outros.
Seperador 6 - Can Bus Test
Tem a ver com as barras de autonomia, presumo que para calibrar.
Separador 7 - Plot
Não sei o que é.
Separador 8 - Riding History
Permite ler informação acerca dos percursos e carregamentos que se faz: Distância percorrida, amperes gastos, temperaturas, tensão das células mais altas e mais baixas...
Separador 9 - View PGN
Não sei o que é.
Separador 10 - DashBoard
Informação da dashboard da mota.
Alguém sabe o que serve os ajustes de "Throttle"? Permite aumentar-diminuir a regeneração?
Separador 11 - About
Acerca do programa
Separador 12 - Status
Comunicação com a mota?
Microproduçao Autoconsumo
jasmim
Punhos Aquecidos
Colocação de punhos aquecidos da Oxford
Punhos da Oxford para scooters.
Retira-se os punhos antigos com uma chave de fendas para os descolar do guiador.
Decidi colocar o interruptor na tampa do guiador numa posição discreta.
Colocação do Led indicador de funcionamento. Verde=temperatura baixa. Vermelho=temperatura alta.
Passa-se a cablagem pela coluna de direção
E liga-se aos fios que ligam os médios.
Arrumação de toda a cablagem
Temperatura mínima = luz verde
Temperatura máxima = luz vermelha
jasmim Escreveu:Aprendi com o Jorge algo que ignorava. Quando se põe a mota à carga, por exemplo a 1500 w, a potência programada só é atingida após largos minutos. Ou seja, por de defeito, o software vai aumentando gradualmente a potência até atingir o valor que estabelecemos.
Se quisermos que esse valor seja atingido num ápice, basta carregar na manete esquerda e no acelerador e vemos o ponteiro do velocímetro subir rapidamente e consequentemente a potência de carregamento. :)
Achei que toda a gente soubesse, já que foi uma das primeiras coisas que verifiquei sozinho!
Há ainda muito para descobrir nestas máquinas! ;)
Temos todos de agradecer esta partilha seja o Jorge ou outros pois estas informações nem sempre estão alcance de todos e este trabalho de partilhar é mais que perfeito...
cuttysark76
Mensagem por cuttysark76 »
Obrigado Jorge! Vou testar já na próxima carga!
32500 Kms 100% Eléctricos
Ricardo_Santos
Mensagem por Ricardo_Santos »
Boas partilhas por aqui!
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Nivaldo
Mensagem por Nivaldo »
Penso que ainda ninguém tenha falado nos 4 piscas:
Fazer pisca + corta corrente on-->off
Dá mesmo em andamento e de uma grande utilidade para avisar quando o veículo da frente abranda bruscamente
Since Nov 2015 movido a electões e que orgulhosamente contabilizo:
Wayscrall315 3.440 Km :arrow: Govecs 6.000 km :arrow: Predator 1.000 km :arrow: Leaf 19.765 km :arrow: A minha menina 12.000 km
Pois isso dos 4 piscas serve para muita coisa então no nosso país ui ui...
Mas é um bom truque para partilhar com a malta!
Brunus
Mensagem por Brunus »
Já agora acrescento, fazendo corta corrente ON -> OFF -> ON suficientemente rápido não chega a cortar, e liga os 4 piscas, pelo que não é preciso depois re-engatar com travão esq+dto
Nivaldo
Brunus Escreveu: quinta jan 25, 2018 4:07 pm Já agora acrescento, fazendo corta corrente ON -> OFF -> ON suficientemente rápido não chega a cortar, e liga os 4 piscas, pelo que não é preciso depois re-engatar com travão esq+dto
Ontem acidentalmente descobri uma maneira de fazer 4 piscas sem usar o corta corrente:
Fazer pisca à esquerda ou à direita (D) e simultaneamente carregar travão esquerdo (A) + flash máximos (B)
serges Escreveu: quinta jan 25, 2018 12:22 pm Pois isso dos 4 piscas serve para muita coisa então no nosso país ui ui...
SERGES também é muito útil para servir de despedida em andamento :)
Verdade dá sempre jeito...
Obrigado pela partilha!
