Programa Energia Solar - Vulcano
Shrek
Re: Programa Energia Solar - Vulcano
a questão é saber a quantos kw correspondem "meia dúzia de cavacos"...
posso-te dizer que se a tua resistência for de 1,8kw (não sei ao certo de quanto é no teu sistema) vais precisar de cerca de 1h20m para elevar 10º em 200l de água. elevar 20º (de 25º para 45º), é o dobro do tempo.
dependendo da localização da resistência no depósito, ela pode aquecer mais uma parte da água o que permite uma temperatura mais alta nas camadas superiores (onde normalmente se encontra a saída da água).
lrds
não sei se será assim, eu não preciso de aquecer os 200l
para tomar 3 duches e a loiça 100l chegam perfeitamente, a bailarina tem 90l e dá para isso e ainda tenho água bem morna no dia seguinte35 a 40º
no caso do ts 200l a resistência está no centro, dep. deitado, acho que aquece rápido 100l de agua a uns 50º se ela já estiver a uns 35º, acho que só num dia muito frio é que a água do ts está mais baixa, acho eu, não tenho nenhuma experiência em aqs
e depois penso que se gasta mais energia a levar a água de 10º a 20º, do que de 30º a 50º
eu noto que isso acontece com a bailarina.
Inté
Shrek
eu não disse que precisavas de 200l nem faço ideia de quanto gastas para 3 banhos e louça.lrds Escreveu:boas
os dados que te dei são resultado da fórmula de cálculo. se achas que não é assim, tu é que sabes...
já agora, para elever 10º em 100l de água, é metade do tempo que referi (40m).
no primeiro parágrafo acho que tens razão, no segundo não.lrds Escreveu:boas
se calhar dá-te essa ideia porque a bailarina está completamente fria, e estás a aquecer o corpo da bailarina junto com a água. o termometro pode não ser bem linear. assim como, à medida que a temperatura vai subindo tambem vão subindo as percas no isolamento.
lrds
boascrohn Escreveu:no primeiro parágrafo acho que tens razão, no segundo não.lrds Escreveu:boas
se calhar é melhor esperar e depois de ter o sistema a funcionar e fazendo algumas experiências é que se vai chegar à conclusão de qual o melhor apoio a usar. tenho 3 sistemas de apoio, resistência, esquentador e bailarina. já me lembrei de fazer um circuito entre o deposito e a bailaria, com uma bomba electrica, comandada por termostato, que quando tivesse água a 45 ou 50º a enviasse para o depósito.
Inté
manuelcar
- Staff Member
é mais ou menos isso que eu tenho. mas tens que instalar um controlador diferencial e duas sondas de temperatura. assim a bomba só liga quando a diferença de temperatura o justifica e desliga quando deixa de compensar ou a temperatura limite tiver sido atingida.já me lembrei de fazer um circuito entre o deposito e a bailarina, com uma bomba eléctrica, comandada por termostato, que quando tivesse água a 45 ou 50º a enviasse para o depósito.
Porreiro, pá!
Ferra
toda a minha vida usei esquentador e realmente isso acontece mas é devido a má regulação! no meu caso um esquentador manual com piloto, tem por baixo uma regulação de caudal! com o selector de gás na mesma posição e rodando essa "torneira" a água vai de escaldar (pouca água) a morna (máximo de água)! demorei muitos meses até encontrar a posição ideal para o meu caso mas agora funciona perfeitamente! neste momento apenas mexo no selector de gás! para o acender e depois ficando nessa mesma posição lavo a louça a 1 metro de distancia, para tomar banho de verão uso essa mesma posição, no inverno avanço o selector de gás de acordo com a necessidade ou gosto! só uso a torneira de água quente, muito raramente uso a torneira de água fria! uma coisa curiosa é que se eu por acaso avanço pouco o selector de gás e a água do banho está um pouco fria basta fechar um pouco a torneira de água quente do duche e lá vem a água mais quentinha sem precisar de sair do banho! para mim o esquentador só não é bom se a casa estiver servida por um motor de água de pressão pois as flutuações de pressão originadas pelo motor em funcionamento ou parado tornam muito dificil qualquer regulação!lrds Escreveu:álém disso, o uso do esquentador é mais desconfortável, porque se quisermos pôr água morna a correr pouco ele acaba por se apagar. de vez em quando apercebo-me disso quando me toca a lavar a loiça, para não molhar tudo reduzo o caudal da água e para não me queimar tempero com fria, passado pouco tempo ele apaga-se. e tenho 2 esquentadores passa-se o mesmo com os dois, e são inteligentes. para isto não acontecer tenho de gastar mais água e mais gaz, tem de estar a trabalhar no maximo sem haver necessidade
lrds
para mim o esquentador só não é bom se a casa estiver servida por um motor de água de pressão pois as flutuações de pressão originadas pelo motor em funcionamento ou parado tornam muito dificil qualquer regulação![/quote]
já estou a ver que é por isso que n consigo regular bem os meus esq. (inteligentes). realmente como a pressão não é constante, e se estiver o esq. estiver regulado por baixo quando a pressão baixar ele desliga-se. acho que há uma pequena bomba que se insere na tubagem que mantém a pressão constante independentemente de o balão ter mais ou menos pressão, será?
Inté
manuelcar
- Staff Member
Ferra
desconheço... mas parece-me pouco provavel...lrds Escreveu:boas
desculpe mas discordo. conheço instalações alimentadas por bombas de furos e balões de 200l e isso acontece na mesma... basta que quando começa o banho tenha pouca água e a bomba arranque durante o banho... torna-se chato ao longo do tempo! a unica coisa que resolve de maneira minimamente satisfatória é uma misturadora termostática, pois compensa as variações de forma automática!manuelcar Escreveu:um balão maior tb estabiliza a pressão.
PaulOL
vivaferra Escreveu:desconheço... mas parece-me pouco provavel...lrds Escreveu:boas
a questão das variações de pressão na rede e daí todos os problemas relatados anteriormente, têm uma solução (experiência própria).
passa por retirar o balão, independentemente do tamanho (que não é solução) e aplicar um aparelho que se dá pelo nome de “brio 2000” ou outra marca que exista no mercado, no meu caso é este.
o funcionamento é simples, mal se abra uma torneira (fria ou quente) ele dá quase instantaneamente ordem o motor para ligar, a partir daí mantém sempre uma pressão constante na rede até que se volte a fechar a torneira ou as torneiras que deram origem a ligar.
a questão do valor da pressão (constante) na rede é que pode variar em função da potência do motor e do tipo de bomba que estivar acoplada, poderá precisar de um redutor de pressão, por exemplo!
manuelcar
- Staff Member
já agora, a vantagem destes sistemas solares é que debitam água à mesma temperatura seja qual for o caudal e pressão.
Porreiro, pá!
lrds
não posso tirar o balão, a minha água é captada a cerca de 25m de profundidade e o meu motor está lá no fundo e essa brio 2000 não deve ter capacidade para me tirar água.paulol Escreveu:vivaferra Escreveu:desconheço... mas parece-me pouco provavel...lrds Escreveu:boas
posso é liga-la entre o deposito que é de 1000l e a rede de abastecimento, assim mantem-me a pressão da água constante
Inté
manuelcar
- Staff Member
se tens problemas de estabilidade aumentas a capacidade do balão e reduzes o intervalo de comutação. liga aos 2 bares e desliga aos 4, ou assim.
Porreiro, pá!
Ferra
ideias:
1 embora seja contraproducente pode interpor uma valvula de redução de pressão depois do balão, ela estabiliza a pressão a por exemplo 3 bares com a condição de a entrada ser sempre uma pressão superior...
2 pode colocar uma misturadora termostática
3 pode usar uma caldeira em circuito fechado com um acumulador, em vez de ser a resitência electrica é a caldeira a aquecer a água do acumulador. quando abre a torneira a água que sai é do acumulador... (eu não devia dizer isto mas, com algum engenho e respeitando as tolerancias a temperaturas também é possivel usar o esquentador mas perdendo de imediato a garantia do mesmo pois não foi construido para funcionar em circuito fechado mas sim em circuito aberto)
eu optava pela 2...
eu optava pela 2...
sol_maiato
gostaria de juntar algumas fotos mas ainda estou a tentar perceber como isso se faz...
- vulc3.JPG (40.91 KiB) Visto 5228 vezes
sol_maiato
boas a todos!
como disse nas minhas intervenções iniciais, há já alguns dias atrás, a minha casa está virada a sul quase perfeito e a intalação está do meu agrado. quero dizer que os painéis assentes e paralelamente à inclinação do telhado esteticamente agrada-me, mas a inclinação não é a aconselhada para esta latitude (maia - 10 km n do porto). a inclinação andará talvez pelos 25º quanto o preferível seria aí pelos 40º.
o curioso é que a instalação foi feita sem que me tivessem perguntado nada sobre isso. todas as fotos que eu tenho visto aqui no fórum de sistemas vulcano, estes estão instalados do mesmo modo...
- vulc3.JPG (40.91 KiB) Visto 5227 vezes
sol_maiato
sol_maiato
sol_maiato
