AEROGERADOR QUASE TODO FEITO DE SUCA
BRICOLEIRO
Re: AEROGERADOR QUASE TODO FEITO DE SUCA
a foto referente ao testo atrás escrito
- 078.jpg (35.62 KiB) Visto 11930 vezes
BRICOLEIRO
boa rapaziada, agora parece que já engrenei com isto.
BRICOLEIRO
foi tudo rectificado, agora os anéis estão completamente isolados do mastro.
Njay
e o gerador em si, já começaste a fazer ou já pensaste como vais fazer?
BRICOLEIRO
a respetiva foto
BRICOLEIRO
a foto do mastro retificado
- 077.jpg (34.7 KiB) Visto 11923 vezes
BRICOLEIRO
não á fome que não de em fartura,desta ves foram logo duas fotos. camarada njay o alternador é de compra, como terás oportunidade de ver.
BRICOLEIRO
escovas de contacto
nesta foto mostro como fiz as escovas de contacto. foram feitas de braçadeiras para tubo de 63m/m. substituíram-se os parafusos de aperto por uns maiores, com porca freada. montaram-se molas para compressão. fez-se uma pastilha em cobre para o contacto com o anel de latão.
- 021.jpg (33.02 KiB) Visto 11921 vezes
BRICOLEIRO
porta escovas
esta peça é o porta escovas. foi feito dum pedaço de tubo galvanizado duma ponta de barra, duas laminas plásticas do tamanho e largura da barra, e três pequenos casquilhos de plástico. depois de soldar dois apêndices furados, para o parafuso de aperto, soldou-se a borra ao tubo. seguidamente introduziram-se os casquilhos de plástico nos furos da barra e colou-se as duas laminas de plástico dum lado e do outro da barra, de modo a isolar completamente os furos.
- 028.jpg (19.17 KiB) Visto 11920 vezes
BRICOLEIRO
as escovas montadas no porta escovas. completamente isoladas umas das outras
- 027.jpg (31.06 KiB) Visto 11919 vezes
BRICOLEIRO
nesta foto pode verse as escovas montadas em cima dos anéis de contacto. em cima os fios do alternador, em baixo os fios que recebem a corrente.
- 025.jpg (34.48 KiB) Visto 11918 vezes
BRICOLEIRO
cabeça do engenho
esta peça foi feita duma ponta de tubo de 50m/m de parede reforçada, uma rodela de ferro torneada, dois bocados de tubo um de 25m/m e outro de 30m/m também de parede reforçada, mais uns pedaços de chapa 6m/m. é a cabeça do engenho, pois nela vão trabalhar o alternador o leme e eventualmente o travão automático.
- 063.jpg (32.42 KiB) Visto 11917 vezes
BRICOLEIRO
nesta foto pode ver-se o conjunto todo montado. este conjunto permite a rotação em 360º sem que os fios se partam. em baixo os fios de recepção, que levam a corrente até ás pontes rectificadoras. em cima os fios que ligam ao alternador. todo este mecanismo depois de montado definitivamente vai levar um resguardo de protecção para a chuva.
- 065.jpg (33.55 KiB) Visto 11915 vezes
BRICOLEIRO
alternador
o alternador usado foi um adquirido na (ages) que é uma loja de equipamentos para energia renovável. podia ter feito um como já fiz, mas para esta potência a compra do material necessário ficava muito mais caro. o alternador é de 24v e pode produzir 1000w com ventos favoráveis
- alternador.jpg (9.33 KiB) Visto 11914 vezes
BRICOLEIRO
nesta foto pode verse o alternador montado para ensaio
- 31.jpg (24.57 KiB) Visto 11910 vezes
BRICOLEIRO
transformação da corrente
para transformar a corrente alterna em corrente continua, utilizei três pontes rectificadoras (kbpc 2506) montadas num radiador de calor em alumínio. tudo material reciclado. á saída a corrente é continua. para carregar as baterias só terá que passar pelo regulador de carga. optei por montar tudo perto do banco de baterias, devido á corrente continua ter mais perdas que a corrente alterna.
- Picture0144.jpg (41.93 KiB) Visto 11909 vezes
BRICOLEIRO
leme
o leme foi feito duma velha chapa de alumínio, duas barras de ferro 1x0,5x40cm. um tubo galvanizado de 1 polegada, um resto de chapa de 6m/m, um tubo de 25m/m de parede reforçada, um eixo de aço inox, rebites e parafusos.
- 047.jpg (38.66 KiB) Visto 11908 vezes
BRICOLEIRO
tubo de fixação do leme e eixo de rotação
- 009.jpg (37.64 KiB) Visto 11908 vezes
BRICOLEIRO
na foto em baixo pode verse o leme montado no eixo de rotação. utilizei um sistema de rebate automático por gravidade.
- 34.jpg (23.98 KiB) Visto 11905 vezes
BRICOLEIRO
nas imagens em baixo mostra como o leme actua com ventos mais fortes. a hélice desvia-se, diminuindo a rotação, ficando o leme fixo. todas as medidas e contas encontram-se na internet. as medidas são adaptadas a cada projecto.
- 62.jpg (6.35 KiB) Visto 12084 vezes
