Página 3 de 5
Re: Aerogerador com imanes de microondas
Enviado: quinta ago 07, 2008 5:19 pm
por Nezocas
como prometido aqui fica para o tiengenhocas
ainda a secar ao sol
Enviado: sexta ago 08, 2008 6:02 pm
por Tiengenhocas
nezocas Escreveu:como prometido aqui fica para o tiengenhocas
acho que apanhou muito sól, tá um bocado escuro
e ainda falta o catavento,ou fica sem catavento?
Enviado: sexta ago 08, 2008 6:34 pm
por Tiengenhocas
bompastor Escreveu:tiengenhocas escreveu:
chegou a vez da bobine
o aero tem de iniciar a carga a 70 rpm e não pode ultrapassar as 300 rpm
assim, a bobine terá 160 espiras de fio de 1 milimetro o ideal seria fio com 1.8 mas falta espaço
gostava de saber que contas fez para determinar a que rotação o aero vai começar a gerar energia???
ou então faço a pergunta doutra maneira... quais foram os factores que o levaram à conclusão de que o seu aero teria de ter bobines 160 espiras em fio de 1 milimetro para que gere energia as 70rpm e para ñ passar das 300 rpm???
tou curioso...
bem, então o meu amigo quer a papinha toda feita
então cá vái; com os pratos dos imanes a rodar a 70 rpm introduzimos uma bobine com 100
espiras, vemos qual voltagem e depois com a regra 3 simples calculamos para x voltes quantas
espiras são precisas, fácil não é?
não esquecer de multiplicar pelo numero de bobines en cada fase e se for estrela temos sempre duas fazes em série: no meu caso quatro em série com máis quato serão oito bobines, o que dá 3v por bobine= 3x8=24 voltes, para inicio de carga a 24v
como existe uma pequena perda por desfasagem entre fases, se a bobine der um pouquinho mais de 3voltes melhor
o limite máximo de rotação depende do diametro do rotor
Enviado: sexta ago 08, 2008 7:57 pm
por Nezocas
apanhou sol foi... mas tá lindo
quanto ao catavento, vai mesmo ficar sem ele, pois este vai ser colocado ao lado do meu moinho feito com o motor de impressora
viewtopic.php?f=27&t=6281
Enviado: segunda ago 11, 2008 11:13 pm
por jprr
ora viva!
então triengenhocas, como está a ir o teu aerogerador com imans de microondas, não há mais umas fotos para a gente ver?
manda noticias!
Enviado: sexta out 17, 2008 10:58 am
por zener
desculpe o atrevimento mas gostava de saber em que posicao e o n/s dos imans que usou se e paralelo ao eixo ou se e prependicular ao eixo. outra e a bobonagem se as bobines por fase as liga por grupos umas seguidas as outras ou tem que ter algum desfasamento sem ser os 120.º. ob
Enviado: sexta out 17, 2008 11:13 pm
por antonio maximiano
viva triengenhocas...
mais fotos
max
Enviado: quinta nov 06, 2008 10:03 am
por Tiengenhocas
peço desculpa pela demora
venho só informar que o projecto está parado por falta de tempo, de euros e tambem porque ainda não sei qual o modelo de aerogerador a utilizar
sempre que tenho um bocadinho livre vou testando alguns modelos para ver as vantagens e defeitos
já experimentei alguns verticais e horizontais, neste momento estou a testar um modelo horizontal de passo variavel e com travão que coloca as pás em bandeira e estou a gostar do comportamento
Enviado: sábado nov 08, 2008 12:52 pm
por gancho
Enviado: domingo nov 16, 2008 6:10 pm
por Tiengenhocas
ainda não tinha visto esses, um deles é muito parecido com o meu
todas as fontes sobre o assunto são uma boa ajuda,mas a minha primeira fonte de inspiração começou neste motor de videogravador.em 30 anos a brincar com aerogeradores já tinha experimentado de tudo e ficava sempre um pouco desgostoso
só para terem uma ideia, os discos com imanes de microondas estão há espera que eu acabe os testes com este mini aero
em posição normal de trabalho
e em bandeira
Re: PASSO VARIAVEL SIMPLES
Enviado: terça dez 02, 2008 11:59 am
por Tiengenhocas
http://img204.imageshack.us/img204/1456 ... 323ym0.jpg[/img]
há cerca de 12 anos desenhei este sistema de passo variavel, nunca o chegei a fazer porque parti para outros mais completos e muito máis complicados
no entanto penso que este iria trabalhar muito bem
fica aqui para o caso de alguem querer experimentar
cada pá leva um pino em inox que vái trabalhar num pistão deslizante com uma mola
brevemente mais pormenores
Enviado: sexta dez 05, 2008 12:21 pm
por Tiengenhocas
Enviado: segunda dez 15, 2008 12:49 pm
por Tiengenhocas
sei que estão há espera de novidades
mas antes do aero de 16 imanes, vou montar estes dois
este é para alterar um já existente,é o mais rápido de montar e assim será o primeiro
[/u[url=http://imageshack.us][img]http: ... .jpg[/img]rl]
este vái subtituir o protótipo de passo variavel, vái demorar algum tempo porque tenho de fazer toda a estrutura e as engrenagens do sistema de passo variavel
[url
][/url]
Enviado: sexta dez 19, 2008 12:43 pm
por silva_fuinha
desculpem a curiosidade, mas nestes dois projectos, que ainda estão em curso, que são a ambição de qualquer um de nós, para que objectivos é que estão destinados, por outras palavras, podem alimentar por ex, o quê???
obrigado e desculpem qualquer coisinha.
Enviado: sexta dez 19, 2008 7:18 pm
por Tiengenhocas
silva_fuinha Escreveu:desculpem a curiosidade, mas nestes dois projectos, que ainda estão em curso, que são a ambição de qualquer um de nós, para que objectivos é que estão destinados, por outras palavras, podem alimentar por ex, o quê???
bem, não são dois projectos mas sim tres
não estou muito preocupado com o que vão dar ou o que vão alimentar,o objectivo é experimentar ideias e utilizar material de sucata
claro que depois vou utilizar o resultado em algo mais sério,para isso já tenho de gastar uns euros em imanes e outros materiais
no entanto, não vou desperdiçar a energia que eles vão gerar; tenho utilizado em iluminacão
o maior de todos, e que vai ser o ultimo----16 imanes de microondas em cada prato dará cerca de 600w
o que tem 14 imanes de disco rigido já está pronto, (falta testar) rondará os 300w
o de 12 imanes de microondas penso que dará os 350w, vou continuar com a montagem na próxima semana, é uma montagem mais complicada porque leva um sistema de passo variavel e trabalha de costas para o vento
Enviado: sexta dez 19, 2008 8:29 pm
por silva_fuinha
ok, obrigado mais uma vez pela atenção, e já agora, força, que a malta esta a adorar a evolução das maquinas.
mais uma pergunta, na montagem do "cubo", esse mesmo cubo foi comprado ou feito, e já agora se ñ for pedir muito, se foi feito de que peça é que derivou .
obrigado.
Enviado: domingo dez 21, 2008 6:27 pm
por Tiengenhocas
silva_fuinha Escreveu:ok, obrigado mais uma vez pela atenção, e já agora, força, que a malta esta a adorar a evolução das maquinas.
obrigado.
este é um cubo da roda de trás de um fiat, não sei qual porque já estava desmontado
este foi feito de dois discos de aluminio que encontrei na sucata, um já tinha dois rolamentos, foi só tornear para adaptar aos discos dos imanes
o aerogerador já tem o alternador com imanes de disco rigido, agora é só esperar pelo vento
[url=http://imageshack.us][img]http://i ... .jpg[/img][/url]
Enviado: segunda jan 05, 2009 11:24 am
por Tiengenhocas
teste terminado
está silencioso, muito agradavel de ver rodar, defende-se bem de ventos fortes
11 amperes a 24 voltes (ou seja 28v) com vento de 40 kh
11 amperes a 36 voltes
8 amperes a 48 voltes
desligando da bateria passa os 100 voltes, isto quer dizer que pode ser melhorado
menos espiras de fio um pouco mais groço e um rotor com pás um pouco maiores daria melhores resoltados
por agora está muito bom
Enviado: segunda jan 05, 2009 1:23 pm
por Senge
tiengenhocas Escreveu:teste terminado
muito bem tiengenhocas, estou a gostar de ver os resultados.
uma coisa, enganas-te a escrever duas palavras rapaz...
"groço" - grosso
"resoltados" - resultados
ehehhehehehehhehh
Enviado: terça jan 06, 2009 11:57 am
por Tiengenhocas
aquilo está mesmo mal. acho que as "ventoinhas"me estão a dar a volta a cabeça
quando escrevi olhei mas não vi nem li porque tinha na cabeça uma série de ideias para os próximos aerogeradores e fui logo a correr passar tudo para papel, para não me esqueçer
uma das ideias, e a possibilidade de aumentar a potencia em nove vezes,mantendo doze imanes mas passando de três bobines por fase para doze
bem, acho que não vou escrever mais nada enquanto não poder corrigir aquele texto
