Nuclear
Energia Nuclear
HLopes
Re: Nuclear
Mensagem por HLopes »
então mas que tem a ver acidentes com radioactividade com a quedas de 2 gajos de uma ventoinha, espera aí, sabes o que é radioactividade, sabes que um gajo contaminado com radioactividade, não com radioactividade normal, transmite essa mesma radioactividade para os seus filhos e netos. já agora porque é que não se pode tirar radiografias e fazer tacs com muita frequência, e atenção, estamos a utilizar radiação de baixo nível.
errado. a radioactividade pode danificar-te o adn. também o lsd... e outras muitas coisas mais, como a radiação cósmica, o rádon, os raios-x, os raios gama, o tempo... esse tipo de danos podem causar cancro, também...
com 2 gajos a cair duma ventoinha, tem pouco ou nada a ver... agora com incêndios, já tem qualquer coisa....
mas não, não te vai transformar num mutante... já às tuas células, é outra história...
daí é que (pode) passar para os teus filhos. tu não ficas com a radiação no teu corpo... és irradiado por ela... pensa em luz, só que não se vê e faz mal como o catano...
mas isso é como ter alguém com trissomia 21, ou cancro, na família... se o gene anda na família, pode andar latente... e aparecer a qualquer altura.
radiação de baixo nível? raio-x? de curta duração, queres tu dizer...
Re: Nuclear
hlopes Escreveu:
mas eu não tomar lsd de livre vontade, , portanto com isto tudo posso concluir que radiação é boa e recomenda-se, simplesmente estamos a trocar a emissão de co2 que, atenção também é natural, pela emissão de radioactividade, também ela natural na vida. para concluir não sei qual a preocupação pela crescente aumento de emissão de co2. podemos troca-la antes por radiação é bem mais saudável.
hlopes com esses argumentos não metes nada de positivo na discussão do nuclear.
HLopes
Re: Nuclear
os argumentos são o que são... e essa é a verdade que sei.
não vale a pena mentir....
a radiação é boa? pá, se implicar uma lareira e uma míuda, o espectro infravermelho é completamente bem vindo...
estamos a trocar um pouco das nossas emissões de co2 por radioactividade, sim...
o problema é que o nosso fundo de carbono estima-se que vá atingir cerca de 40.000.000€, quando o necessário para pagar as nossas emissões é 1.100.000.000€.
radiação saudável não é, a não ser no contexto médico... mas como já disse aí para trás, o arsénico, urânio, chumbo, mercúrio, enxofre e por aí fora existentes no carvão, também não são muito saudáveis... e esses ficam para sempre, mesmo.
é um mal menor....
over the past few decades, the american public has become increasingly wary of nuclear power because of concern about radiation releases from normal plant operations, plant accidents, and nuclear waste. except for chernobyl and other nuclear accidents, releases have been found to be almost undetectable in comparison with natural background radiation. another concern has been the cost of producing electricity at nuclear plants. it has increased largely for two reasons: compliance with stringent government regulations that restrict releases of radioactive substances from nuclear facilities into the environment and construction delays as a result of public opposition.
partly because of these concerns about radioactivity and the cost of containing it, the american public and electric utilities have preferred coal combustion as a power source. today 52% of the capacity for generating electricity in the united states is fueled by coal, compared with 14.8% for nuclear energy. although there are economic justifications for this preference, it is surprising for two reasons. first, coal combustion produces carbon dioxide and other greenhouse gases that are suspected to cause climatic warming, and it is a source of sulfur oxides and nitrogen oxides, which are harmful to human health and may be largely responsible for acid rain. second, although not as well known, releases from coal combustion contain naturally occurring radioactive materials--mainly, uranium and thorium.
coal is one of the most impure of fuels. its impurities range from trace quantities of many metals, including uranium and thorium, to much larger quantities of aluminum and iron to still larger quantities of impurities such as sulfur. products of coal combustion include the oxides of carbon, nitrogen, and sulfur; carcinogenic and mutagenic substances; and recoverable minerals of commercial value, including nuclear fuels naturally occurring in coal.
coal ash is composed primarily of oxides of silicon, aluminum, iron, calcium, magnesium, titanium, sodium, potassium, arsenic, mercury, and sulfur plus small quantities of uranium and thorium. fly ash is primarily composed of non-combustible silicon compounds (glass) melted during combustion. tiny glass spheres form the bulk of the fly ash.
since the 1960s particulate precipitators have been used by u.s. coal-fired power plants to retain significant amounts of fly ash rather than letting it escape to the atmosphere. when functioning properly, these precipitators are approximately 99.5% efficient. utilities also collect furnace ash, cinders, and slag, which are kept in cinder piles or deposited in ash ponds on coal-plant sites along with the captured fly ash.
trace quantities of uranium in coal range from less than 1 part per million (ppm) in some samples to around 10 ppm in others. generally, the amount of thorium contained in coal is about 2.5 times greater than the amount of uranium. for a large number of coal samples, according to environmental protection agency figures released in 1984, average values of uranium and thorium content have been determined to be 1.3 ppm and 3.2 ppm, respectively. using these values along with reported consumption and projected consumption of coal by utilities provides a means of calculating the amounts of potentially recoverable breedable and fissionable elements (see sidebar). the concentration of fissionable uranium-235 (the current fuel for nuclear power plants) has been established to be 0.71% of uranium content.
the main sources of radiation released from coal combustion include not only uranium and thorium but also daughter products produced by the decay of these isotopes, such as radium, radon, polonium, bismuth, and lead. although not a decay product, naturally occurring radioactive potassium-40 is also a significant contributor.
according to the national council on radiation protection and measurements (ncrp), the average radioactivity per short ton of coal is 17,100 millicuries/4,000,000 tons, or 0.00427 millicuries/ton. this figure can be used to calculate the average expected radioactivity release from coal combustion. for 1982 the total release of radioactivity from 154 typical coal plants in the united states was, therefore, 2,630,230 millicuries.
thus, by combining u.s. coal combustion from 1937 (440 million tons) through 1987 (661 million tons) with an estimated total in the year 2040 (2516 million tons), the total expected u.s. radioactivity release to the environment by 2040 can be determined. that total comes from the expected combustion of 111,716 million tons of coal with the release of 477,027,320 millicuries in the united states. global releases of radioactivity from the predicted combustion of 637,409 million tons of coal would be 2,721,736,430 millicuries.
for comparison, according to ncrp reports no. 92 and no. 95, population exposure from operation of 1000-mwe nuclear and coal-fired power plants amounts to 490 person-rem/year for coal plants and 4.8 person-rem/year for nuclear plants. thus, the population effective dose equivalent from coal plants is 100 times that from nuclear plants. for the complete nuclear fuel cycle, from mining to reactor operation to waste disposal, the radiation dose is cited as 136 person-rem/year; the equivalent dose for coal use, from mining to power plant operation to waste disposal, is not listed in this report and is probably unknown.
during combustion, the volume of coal is reduced by over 85%, which increases the concentration of the metals originally in the coal. although significant quantities of ash are retained by precipitators, heavy metals such as uranium tend to concentrate on the tiny glass spheres that make up the bulk of fly ash. this uranium is released to the atmosphere with the escaping fly ash, at about 1.0% of the original amount, according to ncrp data. the retained ash is enriched in uranium several times over the original uranium concentration in the coal because the uranium, and thorium, content is not decreased as the volume of coal is reduced.
all studies of potential health hazards associated with the release of radioactive elements from coal combustion conclude that the perturbation of natural background dose levels is almost negligible. however, because the half-lives of radioactive potassium-40, uranium, and thorium are practically infinite in terms of human lifetimes, the accumulation of these species in the biosphere is directly proportional to the length of time that a quantity of coal is burned.
although trace quantities of radioactive heavy metals are not nearly as likely to produce adverse health effects as the vast array of chemical by-products from coal combustion, the accumulated quantities of these isotopes over 150 or 250 years could pose a significant future ecological burden and potentially produce adverse health effects, especially if they are locally accumulated. because coal is predicted to be the primary energy source for electric power production in the foreseeable future, the potential impact of long-term accumulation of by-products in the biosphere should be considered.
HLopes
Re: Nuclear
how does the amount of nuclear material released by coal combustion compare to the amount consumed as fuel by the u.s. nuclear power industry? according to 1982 figures, 111 american nuclear plants consumed about 540 tons of nuclear fuel, generating almost 1.1 x 10e12 kwh of electricity. during the same year, about 801 tons of uranium alone were released from american coal-fired plants. add 1971 tons of thorium, and the release of nuclear components from coal combustion far exceeds the entire u.s. consumption of nuclear fuels. the same conclusion applies for worldwide nuclear fuel and coal combustion.
HLopes
Re: Nuclear
ah, e já referi que nós importamos todo o carvão que consumimos?
e que o carvão duplicou de preço nos ultimos 8 anos?
e que se o urânio duplicar de preço, o preço por kw nuclear aumenta 7%, enquanto se o preço do carvão duplicar de preço, o seu preço por kw será quase o dobro?
Re: Nuclear
hlopes Escreveu:ah, e já referi que nós importamos todo o carvão que consumimos?
é um bom argumento sim sr e também o custo do co2, agora que a radiação é boa, enfim, infravermelhos, etc, esquece....
à outro dado que quero lançar, qual seria o local para instalação de uma central nuclear em portugal.
HLopes
Re: Nuclear
não necessariamente...
demasiada exposição solar pode degenerar em cancro de pele....
bom, quanto a isso.... é preciso ou mar ou rio, pelo que estaria mais inclinado para a zona litoral..
no sul temos uma falha sísmica muito perigosa, pelo que me leva a pensar que o ideal seria mesmo numa das minhas zonas: litoral centro ou litoral norte.
Última edição por HLopes em sexta jul 25, 2008 2:00 pm, editado 1 vez no total.
Re: Nuclear
hlopes Escreveu:não necessariamente...
demasiada exposição solar pode degenerar em cancro....
sim claro, e também provocada por nós, devido ás atrocidades que cometemos no meio ambiente.
HLopes
Re: Nuclear
a radiação é uma das bases da vida, e é essencial à mesma. basta recordar a experiência de oparin-haldane...
também desempenha um papel na evolução das espécies, através dos danos que provoca no adn...
um dano no adn pode não ser mau...
já morrer não é bom....
Última edição por HLopes em sexta jul 25, 2008 2:04 pm, editado 1 vez no total.
Re: Nuclear
hlopes Escreveu:a radiação é uma das bases da vida, e é essencial à mesma. basta recordar a experiência de oparin-haldane...
pois pode...
podemos fazer esperimentações com exposição à radioactividade, pode ser que consiga-mos um homem-aranha, um super-homem ou melhor ainda a super-mulher.
HLopes
Re: Nuclear
não sejas assim... toda a gente sabe que o super homem não se dá bem com radiação de coisas verdes
um dano no adn pode fazer com que duas pessoas sem familiares com olhos verdes tenham um filho com os olhos verdes...
na verdade, julga-se que a radiação é um dos principais factores evolutivos...
Re: Nuclear
hlopes Escreveu:não sejas assim... toda a gente sabe que o super homem não se dá bem com radiação de coisas verdes
hum, então deve ser por isso que os americanos andam a ficar mais espertos, já que estão cheios de centrais nucleares.
HLopes
Re: Nuclear
e porque não dizes canadianos ou franceses?
ou uns dos pioneiros da 3ª vaga, os japoneses?
marcopns
Re: Nuclear
Mensagem por marcopns »
e onde seria mesmo a central??
pois eu acho que teriamos os mesmos problemas que tivemos nos aterros... pode ser bom mas ninguem quer uma central nuclear a porta de casa.
para o senso comum (e nao só), a palavra central nuclear é bem mais assustadora que aterro sanitario.
para ser sincero eu preferia ser vizinho de um mega parque fotovoltaico cheio de cagadelas de pombos.
HLopes
Re: Nuclear
há uma longa batalha de sensibilização ao nuclear por travar... mas ela tem de ser travada mais cedo ou mais tarde... e agora não é tarde nem cedo...
pá, quase aposto que uma coisa dessas seria implantada algures no litoral, do centro para cima.
marcopns
Re: Nuclear
ummm... litoral, centro para cima... é onde eu moro.
apesar de nao achar boa ideia penso que é inevitavel o recurso ao nuclear. no entanto o nosso país é rico em fontes renovaveis e isto tambem deve ser muito mais explorado.
defendo fortemente a ideia de produzirmos nós proprios e nao comprar lá fora.
HLopes
Re: Nuclear
nem mais.
eu também moro na zona centro, e ouvi dizer que vão investir 2100 milhões de euros na zona oeste até 2017.
pá... auto-estradas acho que estamos bem servidos...
se as renováveis fossem plenamente exequíveis para satisfazer uma grande fatia do consumo, cortando nas importações de carvão de forma significativa, eu seria o primeiro a criticar o nuclear e a chamar nomes aos apoiantes!!
ninguém nos garante que não venham a ser... mas prefiro estarroar 4 mil milhões de euros, just in case... se isso acontecer em menos de 10 anos, não se activa a central, fica aí tipo museu...
se um dia for precisa, está aí.
marcopns
Re: Nuclear
hlopes Escreveu:nem mais. eu também moro na zona centro, e ouvi dizer que vão investir 2100 milhões de euros na zona oeste até 2017.
o que vai ser feito?
auto-estradas sim, caminhos de ferro nao..
HLopes
Re: Nuclear
não faço ideia, mas acho que "eles" também não...
eu apostaria mais em caminhos de ferro...
assim de repente, ligava as caldas a santarém, e leiria a ourém... talvez se justificasse também torres vedras e carregado...
«são quatro decisões que tomámos e que vão alterar substancialmente o panorama de acessibilidades na região», salientou, tendo em conta o investimento privado e a necessidade de reduzir a sinistralidade na região.
o governo adjudicou um estudo prévio do ic 2 entre o carregado e vendas das raparigas, incluindo as variantes ao carregado e a vila nova da rainha e as ligações à en 366 em aveiras de cima, a rio maior e à plataforma logística de castanheira do ribatejo, onde se prevê a construção de um nó de ligação à a1.
a construção dos 77 quilómetros está estimada em 123 milhões de euros e constitui uma nova alternativa à a1, «evitando o estrangulamento» existente no nó de acesso a esta auto-estrada.
Ferra
Re: Nuclear
Mensagem por Ferra »
hlopes Escreveu:não faço ideia, mas acho que "eles" também não...
leiria , ourem, tomar a23 já está em obras para a ligação. ic9...
creio que se prolonga até as caldas...
Voltar para “Energia Nuclear”
