Motor Elétrico Adaptado para Injeção de EE na Rede ou Venda
Energia Eléctrica
zointz
Contacto:
Re: Motor Elétrico Adaptado para Injeção de EE na Rede ou Ve
Mensagem por zointz »
manel canivete Escreveu:o que voce diz é que a agua bombeada pela bomba se sair na ponta do cano de 1 polgada tem a mesma força do que se for uma ponta de cano de 1/4 de polgada?
mais 2 conceitos... pressão e volume de agua.
no tubo de diâmetro menor sai com mais pressão, mas mantendo a pressão no tubo de diâmetro maior sai mais agua, confuso ??? em electricidade passa-se o mesmo, ou seja a pressão é igual à diferença de potencial (volts) e o volume de agua é igual à intensidade (amperes)
a quantidade de energia, é calculada com base na intensidade e diferença de potencial que numa carga pura resistiva é calculada multiplicando os 2 valores sendo representada pela formula p(w)=u(v)xi(a)
na agua não sei como se calcula, mas há-de ser qq coisa parecida.
só mais uma coisa isto fica facilmente muito mais complicado, e caso tenha interesse sugiro alguma pesquisa na wikipédia
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
manel canivete
Mensagem por manel canivete »
axo que comprendi zointz
popr mais pressao que eu consiga com a minha bomba de 800w no final do jato ela nunca vai produzir ,com qualquer tipo de gerador, mais que esses 800w ou seja a energia gasta é sempre a mesma ou menos do que a produzida.vamos a um "suponhamos",como dizia um grande da nossa praça,temos um bloco de cimento de 1tom pendurado a dez metros de altura na queda ,tipo pendolo de relogio, o que ele produz ,em termos de energia e claro nunca sera superior á energia que presisamos paro o elevar á mesma altura porque se fosse tinhamos um ganho .e se utilizarmos um sistema de roldanas para levantar esse bloco nao gastariamos menos energia?
jmal a agua e a fisga era so para comparar
com a roldana fazias menos esforço distribuído por mais tempo, mas a energia no final é a mesma. é como encher 1 copo com água: pode-se encher lentamente durante muito tempo ou rapidamente, mas o trabalho realizado é sempre o mesmo.
na prática por vezes lentamente consegue-se gastar um pouco menos de energia porque a baixa velocidade as forças que dissipam energia são menores.
é por isso que um carro na auto-estrada a 80 km/h tem mais autonomia que a 100 km/h: o ar trava mais a 100 km/h que a 80 a energia gasta a mais não foi q deslocar o carro propriamente dito mas sim a furar o ar.
manel canivete
mas o "busilis"da questão nao e esse.se tiveres um guinxo a puxar diretamemte o bloco ele vaite gastar x mas se ele tiver uma roldana não vai gastar menos?ou ate poderia ser um ginxo mais fraco ja que o esforço seria menor,ou não?e a velocidade com que sobe e a mesma ,esperimenta tirar agua do poço com e sem roldana.se o bloco produzise 1000w a descer precisavamos dos mesmos 1000w para o fazer subir mesmo com umas roldanas?
canivete
zointz
Contacto:
é isso... nunca esquecer e nunca menosprezar as perdas, que são sempre muito consideráveis.
basicamente são as perdas que "lixa" tudo quando tentamos criar um sistema perfeito.
fiquem bem !
Fiquem bem !
Prius
manel canivete
boas zointz
axo que com um sistema bem construido era capaz de gerar ganhos ,no outro dia vi na net um puto com dez anos a levantar um carro com um sistema de roldanas feita por ele com muito pouco esforço.
bem ,axo que ja estamos a fugir ao topico mas fica aui a ideia mesmo estafurda que seja.
canivete
zointz
Contacto:
amigo canivete,
essa seria a descoberta digna de todos os prémios nobel durante os próximos 100 anos, deve ser qq coisa equivalente à invenção da roda.
um sistema sem perdas e ainda por cima com ganhos.
é o sonho de muitos, alguns até concretizam ideias e colocam vídeos a "provar" que estão certos, mas na verdade, ou injectam energia no sistema, ou a energia recuperada é sempre inferior à energia injectada no sistema.
é a velha historia do movimento eterno, é um sonho que muitos buscam, mas não existe sem se injectar energia de uma forma a ou de outra.
fica bem
Fiquem bem !
Prius
manel canivete
eu axo que voce tem razão mas a roda tambem nao foi inventada por um so pessoa mas por varias e partindo de algum principio com a descusão nos aprendemos
fiquem bem
canivete
Voltar para “Energia Eléctrica”
