Como controlar o PH do BD
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
CarlosPoças
Mensagem por CarlosPoças »
olá
tendo a minha água das lavagens 6 de ph como consigo elevala
para os 7 ou 8 de ph recomendavel.
com sal!
com soda caustica!
ou ?
Amo os Cães Adoro o BTT e Gosto da Natureza (Sócio nº22)
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
boas:
explica melhor, a agua que vais usar para lavar é agua da torneira e tem o ph de 6 é isso?
se for o caso, essa agua serve perfeitamente para lavar o bio.
cumpts.
mnunespt
Mensagem por mnunespt »
penso que ele esteja a dizer que a agua que sai da lavagem vem com ph 6.
se for esse o caso, está mais do que lavado, uma vez que já está a tender para o ácido
convem medir o ph da agua antes de efectuar a lavagem, se já for 6 então a lavagem está boa.
objectivamente, o interesse será medir o ph da agua da torneira, e ao fazer as lavagens tentar obter novamente esse valor, o que implica que a água já não está a tirar mais residuos de sabão e soda.
Última edição por mnunespt em domingo dez 30, 2007 3:02 pm, editado 1 vez no total.
Rui de Carvalho
Contacto:
Mensagem por Rui de Carvalho »
peço desculpas, mas existe aqui alguma confusão:
1º se a água da torneira tem ph 6 então é muito boa para lavar o biodiesel, alias uma certa acidez só faz é bem, mas porrá diz-lá de onde essa água vem para eu não a beber, que isso esta mais que improprio para consumo.
2º se a água de lavagem vem com ph 6 então ainda é mais esquesito pois não faz sentido, assim agradecia que nós explicasses como estas a fazer o biodiesel e as lavagens.
escalavardo
Staff Member
Staff Member
Mensagem por escalavardo »
rui de carvalho Escreveu:mas porrá diz-lá de onde essa água vem para eu não a beber, que isso esta mais que improprio para consumo.
água com ph 6 é imprópria para consumo? desde quando?
mnunespt
rui de carvalho Escreveu: ... se a água de lavagem vem com ph 6 então ainda é mais esquesito pois não faz sentido, assim agradecia que nós explicasses como estas a fazer o biodiesel e as lavagens.
lá está!
se a agua da torneira tiver ph 6, e na ultima lavagem a agua sair com ph 6, significa que a agua está livre de soda e sabão, ou seja o bd está lavado.
Rui de Carvalho
Contacto:
ei pessoal, só uma coisa.
o ph da água deve variar entre 6,5 e 7,5. e mesmo assim é muito mau sinal quando ela esta fora do 7. para terem uma ideia o ph 6 é mais proximo do ph do vinagre que da água.
assim se tens água da rede publica com ph 6 esta a ver o problema que tens.
não é pelo ph em si mas sim por todas as porcarias que ele esta a indicar ter. além disso se a água tem ph 6 vais começar a ter problemas graves de dentes e isso é só para começar.
fora isso sim, se o ph da água original for 6 e de saida da também então deves ter uma boa lavagem.
mas, espera ai, como estas a determinar o ph da água? é que tenho muitas duvidas que a rede publica tenha esse ph 6 assim peço-te que me verifiques uma coisa. usa água destilada e mede-lhe o ph se for 6 então tens um problema na tua medição se for 7 tens um problema na tua água de consumo.
katzilla
Mensagem por katzilla »
tolerancia de ph da agua:
cavalos - 7.0
boi - 6.5-7.0
porco - 6.5-7.5
aves - 7.0
por lei o ph tem de estar entre 6.5-8.5 para consumo humano.
ph optimo para bacterias (temperatura optima média 35-37):
escherichia coli - 6.5-7.5
salmonela - 6.5-7.5
vibrio cholerae - 7.6-8.6
clostridium botulinum - 4.5-8.0
clostridium perfringens - 5.5-8.0
staphylococcus aureus - 7.0-7.5
o ph ideal é que esteja próximo da faixa de neutralidade (ph 7,0), valores acima de 7,6 indicam alcalinidade, podendo apresentar níveis elevados de cálcio e magnésio: a dureza diz respeito a presença de níveis elevados de sais de cálcio e magnésio, tornando a água imprópria para consumo.
Última edição por katzilla em terça jan 01, 2008 11:28 pm, editado 1 vez no total.
orbis
Mensagem por orbis »
a dureza também pode ser obtida graças à concentração de outros sais, em embora normalmente seja como dizes.
escalavardo
Staff Member
Staff Member
então reparem na maioria da água que compram no supermercado.. tenho uma aqui em casa que tem ph 5,9. e existe outra, a água de monchique, em que o ph é 8 e qualquer coisa. e se não estou em erro já vi água com ph 5,5 (não me lembro é qual foi ). e todas estas águas estão à venda no supermercado, sem quaisquer restrições..
bem, mas perdoem-me estar a desviar do tópico..
katzilla
escalavardo tens razão, é a asae a fechar os olhos aos grandes ou então falta de queixas apresentadas.
lembras-te de agua da coca-cola que saí para o mercado há uns anos?
foi um escandalo, após a morte de 2 espanhois descobriram que era agua da espanha tirada directamente da canalizaçao sem qualquer tratamento anticloro ou outros.
retiraram a marca do mercado e ao fim de uns meses voltaram a lançar com outro nome (se não estou em erro passou de aquabona para bonaqua, ou vice-versa).
as empresas de abastecimento dos bebedouros em empresas e escritorios é outro caso flagrante, são obrigados a enviar juntamente com cada lote de agua uma copia das analises efectuadas a esse lote. o resultado é que os clientes se compararem as copias das analises de varios meses ou anos, descobrem que a unica coisa que eles mudam é a data.
escalavardo
Staff Member
Staff Member
a própria água do luso tem ph 5,3.. e a água de monchique quero rectificar, tem 9,3, fui verificar novamente..
katzilla
escalavardo tens de dar um desconto á agua luso
penso que foi no inicio do ano que ardeu tudo em luso, é claro que com as chuvas, os contaminantes atingiram os lençois freáticos daquelas paragens contaminando aquilo tudo, daí os valores da agua luso naturalmente ficarem afectadas.
orbis
acho que a variação do ph da água não tem de ser tão restrita como dizem.
já agora, a asae não é responsável pela fiscalização em espanha.
é curioso como uma das poucas instituições que mostram serviço é sistematicamente atacada.
katzilla
orbis Escreveu:acho que a variação do ph da água não tem de ser tão restrita como dizem.
lei é para todos e se os parametros do ph é de 6,5-8,5 tudo que está acima ou abaixo desses valores é considerada imprópria para consumo.
orbis Escreveu:já agora, a asae não é responsável pela fiscalização em espanha.
a referencia á asae era apenas para as nossas empresas portuguesas, sobre a coca-cola é apenas um exemplo para demonstrar até que ponto que os "grandes" chegam.
eu deveria ter desenvolvido a frase para evitar estes mal entendidos, na altura parecia certo.
orbis
já agora, quem diz qual é a lei?
katzilla
decreto-lei n.º 236/98 de 01-08-1998
orbis
obrigado.
CarlosPoças
olá e obrigado a todos
o que disse foi a água da ultima lavagem ficar com um ph 6
a água com que lavo é extraida de um poço, mede ph 6
também tenho agua canalizada e medi e tem ph 7
medições feitas com ( fita )
pelas respostas expostas não tenho que me preocupar com o ph da àgua
após as lavagens.
bom ano para todos
katzilla
devido ao facto de ter poço e pelos vistos utilizar essa agua, aconselho que analise á agua pelo menos uma vez por ano. se utilizar esse agua para outros fins além da lavagem do bio, terá de ter em atenção a possibilidade de bacterias, nitratos e outros.
agua canalizada tambem não é garante de agua pura (bem pelo contrário). o distribuidor de água canalizada é obrigado em afixar resultados das analises tiradas á saida da eta para consulta publica, na eta e camaras servidas por ela, diáriamente (normalmente enviam uma copia para as camaras ao fim de 3-5 meses), peça a copia da analise mais recente no departamento de aguas da sua camara.
Voltar para “Experiências e Protocolos”
