o metanol é toxico, provoca cegueira e queimaduras profundas. em contacto com a pele lavar de imediato, em contacto com os olhos lavar pelo menos 15 minutos e contactar de imediato o hospital. o metanol ferve a 65 graus, nunca aquecer o oleo a mais de 55 graus. é também altamente inflamável sendo usado normalmente em motores de corrida.
o hidroxido de sodio (soda caustica) também é tóxico e provoca queimaduras na pele. em contacto com a pele neutralizar primeiro com vinagre e só depois lavar com água (nunca colocar água directamente na soda)
usar sempre equipamento de protecção! oculos, luvas e vestuário comprido é o mínimo exigido. nunca respirar os vapores do metanol.
mistura
1000 ml de oleo novo.
220 ml de metanol.
5gr de soda caustica (naoh) hidroxido de sodio.
aquecer o oleo a 55 graus.
misturar a soda com o metanol e obter um metoxido.
misturar o metoxido com o oleo quente durante e agitar 20 minutos.
adicionar 50ml de água e agitar mais 2 minutos.
deixar descansar.
lavagem
ao fim de 30 minutos retirar a glicerina do fundo.
adicionar 220 ml de água tépida e agitar com muito cuidado.
remover a água que deve estar turva.
repetir várias vezes aumentando a intensidade do agitar até que a água esteja transparente.
lavagem a seco
adicionar 20 gramas de pó de talco (silicato de magnésio).
agitar violentamente por 2 minutos.
filtrar a 1 micron ou com um guardanapo de papel até ficar perfeitamente translúcido.
esta receita explica como converter a materia em biodiesel ou melhor o b100%. deve-se levar em conta que em tal processo de obtenção (por transesterificação) devem ser feitos testes físico-químicos e caracterizações:
físico-químicas, estudo calorimétrico, estudo termogavimétrico, estudo reológico, pois a partir destes podemos comprovar se o biodiesel (óleo + diesel mineral) atende às normas da anp, ou seja, se está de acordo com as propriedades do diesel, pois o uso de óleo impróprio sem a certificação da qualidade através das análises necessárias pode causar danos ao motor que utilizará o biodiesel.
após a reacção
48 horas após a reacção
após lavagens
