Alterações Corsa 1.5 D
viva
ora vivam meus senhores, como n sou mt expert nisto vou mandar ai os meus esquemas outra vez , e esperoque agora saiam visiveis.
depois mando fotos do material usado e montado
abraço,
1 descrição esquematica do sistema de 2t
descrição da solução para a problemática do ar e armazenamento de fluido de lavagem
agora é que vái
abraço,
agora é que vái
ola boas
ao que me parece isto e para um carro chernobil 96
agora a sério simplifique la um bocado os esquemas talvez separando por circuitos senão nem vale a pena tentar perceber um cadinho de trabalho adicional não lhe fará mal nenhum em comparação com a ajudo que pode obter
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
pelo que consegui entender, parece-me um esquema funcional. cuidado com temperatura do ov, deve manter-se em 75 ºc. a ideia do armazenamento do ov purgado é excelente, mas para aproveitar as capacidades deste sistema, deves impedir que volta para depósito do ov. senão um temporizador até cumpre melhor e mais barato a função pretendida. depois da purga o sistema deve ficar em gasóleo, para não haver misturas desnecessárias.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
olá
depois de uns dias em metamorfose o corsa já esta equipado para o o.v.
falta ainda alguns pormenores mas já da para ver o efeito
aqui temos a parte do comando do equipamento (aguarda que se termine a programação)
com respeito as adaptações do motor ficou assim:
todo o equipamento e desmontável para reparação desapertando alguns parafusos ,fichas e tubos sai inteiro
- Localização: Painça/Entroncamento/Carregado e agora Alhadas, Figueira da Foz
- Contacto:
vejo lá um préfiltro de 200 micron, para que serve??? não filtras o ov antes de o enfiares no carro? e as impurezas que ainda circulem, o filtro para ov não as segura, não é o suficiente? desculpa se é uma critica ou um comentário parvo, mas prefiro fazelo/a do que ficar na duvida. é que para mim, quanto menos impecilhos houver no caminho do ov menos esforço faz a bi e restantes componentes, e melhor funciona a maquina. para mim basta só o indispensável e imprescindivel...
ola flamingo
o pré-filtro serve de protecção a bt e o circuito de o.v. equipa com um filtro com aquecedor igual ao do diesel que veio de um carro igual para quando mudar filtros e sempre um filtro para este carro (e só mostrar o livrete) com respeito a filtragem ainda tenho que melhorar assim que acabar o carro vou debruçar me sobre o assunto pois já tentei lavagem e não correu muito bem mas serviu para ver o que e preciso melhorar depois mais tarde exponho a ideia
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
só com pré-filtro deste é possível verificar que porcarias andam no circuito do ov e ajuda poupar o filtro principal. acredita que são muitas as porcarias, pois tenho um pré-filtro lavável que tenho de limpar cada 3.000 km.flamingo Escreveu:vejo lá um préfiltro de 200 micron, para que serve??? não filtras o ov antes de o enfiares no carro? e as impurezas que ainda circulem, o filtro para ov não as segura, não é o suficiente? desculpa se é uma critica ou um comentário parvo, mas prefiro fazelo/a do que ficar na duvida. é que para mim, quanto menos impecilhos houver no caminho do ov menos esforço faz a bi e restantes componentes, e melhor funciona a maquina. para mim basta só o indispensável e imprescindivel...
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
ola.
entre trabalho e testes e noites mal dormidas arranjei um tempinho para fazer o ponto da situação.
fiz agora o primeiro teste de estrada com o corsa a 60% o.v no 2º tanque.
(para o caso de correr mal não ficar pendurado)
embora não desse para ver a temperatura atingida deu para perceber que o permutador aqueceu.
só não sei se a temperatura foi suficiente.pois tenho aqui um problema técnico o termómetro de combustível não e iluminado.
de qualquer forma em relação ao desempenho do carro não notei diferença continua com força e genica.
ainda tenho algumas afinações a fazer ate concluir , vou tentando manter as informações o mais actualizadas possível .
cumprimentos a todos
ola.pedroalves Escreveu:ola! não é necessário colocar uma válvula à saída da bi?
tal como esta na entrada também deve levar na saída para poder aproveitar mais percurso a o.v. no entanto pode também não o fazer
para ter melhor noção veja aqui
http://seealte.europecon.net/adapta-o-d ... depos.html
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
ola
com respeito ao suposto "kit" da vecar que como o site descreve e um "kit" nonotanque
http://www.vecar.de/shpsr.php?c=&w=&c=g ... a=4&p1=304
ainda não me foi possível averiguar exactamente o máximo de temperatura possível que pode atingir pois existem algum factores que limitam em muito a sua prestação que ainda não resolvi.
a temperatura mais alta que pude obter ate aqui na entrada da bi foi na ordem dos 30º (já sei que e claramente insuficiente) no entanto a localização deste equipamento bem como todo o resto do circuito em nada o favorece pois esta na zona mais fria do compartimento do motor mais sujeito ao ja por aqui mencionado corredor de vento.
alem disso o dispositivo não tem nenhum isolamento térmico para alem do que pus na sua fixação como e alumínio facilmente dissipa o calor a tubagem também e extensa .
outro problema que ocorreu e que o retorno do tanque de gasóleo que tinha em principio pensado servir para purga de ar como era caminho mais fácil serviu a bi para por o retorno ao tanque e não voltou a bt assim fechando o circuito e potenciando o aquecimento.
por tudo isto ainda vou ter de melhorar alguns pontos do sistema
mais tarde informo quais.
boas,sábado decidi por um permutador no corsa(quer dizer pedi para porém pois eu não percebo nada de mecânica),assim que puder coloco umas fotos para o pessoal ver,e comentar.a peça é bastante simples,um retangulo em alumínio com 2 furos em todo o comprimento da peça.o de cima mais grosso onde passa a água de arrefecimento do motor,que passa quente e aquece a peça,o segundo buraco que está em baixo é um pouco mais fino e é onde passa o gasoleo,que ao passar pela peça aquece e torna o combustível mais fluido e não força tanto a bi.e é só,está colocado atrás do motor,aparafusado,e as únicas alterações foram só uns cortes nos tubos de água e gasoleo.por enquanto tou 50/50 ov/gasoleo.com estas temperaturas não devo aumentar mais,mas no verão estou a pensar em 75/25,e sempre os 2 a 3/ de gasolina com óleo a 2t.abraços.
ola da minha parte aconselhava por segurança uma coisa destaspinto Escreveu:boas,sábado decidi por um permutador no corsa(quer dizer pedi para porém pois eu não percebo nada de mecânica),assim que puder coloco umas fotos para o pessoal ver,e comentar.a peça é bastante simples,um retangulo em alumínio com 2 furos em todo o comprimento da peça.o de cima mais grosso onde passa a água de arrefecimento do motor,que passa quente e aquece a peça,o segundo buraco que está em baixo é um pouco mais fino e é onde passa o gasoleo,que ao passar pela peça aquece e torna o combustível mais fluido e não força tanto a bi.e é só,está colocado atrás do motor,aparafusado,e as únicas alterações foram só uns cortes nos tubos de água e gasoleo.por enquanto tou 50/50 ov/gasoleo.com estas temperaturas não devo aumentar mais,mas no verão estou a pensar em 75/25,e sempre os 2 a 3/ de gasolina com óleo a 2t.abraços.
http://seealte.europecon.net/adapta-o-d ... -em-t.html
pois só assim pode ter plena certeza de quão seguro e ou não a utilização das percentagens a que se propõe .
pois desde o disser que da a temperatura correcta ate dar (mesmo sem duvidar dos equipamentos) pode haver uma grande diferença .
a posição que e colocado o permutador e o seu bom isolamento são factores cruciais em especial no inverno.
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
