Corsa 1.5 TD a B80
- Estado: Desligado
Corsa 1.5 TD a B80
olá, o meu corsa ontem de manhã e hoje pegou mas ficou a vibrar muito, parece que estava a trabalhar com menos cilindros, desconfiei das velas de aquecimento dos cilindros, já as comprei agora só falta monta-las, depois relato se resolveu ou não. já agora pedia a vossa opinião se será realmente isso, o motor ao fim de 20 segundos fica normal, em quente nunca faz isso.
- Estado: Desligado
Re: Corsa 1.5 TD a B80
pode ser falha de um vela, pode
- Estado: Desligado
já comprei as 4 velas, e aproveitei e comprei o filtro de combustível, ficou em 45.60 as velas e 7.40 € o filtro, acham que tá dentro do normal, é que achei as velas um pouco caras, que acham dos preços.
- Estado: Desligado
penso que foi barato...
há dias vi no continente e os preços rondava perto de 14euros
cumpris
cumpris
A caminho dos 92.000km
- Estado: Desligado
14 euros cada vela, certo ?klinzter Escreveu:penso que foi barato...
cumpris
- Estado: Desligado
yups
- Estado: Desligado
pessoal, passa-se aqui um fenómeno em relação a este assunto, tal como disse na terça-feira dia 26, comprei as velas, deste então elas têm andado no banco de traz do carro dentro de um saco. o que é estranho é que resolveu o problema, nunca mais me aconteceu o carro pegar e ficar a vibrar.
ou seja, bastou comprar as velas e mete-las dentro de um saco no banco de trás e o problema resolveu-se , para a próxima compro só uma vela, sempre saí mais barato.
- Estado: Desligado
o efeito psicológico de substituição ajuda!
- Estado: Desligado
jmal será que a temperatura ambiente aumentou???
é que normalmente 1 só vela queimada têm exactamente esse efeito, mas desde que a compressão esteja a níveis aceitáveis o motor arranca ficando a tremer ao inicio em tempo frio... se o tempo estiver ameno ou quente não se nota.
eu normalmente não mudo as 4, mudo só a(s) queimada(s). aliás só mudei a ultima vela de origem aos... 260.000 quilómetros.
verificam-se bem com um multímetro, por exemplo, ou desmontando ligar ao cabo de bateria entre o corpo da vela e o negativo da bateria e depois tocar com o terminal roscado da vela no polo positivo, se esta aquecer e ficar incandescente está boa se demorar ou nem ficar incandescente então já era
Verde por Excelência
