Ajuda para aquisição de sistema AQS
Predendo adquirir um sistema AQS para uma 2ª habitação que possuo na zona de Arganil. É uma moradia que está a maior parte do ano vazia, ou com uma pessoa, e que aos fins de semana terá uma ocupação de 3/4 pessoas.
Feita a introdução, contactei alguns instaladores da zona e obtive três orçamentos:
ThinkTech THK TS 201 - 2030,00 €
Solius EcoKit Pro 200 L - 2050,00 € (c/ resistência)
Solargus ESP1 200 - 2300,00 € (c/ módulo solar)
O que gostaria de saber é a vossa opinião acerca das marcas e essencialmente aconselhamento acerca de meter ou não módulo solar. Tenho um esquentador Vulcano Click HDG com um ano e não estava com muita vontade de o reformar já, mas um dos instaladores não me aconselhou o módulo solar...
Pesquisei na internet sobre as marcas e aparece alguma informação da Solius e da Solargus, mas quase nada da ThinkTech.
Desde já, o meu agradecimento por qualquer ajuda que me possam facultar.
Re: Ajuda para aquisição de sistema AQS
Se na maior parte do tempo está desocupada instalar um termossifão vais dar raia, isto porque vai sobreaquecer com muita regularidade e vai constantemente mandar água fora, a solução mais viavel será um sistema circulação forçada Drain Back, pois nunca terá problemas com sobreaquecimento, se quiser pode entrar em contato comigo.
A perspectiva é que passe a estar ocupada uma maior parte do tempo, a minha mãe vai-se reformar e é provável que comece a passar lá mais tempo. Daí a minha opção inicial pelo termossifao.
Para um simples e potencial comprador para uma situaçao parecida ,isto é para uma casa vagamente utilizada para ferias qual sera o melhor sistemaenergia Verde Escreveu:Boas,
a instalar ts ou cf e porqué ?
estou muito intereçado num cistema Cf mas nao sei se sera uma boa escolha .
CF com sistema drainback, pois permite um maior controlo ao nivel do sobreaquecimento
Desculpe a minha ignorancia o que é ( sistema drainback ) para que serve , e ou melhor todas as marcas que comercializao os CF tem ?energia Verde Escreveu:CF com sistema drainback, pois permite um maior controlo ao nivel do sobreaquecimento
Obrigado .
Caro,iPhaeton Escreveu:Boas,
Eu tenho um solius de 200L e estou muito satisfeito, mas ai na zona onde vais instalar , ficas mais bem servido com um sistema com tubos de vacuo, a solius também comercializa os ditos , fala com o instalador que te dei o preço para o solius .
Cumprimentos
Mario
Mario
Não muito longe daí tens o fornevedor onde comprei 2 termoacumuladores em aço inox, ele tem tubos de vacuo a bom preço:
http://www.marla.pt/paineis-vacuo.php
