Página 1 de 4
Instalação e Diário Sistema Fotovoltaico 1500W - Paineis Qcells e Micro Inversores Ap Systems
Enviado: domingo mar 03, 2019 9:02 pm
por robertojorge
Boas pessoal e como planeado aqui estamos nós com o inicio de mais uma aventura :), desta vez a instalação do sistema fotovoltaico que irá complementar o sistema Solar Térmico.
Vou partilhar este 1º video da instalçao e depois vou atualizando á medida que for utilizando o sistema.
6 Paineis Qcells e 3 micro inversores Ap Systems 500 e posso adiantar que estou muito satisfeito mesmo.
Video: https://youtu.be/OiuDUHQN324
Re: Instalação e Diário Sistema Fotovoltaico 1500W - Paineis Qcells e Micro Inversores Ap Systems
Enviado: domingo mar 03, 2019 10:09 pm
por Emanuel Couto
Vamos mover o tópico para a secção "projetos de autoconsumo" .
Já agora parabéns pelo sistema ;)
Enviado: segunda mar 04, 2019 3:59 pm
por robertojorge
Emanuel Couto Escreveu: domingo mar 03, 2019 10:09 pm Vamos mover o tópico para a secção "projetos de autoconsumo" .
Oi Emanuel, sorry pensei que estava no local correto :) Obrigado
Abraço 👍😉
Enviado: quinta mar 07, 2019 6:19 pm
por robertojorge
Foto do quadro Geral e foto com o pico máximo registado do sistema que foi de 1644W (Y)
Enviado: quinta mar 07, 2019 8:01 pm
por Quintas2
Em relação à opção por microinversores, penso ter sido uma boa aposta. Mas podias sempre ter optado por um inversor central com optimizadores fotovoltaicos instalados apenas nos painéis que ficam à sombra (ex.: TIGO). Inclusivamente, tens optimizadores que funcionam não ao nível de cada painel, mas ao nível de cada uma das fileiras de células que integram cada painel, substituindo os diodos de bypass, ou seja, eliminam os problemas de sombra em cada terço do painel (estes, pouco difundidos, pelo que não sei se vingaram no mercado; ex.: optimizadores DC da Maxim Integrated).
Enviado: quinta mar 07, 2019 8:30 pm
por robertojorge
Quintas2 Escreveu: quinta mar 07, 2019 8:01 pm Em relação à opção por microinversores, penso ter sido uma boa aposta. Mas podias sempre ter optado por um inversor central com optimizadores fotovoltaicos instalados apenas nos painéis que ficam à sombra (ex.: TIGO). Inclusivamente, tens optimizadores que funcionam não ao nível de cada painel, mas ao nível de cada uma das fileiras de células que integram cada painel, substituindo os diodos de bypass, ou seja, eliminam os problemas de sombra em cada terço do painel (estes, pouco difundidos, pelo que não sei se vingaram no mercado; ex.: optimizadores DC da Maxim Integrated).
Acredita que ainda andei a ver os optimizadores mas, depois de 3 meses +- de consumir tudo o que era informação disponível optei mesmo pelos micro por ser o mais simples. Ficou um pouco mais caro mas joguei pelo seguro. Antes estava decidido por um sistema Solax que gostei muito da interface de controlo e tudo mais mas não seria o melhor.
No entanto espaço não me falta e se verificar que consigo absorver bem este sistema, então ainda não perdi a esperança de instalar na pergula do quintal mais alguns e esses serão com 1 inversor apenas. Vamos ver. para já o esforço está a ser no sentido de otimizarmos os nossos consumos para as horas de produção o melhor possível. (Y)
Enviado: quarta mar 13, 2019 6:24 pm
por robertojorge
Este mês de Março aqui por baixo está com temperaturas muito acima do que é normal, noto no Solar térmico e também no fotovoltaico.
Já há 3 dias consecutivos que tenho uma produção de 10 Kwh / dia. O máximo registado nestes dias sem nuvens é de cerca de 1380w a 1400w de pico de produção (12h00 até 14h00 +-)
Os 1644w apenas registei em situações de tempo nublado que depois de uma nuvem passar abre e lá vão aqueles valores malucos, mas prefiro assim pois os valores estão estáveis.
Enviado: sábado abr 06, 2019 9:19 pm
por d.pereira
Olá Roberto,
Excelente projeto!
Fiquei apenas com uma duvida: como é que passaram o cabo AC dos inversores até ao quadro geral?
Enviado: domingo abr 07, 2019 10:34 am
por robertojorge
d.pereira Escreveu: sábado abr 06, 2019 9:19 pm Olá Roberto,
Excelente projeto!
Oi Pereira, obrigado. Em relação á passagem, haviam várias possibilidades e claro depende de casa para casa. Aqui as soluções eram 3.
1º - Passagem do cabo por fora de casa, traze-lo até ao res do chão e furar a placa em cima da garagem, depois furar a parede da garagem que dá acesso ao Quadro Principal. (Esta seria sempre a minha ultima opção, pois não queria passar nada por fora e evitar um furo na placa)
2º- Usar uma conduta que tenho que vem do sótão até ao res do chão numa parede oposta na garagem. (Aqui em termos de logistica seria o mais fácil, mas para chegar ao quadro tinha de usar calha técnica e humm não iria ficar muito bem na garagem)
3º- Passar um cabo do meu quadro principal para o quadro parcial do 1º andar e depois fazê-lo chegar ao sótão. O mais problemático aqui foi que tive de rasgar a parede até ao teto falso do meu hall de entrada (1º andar) e furar o teto falso.
A opção que eu escolhi foi a 3º que apesar de ser a que me deu mais trabalho foi a que me conseguiu esconder completamente os cabos, sem calhas etc. Claro que foi um risco mas compensou.
Este trabalho foi todo feito por mim antes da instalação, e sugiro que assim seja pois consegues um melhor preço para a instalação quando falares com os instaladores. O que dá mais trabalho é a colocação dos paineis no telhado e a passagem de cabo. Tudo o resto é pacifico. Se conseguires eliminar a passagem de cabos ficas com uma vantagem e fica como tu queres, pois os instaladores se fizessem a passagem de cabo no dia teria de ser o caminho mais rápido que no meu caso seria a passagem de cabo por fora.
Se tiveres tempo dá uma espreitadela no meu canal de YT e lá tens vários videos, sobre o meu quadro electrico principal que foi renovado, quadro principal a instalar os medidores etc que te dá uma melhor ideia do que tem sido esta minha aventura :D
Deixo aqui também algumas fotos que na altura ui a minha esposa quando chegou a casa até se passou, mas ficou como novo hehe!! Até eu tinha as minhas dúvidas e curiosamente não tirei fotos do trabalho completamente concluido com pintura e tudo mas ficou fixe. E foi a 1º vez que fiz reparação de gesso cartonado, logo se consigo qualquer pessoa consegue (Y)
Enviado: domingo abr 07, 2019 10:36 am
por robertojorge
+2
Enviado: domingo abr 07, 2019 11:09 am
por jmlflorencio
Que grande trabalho, realmente. Parabéns
Mas de facto também sou apologista de fazer as coisas bem ;-)
Enviado: domingo abr 07, 2019 8:19 pm
por d.pereira
Muito bem! :)
Ficou impecável! Como conseguiste passar o cabo desde o quadro parcial até ao quadro principal? Conseguiste passar a guia?
Abraço
Enviado: domingo abr 14, 2019 11:03 pm
por robertojorge
d.pereira Escreveu: domingo abr 07, 2019 8:19 pm Muito bem! :)
Abraço
A guia não passava apesar da tubagem ser bastante larga.
Tive que remover os cabos que alimentam o quadro parcial e puxando a guia, depois atamos na guia + 1 conjunto de 3x2.5mm (flexivel) e puxamos a guia pelo cabo parcial que arrastou os 2 conjuntos de cabos. Deu trabalho e tive ajuda para fazer esta manobra pois o cabo que coloquei foi flexível mas o de origem não é e deixei ficar o mesmo.
Não tenho a certeza do diâmetro do cabo de origem que alimenta o parcial mas é mais grosso que o de 2.5mm, penso que seja de 4mm ou assim e não foi nada fácil manusear :D (Y)
Enviado: terça abr 16, 2019 9:32 pm
por d.pereira
robertojorge Escreveu: domingo abr 14, 2019 11:03 pm
Abraço
Olá Roberto,
Excelente trabalho! Então, pelo que percebi, com o auxilio da guia, passaste 6 cabos, certo? Isto é, 3 condutores para o sistema PV (L+N+P) e 3 condutores para alimentar o quadro parcial (L+N+P)?
Abraço
Enviado: domingo mai 05, 2019 11:16 am
por robertojorge
d.pereira Escreveu: terça abr 16, 2019 9:32 pm
Abraço
Olá Roberto,
Abraço
Oi Pereira, desculpa a resposta tardia mas não tinha nenhuma notificação :) - mas sim foi isso mesmo 3+3. (Y)
Enviado: domingo mai 05, 2019 11:19 am
por robertojorge
Atualização com os primeiros 2 meses de utilização :D Video: https://youtu.be/AqmQtdtgdhc
2 meses fotovoltaico.jpg (70.95 KiB) Visto 2190 vezes
O esforço agora está no sentido de aproveitar ao máximo e reduzir a injecção :D
Enviado: segunda mai 06, 2019 2:25 pm
por Biod
Foi o ricardo que instalou os meus paineis :D
Eu tenho o inversor solax em vez dos microinversores
Enviado: quinta mai 23, 2019 11:37 am
por robertojorge
Biod Escreveu: segunda mai 06, 2019 2:25 pm Foi o ricardo que instalou os meus paineis :D
Hehe!! Nice :D O Ricardo é um porreiro (Y)
Enviado: quinta set 12, 2019 7:24 pm
por papacurvas
Roberto Jorge coloquei este teu vídeo( https://www.youtube.com/watch?v=0OO6coNnBbo&t=35s ) numa outra discussão que me parece bastante interessante:
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... #p11284127
Enviado: terça set 17, 2019 4:38 pm
por robertojorge
papacurvas Escreveu: quinta set 12, 2019 7:24 pm Roberto Jorge coloquei este teu vídeo( https://www.youtube.com/watch?v=0OO6coNnBbo&t=35s ) numa outra discussão que me parece bastante interessante:
Espetáculo!!! 👍😉 eu tenho andado sem tempo para passar por cá. Tenho os meus posts / diarios de bordo todos desatualizados, ver se arranjo um tempito para atualizar aqui na comunidade 😀. Cada video que faço tento sempre dar ou shout out aqui á malta da Nova Energia que é malta 5 ⭐️
Esse sistema no verão tem estado parado mas a partir de OUT penso que vai voltar a bombar ou NOV logoi se vê com este clima quase tropical 😃 e aquecer a agua mais uns ºC 😃
