Autoconsumo (500Wp) e Água Quente Sanitária (1000Wp)
Re: Autoconsumo (500Wp) e Água Quente Sanitária (1000Wp)
joaocunharamos Escreveu: quinta jun 04, 2020 11:55 pm Acrescento que os painéis térmicos, apesar de maior dificuldade de instalação e manutenção, ocupam um terço da área para produção equivalente anual e por isso serão preferíveis para quem não tenha espaço.
Desaconselho ligar-se uma resistência directamente aos painéis sem um MPPT. Se não houver mesmo alternativa eu sugeriria projectar-se a resistência para a tensão de MPP e corrente de MPP e adicionar 10% de resistência (-10% de potência que a potencia do painel) para assegurar melhor comportamento em inverno e início/fim de dia. Isso dá cerca de 4ohms por painel em série.
Para aumentar o aproveitamento do painel eu vou alterar a resistência do meu termoacumulador (de barras) para ter três escalões diferentes (800W, 400W, 200W) que somados darão 1600W. Vou usar dispositivos Shelly 1 e Shelly Dimmer para fazer o ajuste inteligente ao longo do dia de acordo com a medição do excedente indicada pelo Shelly EM.
Muito interessante!
Obrigado pela dica pois estou a pensar tal usando o HomeAssistant para poder controlar isso tudo...
joaocunharamos
Mensagem por joaocunharamos »
serges Escreveu: sexta jun 05, 2020 1:15 pm Obrigado pela dica pois estou a pensar tal usando o HomeAssistant para poder controlar isso tudo...
Depois partilhe a solução técnica em resumo porque estou a analisar o mesmo. O mais desafiante será fazer o ajuste fino da passagem de excedentes para o termoacumulador sem gastar uma fortuna. Creio que irei eu desenhar a solução.
Eu irei ter os PV ligados em AC sem baterias. Se tiver uma ligação DC com baterias de baixa tensão (12-24V) pode procurar um PWM chopper ou charge controller para regular a potência da resistência. O seu kit será de auto-consumo com ligação em AC?
João Ramos
joaocunharamos
Faço notar que o Shelly Dimmer só funciona até 200W. Os restantes escalões serão controlados por relés (Shelly 1) e sensores de temperatura. Alternativamente estou a pensar modificar o Shelly Dimmer para maior potência (que não recomendo a todos) mas antes disso gostaria de conversar com outro membro da comunidade para saber se usar um Dimmer é viável.
João Ramos
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
@joaocunharamos, obrigado pelas ideias e sugestões. A verdade é que o tempo disponível tem sido tão pouco, que nunca mais peguei neste assunto. O termoacumulador antigo acabou por ir para a sucata. Quem sabe, noutra altura eu possa ter disponibilidade para voltar à carga.
Quintas2
joaocunharamos
Muito bem. Também deixei o meu contributo para os restantes membros da comunidade.
Por curiosidade, o que falhou no termoacumulador: resistência, termostato ou corrosão?
João Ramos
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Corrosão. Resistência ou termostato resolvem-se bem.
Quintas2
joaocunharamos
Obrigado. Estava a pensar investir em cobre estanhado ou aço inox e assim mais convencido fico.
João Ramos
joaocunharamos
Posso perguntar que tipo de termoacumulador era e que vida útil teve?
João Ramos
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Era um termoacumulador em aço vitrificado e durou 18 anos, mas já não tenho bem a certeza.
Os em cobre têm a fama de ser mais resistentes e não precisam do ânodo de sacrifício.
Quintas2
joaocunharamos
Mesmo assim 18 anos foi muito tempo. Fazia a manutenção do ânodo a cada dois anos?
João Ramos
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Fazia a verificação periodicamente, mas mais do que dois anos. Ele tinha um botão para teste do ânodo, que avariou a meio caminho, mas como as verificações periódicas ao ânodo mostravam que o mesmo estava OK, nunca substitui esse "Tester". Só precisei mudar o ânodo duas vezes. De qualquer forma, pelo que me disseram, ele durou mais do que seria de esperar.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
O que ganhei com o Net metering?
Apenas fiz as contas certas num mês de faturação, mas nos meses anteriores, desde que o regime entrou em vigor, quase tudo o que exportei acabou sendo creditado.
Média de exportação anterior ao novo regime = +- 10%
Média de exportação após novo regime, tentando aproveitar ao máximo o sistema quarti-horário, ou seja tentando ligar grandes consumidores nunca no início de um quarto de hora, mas a meio ou no final desses períodos, consoante estamos, respetivamente, em horas de maior ou menor produção = +- 18%
Média de exportação verificada nas faturas, após as contas da EDP de Net metering = +- 3%
Há a ter em conta que:
- Beneficiei do facto de alguns pequenos consumidores que não estavam ligados a fase de produção fotovoltaica, terem passado agora a descontar os seus consumos (instalação trifásica).
- Tento aproveitar ao máximo os saldos quarti-horários, embora dependente do fator humano, nada de automatismos requintados.
Quintas2
Eh eh se não forem os meus automatismos refinados estava bem arrumado, ando sempre cabeça no ar...
Parabéns pelo feito e admiro essa persistência.
Obrigado pela partilha
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Produções 2020
Produções 2020.PNG (18.34 KiB) Visto 3173 vezes
Ano 2016 -> 1,59 kWh/Wp
Ano 2017 -> 1,68 kWh/Wp
Ano 2018 -> 1,49 kWh/Wp
Ano 2019 -> 1,54 kWh/Wp
Ano 2020 -> 1,52 kWh/Wp
Quintas2
Não está nada mau... tudo aproveitadinho é uma pipa...
joaocunharamos
Média anual de 1560 horas pico de sol (entre 1490 e 1680).
Variabilidade de cerca de +- 6%. Faz sentido.
Centro do país? Algarve não parece.
João Ramos
Quintas2
Colaborador
Colaborador
joaocunharamos Escreveu: sexta jan 15, 2021 8:15 pm Média anual de 1560 horas pico de sol (entre 1490 e 1680).
Certo, é isso.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Re: Programador para melhor aproveitar o net-metering em cada 15 min.
Conforme referi noutro tópico, estou a pensar instalar um Shelly 1PM na resistência elétrica do termoacumulador, para aproveitar melhor os saldos quarto-horários, do género;
On das xhoras:7minutos às xhoras:22 minutos (aproveito logo dois quartos de hora)
Off das xhoras:23minutos às xhoras:37 minutos
e assim por diante.
Deixo aqui, desde já, a durabilidade elétrica dos relés do Shelly 1PM, que pedi à Shelly.
Em relação ao Shelly 1L, não me mandaram a informação porque vão mudar o relé que utilizam. Dá a impressão que deve ser uma porcaria.
Com uma durabilidade elétrica de 5x10^4 ciclos, se fizer 2 ciclos por hora, 6 horas por dia, o relé vai durar 11 anos. Pelo preço do Shelly, passa o teste com distinção.
Entretanto, aceito e agradeço ideias sobre outras formas mais expeditas de levar a cabo esta tarefa de melhor aproveitamento do netmetering quarto-horário.
Shelly 1PM Relay specs.pdf
Especificações do Relé do Shelly 1PM
(92.22 KiB) Transferido 117 vezes
Quintas2
Bem o shelly, tens a Mauser cá em PT para comprar no site oficial só em promo e usar um NIF comercial para teres o valor sem IVA…
Quanto aos shelly não tenho usado para já estou a tentar fazer uso do Home Assistant para fazer essa verificação!
Pois tenho uma mistura enorme… Xiaomi, sonoff e shelly…
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Máquina de lavar loiça alimentada com água quente
Venho partilhar alguns dados sobre a minha experiência com esta parte do meu projeto.
Máquina Bosch, Série 4
-Apenas uma entrada de água, mas que admite temperatura até 60ºC.
- Apesar de estar na cozinha, próximo do termoacumulador, ao arrumar a loiça, usa-se água quente, como forma de garantir que a entrada de água na máquina é quente, desde o início.
- Para além do termostato, a máquina deve ser configurada para admissão de água quente (parâmetro A:01 → admissão de água a 40-60ºC, em vez de A:00 → admissão de água fria). Isto faz com que a máquina altere os tempos de aquecimento da água.
- No programa de lavagem rápido (1hora), a admissão de água a 55ºC (temperatura no termoacumulador) origina um consumo de energia de 0,9kWh/ciclo, em vez dos 1,3kWh/ciclo com admissão de água fria. É uma poupança considerável.
- A utilização do programa ECO pode não ser muito compensadora, em particular se a fonte de água quente não estiver muito próxima. No meu caso, após a entrada inicial de água para pré-lavagem e lavagem, o primeiro enxaguamento só vai realizar-se duas horas depois do início, ou seja, a água na canalização já está pouco quente.
Torna-se também mais difícil gerir a utilização de eletricidade fotovoltaica, pois os "tempos mortos" em que a máquina está a consumir pouco são muito extensos.
Tabela Consumos Máquina Loiça.PNG (5.54 KiB) Visto 2716 vezes
Verifiquei que a resistência elétrica por si consome menos quanto mais quente é a água admitida. É uma característica das resistências elétricas, que eu desconhecia.
Com água fria, a máquina consome, durante o aquecimento da água de lavagem, entre 2210W (início do 1.º período de aquecimento) e 2060W (fim do 1.º período de aquecimento). Com água quente, consome, respetivamente, 2150W e 2050W.
Nos períodos seguintes de aquecimento, como a máquina já está quente e tem permutador de calor, já só consome até cerca de 2050W.
Ao longo de todo o ciclo de lavagem isto também contribui para a poupança e melhor aproveitamento do netmetering.
Quintas2
