Página 4 de 17
Re: Bereco EVO na estrada...
Enviado: quarta jan 21, 2009 12:10 am
por jmal
muito bem, parece que a evo está a portar-se bem, esse corte de potência que falas não é bem um corte de potência mas sim o sistema de gestão de baterias a cortar para não ficares a pé, ela faz ainda alguns quilómetros a essa velocidade, isso previne que não fiques a pé, além de proteger as baterias.
já agora a potência no inicio da carga é praticamente igual à do final, certo ?
Enviado: quarta jan 21, 2009 12:27 am
por Topoman
jmal Escreveu:já agora a potência no inicio da carga é praticamente igual à do final, certo ?
bom... eu não diria assim tanto igual! em recta talvez seja quase o mesmo, mas mal suba um bocadinho nota-se diferença... mas isto apesar de tudo também é bom, pois assim já dá para perceber mais ou menos como estamos de autonomia restante.
Enviado: quarta jan 21, 2009 12:30 am
por jmal
topoman Escreveu:jmal Escreveu:já agora a potência no inicio da carga é praticamente igual à do final, certo ?
mas notas que com a carga inicial ela sobe melhor que quando já tens 30 kms de andamento ?
mas a diferença é minima, certo, penso que não deves ter nenhuma experiencia com uma scooter do mesmo género mas de chumbo, mas era apenas para esclarecer.
Enviado: quarta jan 21, 2009 12:36 am
por Topoman
jmal Escreveu:mas notas que com a carga inicial ela sobe melhor que quando já tens 30 kms de andamento ?
não, não tenho nenhuma experiência com baterias de chumbo.
com 30kms feitos não noto diferença... mas com 50km (e estou a dizer antes do bms reduzir a velocidade) nota-se diferença.
Enviado: quarta jan 21, 2009 1:11 am
por edupatorod
acho que há alguma confusão.
jmal,
a redução de velocidade depois de 50km feitos, é o controlador que a faz isso (isto acontece 5km antes de o bms começar a cortar, isto é, o led a apagar-se, confome está nos testes que fizemos na webpage
www.ecomotores.com )... o topman diz que não chegou à essa parte que o led começa a apagar-se.
penso que estou a dizer verdade né?
eu já lhe disse que ele pode forçar à vontade a descarga até o led começar a apagar... e aí já vê bem como é o comportamento do led e bms...
sobre a velocidade medida do velocimetro, no nosso bereco lab mediu-se com gps, o velocimetro está rigorosissimo.
se na 2500w havia um adiantamento de 5km/h, aqui não existe nenhum adiantamento.
portanto, a velocidade de 95km/h foi mesmo atingida...
aviso: conduzam sempre com cuidado... uma queda de mota a essa velocidade de 95km/h já pode dar pra ficar de cama uns meses...
eduardo
bereco team portugal
Enviado: quarta jan 21, 2009 11:25 am
por jmal
pois, falta a confirmação do topoman se o led apagou ou não, mas acho que quando ele diz que reduziu potência já ela estava na "reserva", ainda antes do vps da mota fazer a gestão final, ou seja, mesmo que o led fique a "piscar" ela ainda faz em segurança 5-7 kms, digo em segurança porque o vps tem uma margem boa de segurança para protecção das baterias.
Enviado: quarta jan 21, 2009 11:50 am
por Topoman
boas!
como ontem confirmei ao sr.eduardo o led não chegou a piscar! portanto segundo vocês dizem ainda faria mais uns 5kms a esta velocidade? acredito que sim, mas só a direito... eheh. a subir seria já muito complicado, ainda por cima na zona onde eu vivo... mas sim, caso algum dia aconteça, sei com o que posso contar, e há sempre uns caminhos melhores que evitam subidas íngremes, e com a velocidade de 30-40km/h lá se chega ao destino!
Enviado: quarta jan 21, 2009 12:30 pm
por jmal
topoman Escreveu:boas!
só para teres uma ideia, eu fiz 7 kms com a evo de testes do eduardo e a subir, com o led a piscar claro, não passei dos 40 kms, isto porque não consegui, na subida mais íngreme que apanhei, deve ter +- 10 %, ela baixou para os 25-30 kmh, mas não parou.
claro que é de evitar contar com essa reserva que tens, mas caso seja preciso penso que não ficas a pé, de resto penso que se dominares bem o animal no arranque, não andares sempre a fundo, fazes na boa 80 ou até mais kms.
Enviado: quarta jan 21, 2009 12:48 pm
por Topoman
jmal Escreveu:claro que é de evitar contar com essa reserva que tens, mas caso seja preciso penso que não ficas a pé, de resto penso que se dominares bem o animal no arranque, não andares sempre a fundo, fazes na boa 80 ou até mais kms.
exacto, é o que eu penso! agora que já consigo dominar muito bem os arranques, se andar na casa dos 55-60km/h (não necessito de mais na maioria dos percursos que faço), ela não vai em esforço praticamente nenhum, nota-se até que ela deixa de acelerar sozinha porque a inercia do movimento continua por ela mesmo, calculo que farei uns 75kms sem problemas!
Enviado: quarta jan 21, 2009 1:55 pm
por RuFuS
ena pá.......95kmh é de valor...
pra semana faço aqui uma "mini-análise" graças ao topoman......
Enviado: quinta jan 22, 2009 1:55 am
por Topoman
bem, hoje já me chegaram os mínimos em led que comprei e já os coloquei na mota... contrastam bastante com a luz amarela dos médios/máximos o que fica feio (pelo menos para mim), mas vou ver se consigo arranjar médios/máximos de luz branca também para ficar igual!
de resto quando mudava mexi, por engano, no parafuso de regulação da altura das luzes... resultado: ficaram melhores! acabei por subir um bocadinho e considero que agora está bem melhor... eheh, foi bom o engano!
Enviado: quinta jan 22, 2009 10:53 am
por marcoluz
topoman Escreveu:bem, hoje já me chegaram os mínimos em led que comprei e já os coloquei na mota... contrastam bastante com a luz amarela dos médios/máximos o que fica feio (pelo menos para mim), mas vou ver se consigo arranjar médios/máximos de luz branca também para ficar igual!
olá hugo,
onde é que compraste os mínimos led para a tua mota?
também ando à procura de uns fixes, o ideal seria uns bem fortes para iluminar bem o farol da minha liberty, visto que é separado dos médios/máx. e assim escusava de andar com os médios ligados em algumas situações. haverá alguma coisa deste género?
Enviado: quinta jan 22, 2009 12:25 pm
por Topoman
marcoluz Escreveu:
epah, eu comprei os meus na net, através do miau. são de luz branca, e não servem para andar só de mínimos. o meu objectivo também era esse, mas duvido que haja alguma coisa desse género. é preciso notarem-se muito mais do que a potência que os mínimos normais tem. e de resto, a luz branca ainda piora a situação, já que durante o dia a luz branca ainda se nota menos...
Enviado: quinta jan 22, 2009 10:57 pm
marcoluz Escreveu:topoman Escreveu:bem, hoje já me chegaram os mínimos em led que comprei e já os coloquei na mota... contrastam bastante com a luz amarela dos médios/máximos o que fica feio (pelo menos para mim), mas vou ver se consigo arranjar médios/máximos de luz branca também para ficar igual!
olá hugo,
se quiseres arranjo quem tenha uns porreiros a 2.40€ o par! espalhadores ou concentrados mas mínimos são sempre!
Enviado: quinta jan 22, 2009 11:00 pm
por Topoman
serges Escreveu:se quiseres arranjo quem tenha uns porreiros a 2.40€ o par! espalhadores ou concentrados mas mínimos são sempre!
e com esses andas só de mínimos, e são visíveis a alguma distância? luz branca ou normal? epah, se forem eu aproveito! lol
Enviado: sexta jan 23, 2009 10:09 am
topoman Escreveu:serges Escreveu:se quiseres arranjo quem tenha uns porreiros a 2.40€ o par! espalhadores ou concentrados mas mínimos são sempre!
pois, é luz branca mas nunca substitui os médios... embora faça por isso, pois notam se e bem! mas..
Enviado: sexta jan 23, 2009 10:45 am
por marcoluz
serges Escreveu:topoman Escreveu:serges Escreveu:se quiseres arranjo quem tenha uns porreiros a 2.40€ o par! espalhadores ou concentrados mas mínimos são sempre!
que diferenças exisitirão entre estes e estes?
Enviado: sexta jan 23, 2009 11:51 am
por Topoman
marcoluz Escreveu:
bom pelo que tenho lido a primeira imagem são leds (ou normais ou de potência), enquanto a segunda são smd. a diferença entre eles? smd ilumina mais...pelo menos é o que dizem!
Enviado: sábado jan 24, 2009 9:10 am
por marcoluz
acabei de mandar vir um par desses leds smd paguei 8 euros já com portes e vêm de uk.
são iguazinhos a esses que vêem na 2ª foto. havia uma versão com mais leds smd em vez dos 5, mas acho que são muito compridos.
depois reporto se são fixes ou não!
Enviado: sábado jan 24, 2009 7:55 pm
por tvcrabo
nao sei se smd iluminam mais.
smd quer dizer que foi construído com o intuito de ser pequeno, nao necessariamente com mais luz...
