eu sei que as contas que apresentei não são tão lineares como eu as pus, mas apenas queria demonstrar que talvez o contador não esteja tão errado.jmal Escreveu:nâo é bem assim topoman, as baterias mesmo com 0% de carga têm sempre 2.5 volts, não podes fazer a conta pela diferença de volts entre carregada e descarregada, a tua mota quando descarregada as baterias têm cerca de 2.8-2.9 volts cada uma, e quando carregada têm 3.6 vols, portanto não é pela diferença de tensão, esse contador e o meu estão incorrectos, eu estive a carregar uma bereco 2500w que estava completamente sem carga e no fim de carregar, o medidor indicou cerca de 900w, o que está completamente errado em relação á contagem, quando meti a carregar ele indicava cerca de 250w de carga e esteve quase 8 horas nos 250w, portanto nunca dava os 900w. tem de haver algo de errado neste tipo de contador, ainda não tive oportunidade de verificar mas é certo que o total de kwh que ele indica está incorrecto.
essas contas da bereco 2.5kw que apresentas, dão claramente errada o valor final de kwh...mas como eu pus logo no primeiro post da carga, o valor da potência do meu nunca passou dos 200w... e no final estava abaixo dos 100w... isto durante 8h...ora se considerares o meio 150w x 8h dá 1.2kwh que não anda nada longe do que o meu contador apresentou, e eu sei que apartir das 4h de carga a potência estava abaixo dos 150w porque vi... que ele apresente uma potência errada, isso não posso garantir, mas posso garantir que as contas kwh dele estão de acordo com os w que contou...
cumps
