Civic White Acenta 40kWh
Freddy_krueger
Re: Civic White Acenta 40kWh
Mensagem por Freddy_krueger »
A ver como se comportam... eu para já estou contente com os Goodyear
"Freddy Krueger"
civic
Mensagem por civic »
Mais um numero redondo atingido, sem qualquer problema nem alterações, é só carregar e andar...
Media dos ultimos 70 000kms, (foi feito o reset na primeira revisão onde fizeram uma atualização qualquer).
Nissan LEAF 2018 40kWh
146 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
37 000Km's
civic
Uma voltinha de fim de semana, e ano, e náo pensei que voltasse a falar de carregamentos à borla, mas aocnteceu, no hub novo em Leiria, bem porreiro, muitos postos e um centro comercial para passar algum do tempo da carga, foram cerca de 1000 kms para ir ao pão.
Bom ano a todos.
E carreguei a 47kW, dificilmente vejo esta potência de carga, foi no Upcr.
146 000Km's
37 000Km's
Freddy_krueger
Bom dia,
A localização é boa, à entrada da cidade de Leiriavindo pela A1 ou N1 com o Intermarché mais umas lojinhas para entreter...
Foi de ser abertura a borla?!
"Freddy Krueger"
civic
Já está à uns tempos à borla, como ainda não tem a potência toda disponivel vai ficando assim até terem os valores que declaram. ;)
Para o LEAF dá para carregar a 47Kw no PCUR, nos PCR não passou dos 24kW.
146 000Km's
37 000Km's
Freddy_krueger
Pois...costumo ir a Leiria de quando em quando.... a ver se ainda apanho desconto senão carrego no lidl...prefiro as compras lá que no intermarché :P
"Freddy Krueger"
civic
Falta dizer que mesmo ao lado destes, (no mesmo parque de estacionamento) existe um PCR do Intermarché. ;)
Ou seja, na realidade existem por ali, 1 PCUR, 4 PCR e 4 PCN.
146 000Km's
37 000Km's
Freddy_krueger
Esse já conhecia.... na última ida a Leiria tinha visto(mas usei o do lidl).
"Freddy Krueger"
civic
É porreiro este crescimento de posto em Leiria, para mim fica mesmo no ponto, pois vou algumas vezes a Lisboa. ;)
146 000Km's
37 000Km's
Freddy_krueger
É sem dúvida o melhor local para quem não quer pagar estupidez do posto CEPSA Leiria na A1.... um desvio em Leiria e aparecem alguns postos interessantes... pena não existir continente de Leiria
"Freddy Krueger"
civic
Existe Continente de Leiria e até fica mesmo ao lado da N1, penso que a questão do Continente ter ou não postos proprios prende-se com o parque de estacionamento ser deles ou do centro comercial,
Se for deles fazem como fizeram em Viseu, colocam postos a cobrar ao tempo e aí ficam com preços imbativeis, pois ficam fora da rede Mobi.e. ;)
É ridiculo que para terem preços mais baixos têm que sair da rede que existe para não haver exploração do pessoal, afinal funciona precisamente ao contrário.
146 000Km's
37 000Km's
Freddy_krueger
Pois, quando disse que não havia continente, era não haver postos carga continente :P
Continente Leiria já existe desde início década 90 (abriu salvoerro entre anos 1992 e 1994 como continente e depois foi ampliado 2010's para shopping)...
"Freddy Krueger"
zeuz
Mensagem por zeuz »
civic Escreveu:Existe Continente de Leiria e até fica mesmo ao lado da N1, penso que a questão do Continente ter ou não postos proprios prende-se com o parque de estacionamento ser deles ou do centro comercial,
Agora nem isso... tudo bloqueado até decidirem se podem ou não continuar a funcionar como estão.
civic
No domingo passado levei o LS ligado durante a viagem do costume entre Viseu-Aveiro-Viseu, pois acho que é a melhor forma de ver o real estado das baterias, ver em tempo real o seu comportamento, ou seja, consegue-se ver a diferença entre elas sem o balanceamento, o resultado foi o da imagem abaixo, foi mesmo ao parar o carro ao fim de cerca de 210 kms, de salientar que apanhei chuva em quase todo o trajecto.
Coloquei 2 imagens com alguns kms de diferença.
Outra curiosidade, o SOH está cada vez melhor, aos 200 000 kms espero que esteja perto dos 100%. :lol: Quem se fia neste numero para ver o estado das baterias..., melhor só mesmo os Coreanos que estão sempre a 100%, não noto ainda qualquer perda de autonomia, estas viagens costumam correr como sempre em termos de valores, diferente entre estações, obviamente.
146 000Km's
37 000Km's
Freddy_krueger
Isso é que é dar.... o meu passou hoje os 70KKms...
"Freddy Krueger"
civic
E com as baterias a ficarem cada vez melhores. Isto quer é andamento. :lol:
146 000Km's
37 000Km's
Freddy_krueger
Pois...meu desde Março 2020 tem vindo é a andar menos :(....
A ver se coisas melhoram para fazer uns passeios catitas.. há cada vez mais PCR's para dar aquela autonomia extra que falta ao Leaf...
"Freddy Krueger"
civic
Mais um numero passado e continua como novo, cerca de 210kms feitos e continua com a mesma autonomia, bastou aquecer um pouco e entramos no modo verão.
146 000Km's
37 000Km's
Freddy_krueger
Sempre a rolar civic....
Meu esteve uma semana praticamente parado (cov....) só agora retomando normal... mas continua a andar muito pouco.
Quando chegar o bm esse fica prontinho para 2º carro....
"Freddy Krueger"
civic
É por aí.
Um dia destes entre Esposende e Aveiro.
146 000Km's
37 000Km's
Voltar para “Automóveis”
