Página 4 de 4
Re: Montar paineis em cima de pérgola madeira!
Enviado: segunda out 28, 2019 5:34 pm
por accoelho
E o famoso autoconsumo com acumulação em baterias.
Quando se faz com peças soltas depois no update ao sistema fica-se bastante limitado.
Enviado: sexta jan 15, 2021 10:08 am
por renateves
Bom dia pessoal... não, a pérgula não apodreceu, nem ardeu! Continua no sítio, hirta e firme!
... também, com o frio que tem apanhado!
Ora bem, estou de novo ao ataque e depois de muito ver e ler e pesquisar e ... parar.... e voltar de novo às pesquisas, eis que é agora ... é agora carago!! ou vai ou racha!
Então, eis o meu inventário
- CustosSolar.JPG (40.54 KiB) Visto 3190 vezes
Paineis montados em 2 séries, e 2 em paralelo. Total: 1400w
Controlador de carga de 50A e 150V (máx). Era para meter um de 30 mas a diferença que tenho para o Epever TRacer de 50A é <15€. Já fica para caso haja aumento\renovação;
Inversor de 2kw para ligar ao pack de baterias de 48v (que está a dormir há quase 2 anos
disjuntores, cabos e coisas....
Ora bem, eu tenho vários metros de cabo elétrico ("grosso"). Consigo reaproveitar para ligar dos painéis ao MPPT?
Enviado: quarta jan 20, 2021 12:00 pm
Brutal... Muito bem...
Agora não há volta a dar... quero ver fotos depois de feito!
Estou a ganhar coragem... lol
Enviado: terça fev 02, 2021 1:19 am
por Emanuel Couto
Muito bom....
Enviado: terça jun 15, 2021 4:04 pm
por renateves
Viva
Ora bem, este projeto deu um salto quantitativo e estava a bom caminho... o que temos:
estrutura criada para a pérgula
3 painéis JA Solar 450w
MPPT Tracer 50A
Inversor com limitador 2kw (encomendado)
Infelizmente o inversor não tinham em stock (GWL) e vai demorar: previsão final de Julho!
Com este impedimento, a "pica" foi-se abaixo mas tenho que dar novo empurrão!
Neste momento começo a olhar para a segurança da coisa... ou seja, fusíveis, disjuntor, etc etc!
Tenho que fazer um esboço do "quadro" a montar... tenho uma placa de madeira com 100*70cm para montar na parede, com 2cm de "caixa de ar" para passar cabos.
As baterias já estão montadas em packs de 48v, falta agora cabos e ligações.
Chegou a parte dos 20% que faltam são 80% do tempo!
Enviado: terça jun 15, 2021 4:11 pm
por renateves
Como o povo gosta é de fotos, aqui vão algumas:
Palete com os paineis
- Palete dos paineis
MPPT (continua ainda na caixa)
- MPPT
Montagem dos packs
- Montagem dos packs
Enviado: terça jun 15, 2021 4:29 pm
por renateves
Segue então o esboço do quadro a montar:
Entrada DC
Fusíveis?
Saída AC
Enviado: quarta jun 16, 2021 8:35 am
por MRider
Não tens céulas para fazer pack de 60v ?
Com um controlador de 60v conseguirás extrair mais potência do inversor.
A 48v nominal será a volta de 1450w para um inversor que poderia dar 1900w sensivelmente.
Enviado: terça jul 20, 2021 11:37 pm
por Emanuel Couto
Parabéns
Enviado: quarta nov 17, 2021 11:54 am
renateves Escreveu: ↑terça jun 15, 2021 4:29 pm
Entrada DC
Fusíveis?
Saída AC
Então como está isso a correr, agora com o inverno lol!
Partilha com a malta lol.
Enviado: quarta abr 13, 2022 5:04 pm
por renateves
Viva senhores
Sim, o projeto ainda está vivo... quer dizer, hibernou bastante devido a mil e uma coisas que entretanto aconteceram durante estes 2 anos (sabe-se lá por kê
), e que agora volto a retomar... tirar as teias de aranha para já e retomar onde fiquei.
Chegou a altura em que os últimos 20% do projeto demoram 80% do tempo... especialmente quando o conhecimento não é muito e o receio está sempre presente. Mas siga, tem que seguir...
Neste momento, estou a analisar como fazer as ligações... ligar MPPT, inversor, baterias... já para não falar no(s) bms que estão em falta.
PS: Não dá os anexos!?
Enviado: quarta abr 13, 2022 5:37 pm
por renateves
Já percebi... tamanhos.
Eis então. Esquema da ligação dos packs 48v
- Bateria - ligacoes2.jpg (120.79 KiB) Visto 1865 vezes
Ligação de barramento. Com este cenário, fica o inversor ligado ao barramento do MPPT. Ou seja, pode ir buscar diretamente energia produzida do MPPT e não 100% às baterias.
- Barramento de ligações.png (6.88 KiB) Visto 1865 vezes
Com certeza, deve haver alguma atenção a ter com este cenário. Eu é que não sei mas suspeito
Enviado: quarta abr 13, 2022 6:39 pm
por renateves
Fui alertado para o facto de não ter pensado no bms... pois bem, caiu-me tudo agora. Ou reformulo o pack ou então tenho que adquirir 4 bms
Pois é... quem não sabe, aventura-se
Reformulando o pack, ficaria algo assim (penso eu):
Enviado: quinta abr 14, 2022 2:21 pm
por renateves
Bem, antes que pare tudo mais uns tempos, siga... bms comprado enquanto há stock (spain).
- BMS programável
- bms-bateria.jpg (72.54 KiB) Visto 1839 vezes
Entretanto, há que refazer o pack e comprar varão roscado... vai ser no limite: sobre 20mm para anilhas e porcas!!
