Enduro Ebike Sabvoton 72150
rastafhur
Mensagem por rastafhur »
Bom dia.
Estou a construir uma Enduro Ebike, 72v 30ah bms 150a, controlador Sabvoton 72150.
O problema é o seguinte, quando ligo a chave de ignição para que o sabvoton ligue, ele não responde ou seja não acende as luzes (não sei se será normal, já aconteceu as luzes ligares e depois desligarem) ja tentei ligar o keyswitch directo ao positivo e mesmo assim nada.
Digo nada porque quando rodo o punho nada acontece, o sabvoton ainda nao foi configurado no pc, pois comprei o Bluetooth para efectuar as mesmas configurações.
Será necessario ligar primeiro ao pc?
Obrigado pela ajuda
MVS
Re: Enduro Ebike Sabvoton 72150
Mensagem por MVS »
O LED vermelho de indicação de Power deveria acender.
A condição mínima para isso é o terminal "Power -" ligado ao borne negativo do battery pack e depois uma tensão entre os 36V e os 95V DC no keyswitch "Orange" indexada ao "Power -".
Se ainda assim não funcionar a switched power supply que gera os 12V / 5VDC internos a partir da high voltage do battery pack deverá estar avariada.
Se o LED vermelho não acender não adianta tentares comunicar com o PC porque o CPU interno do controlador está OFF.
rastafhur
Boa noite MVS.
Muito obrigado pela resposta, mas podia simplificar
"A condição mínima para isso é o terminal "Power -" ligado ao borne negativo do battery pack e depois uma tensão entre os 36V e os 95V DC no keyswitch "Orange" indexada ao "Power -"."
Ou será que este ultimo Power - estas se a referir ao Power+?
Sou um pouco verde nestas andanças =)
Vo desligar tudo o que tenho a mais ligado (acelerador, 3 velocidades) e deixar apenas o keyswitch ligado a ver o que dá.
Obrigado pela disponibilidade.
PS: caso o conversor interno de 12/5v estiver danificado, poderei ir buscar esses mesmos 12/5v a outro lado, por exemplo tenho um conversor de 12v instalado para os leds, poderei ir buscar a essa energia necessária para o arranque do controlador?
Ps2: penso ter encontrado o problema, estou a usar uma extensão xt90 femea da bateria e depois xt90 macho para ligar ao controlador com terminais e esses terminais estão a debitar 24v lol por fim reparei que não retirei silicone suficiente para que haja contacto total dos fios nos terminais. Amanhã terei que tentar novamente.
Bom dia,
Poderias te apresentar primeiro no local correcto com isto dito boa sorte com as tuas duvidas.
rastafhur Escreveu: quinta mar 22, 2018 8:35 pm
Então mas os terminais TX90 não são para estanhar?
Voltar para “Projectos V.E.”
