Recuperador lenha não aquece casa
bom dia,
estou com um problema, tenho instalado um recuperador de calor (hydro) a lenha zantia - 200 apenas para aquecimento
central.tenho 90 elementos ao todo espalhados pela casa, estão todos entre o nivel 3 e 4 .
a centralina está a arrancar o motor aos 50 graus mas o recuperador raramente passa os 60 graus na caldeira assim circula durante pouco tempo pelos radiadores pois permanece muito pouco tempo acima dos 55 graus. já tentei fazer grandes fogueiras mas não resulta. já tentei colocar a centralina para arrancar aos 40 graus mas piora pois a água não circula suficientemente quente.
devo colocar a centralina a arrancar a temperatura para aquecer uma casa ?
qual o tempo medio que deveria levar para aquecer as divisões ?
preciso de estar sempre com o recuperador cheio de lenha ?
Re: Recuperador lenha não aquece casa
movi para o local correcto!
ninguem me sabe responder ????
preciso de ajuda....
pelo que eu percebi faz uma fogueira e a agua nao aquece???
mas porque motivo a agua não aquece?? quando tem a porta fechada a fogueira é vigorosa ou é debil, isto é, há entrada de oxigeno na câmara de combustão?
uma questão estúpida... nao tem a tampa da chaminé fechada?
eu tenho um sistema idêntico de outra marca e estou satisfeito. em cerca de 15mnts aquece o liquido e inicia a circulação nos radiadores. penso que o meu sistema faz arrancar os motores aos 60º.
em relação as outras questões, em menos de 2 horas tem a casa toda quentinha. no inicio ha um elevado consumo de lenha com uma chama muito vigorosa, depois o sistema controla a entrada de ar para que a chama fique fraquinha apenas para manter a temperatura.. depois de a casa estar quente, o consumo é muito reduzido.
por isso a sua situação é anómala
aquece a água mas os radiadores mas muito pouco não chega para aquecer as divisões, já purguei o ar dos radiadores
mas estes não aquecem o suficiente para aquecer a divisão
mas a
tenho 95 elementos + 2 toalheiros. tenho o solzaima que é uma copia zantia artemis
é isto que eu acho muito estranho... no meu recuperador a agua chega aos 80º com grande facilidade.deflet Escreveu: a centralina está a arrancar o motor aos 50 graus mas o recuperador raramente passa os 60 graus na caldeira assim circula durante pouco tempo pelos radiadores pois permanece muito pouco tempo acima dos 55 graus. já tentei fazer grandes fogueiras mas não resulta.
uma coisa estranha é o vaso de expansão deitar muita água fora.
ou seja começa a aquecer e o vaso de expansão começa a mandar água fora, o instalador disse que era normal
se fosse normal o meu também deitava agua fora... o que não acontece
aconselho-te a procurares uma segunda opiniao
vamos aguardar que algum técnico leia este tópico...
então ca vai uma ajuda.
tire umas fotos ao que tem instalado e mande por mail para [email protected] ao cuidado do chefe de vendas macedo de sousa.
explique o problema e quem foi o instalador.
eles mandam lá a assistencia, verificar o problema.
pode dizer que a pessoa que o mandou falar com o chefe de vendas foi o miguel brás.
depois diga o que lhe disse a zantia. abraço
acho que vi qual era o problema :
as torneiras de caudal estavam demasiado abertas ( as do fundo do radiador) , fechei tudo e abri "uma volta" e melhorou bastante, alguem me sabe dizer como regular correctamente as torneiras de caudal ???
ora.... aqui está uma excelente pergunta. não sabia que as torneiras do caudal interferiam com a capacidade de aquecimento.
as minhas torneiras estão todas completamente abertas. faço minha a pergunta já formulada: as torneiras de caudal interefrem com a capacidade de aquecimento. se sim, qual é a posiação ideal.
boa tarde!
tenho um recuperador zantia mytho, ligado a um acumuludar de enercia, tisun fs-1r 375, ligados a uma caldeira roca lidia gt. recuperador e caldeira ligados com uma valvula de 3 vias!
montado com 2 circuladores, um de aquecimento central, outro para o acumulador.
a centralina do recuperador arranca aos 65º e para aos 63º (o arranque e a paragem ´e nas duas bombas)
o meu problema inicial era no final da fogueira (durante a noite) o acumulador gastava a agua quente que havia dentro do acumulador, ultrapasseio com a reduçao da velocidade da bomba de aquecimento para o minimo (1) e a do acumulador para(2).
Agora n˜ao consigo regular a fogueira (º) nunca passando de 60/70º
alguem me pode dar uma explicaçao para a minha situaçao?
A ideia que tenho e que o fogo nao e muito intenso acho que falta oxigenio, ja abri uma entrada na parte traseira do compartimento do recuperador e n˜ao noto diferença, nem na chama, nem em º!
Cumprimentos
Telmo Joao
Cumprimentos
Telmo Joao
