Kit de 1 depósito no Nissan Almera
kit de 1 depósito montado no nissan almera-2,0 d/1996-00/cd20e/4cyl./1974ccm/55kw/74,8ps/bhp/4800min-1/bosch/rp
o kit (v1.1c) inclui o pré-aquecedor combinado de combustível, com base no e-hitecheater. potência eléctrica de 400 w, potência do permutador 1.000 w. o sistema tem realimentação do retorno com purga manual. painel de comando e controle está equipado com um kit de bateria.
feito test-drive, o combustível, na entrada da bi, demorou uns 7 minutos atingir a temperatura de 60 ºc, depois oscilava entre 60 e 70 ºc. de qualquer maneira é suficiente para percentagens recomendadas:
inverno ov50-60, verão ov80-90.
- Antes da montagem.jpg (0 Bytes) Visto 6006 vezes
- Depois da montagem.jpg (0 Bytes) Visto 6004 vezes
- o aquecedor está escondido por baixo daquele cilindro preto
- Pormenor com pré-aquecedor combinado.jpg (0 Bytes) Visto 6002 vezes
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
Re: Kit de 1 depósito no Nissan Almera
hynek, ainda falta mais fotos hehehe mas para mostração serve
A caminho dos 92.000km
sim, mas não quero entupir o servidor, isto serve....klinzter Escreveu: hynek, ainda falta mais fotos hehehe mas para mostração serve
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
bem, neste momento foi adicionado uma peça que faz a purga do ar automaticamente , isto porque, acontecia-me pela existência do ar no circuito
de qualquer forma, nestes primeiros kms a máquina esteve a comportar-se bem
agora falta-me é fazer a manutenção (trocar filtos, e óleo do motor)
os filtros colmatados são um problema que leva, nestes esquemas de realimentação pelo retorno, à uma maior depressão no sistema e consequente maior probabilidade de aparecimento do ar no sistema. esta válvula de purga automática do ar consegue aguentar o problema até um determinado nível. depois da montagem desta válvula, o carro foi abastecido com ov70.
- valvula automatica de purga do ar.jpg (0 Bytes) Visto 5910 vezes
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
é aquilo azul? que escamartilhão.
pois é e ainda ando a ov 70 e o bixo comporta-se bem
já não tenho aqueles stress's do carro a "gargajar" nas baixas (quando usava >= 20%)...
hynek, bom trabalho e estou mt grato!
agora para próxima, será que posso colocar uma bomba transferência (após do filtro), afim de auxiliar a bomba injectora:?:
cumpris,
cumpris,
ainda bem que isso resolveu o problema. gostava de saber de onde estava a surgir tanto ar já que tudo estava bem apertado, incluindo a tubagem do retorno dos injectores......klinzter Escreveu:pois é e ainda ando a ov 70 e o bixo comporta-se bem
cumpris,
em caso de montagem de uma bomba auxiliar, esta terá de ser montada na chegado do depósito, precedida de um filtro grosso (amarelo), e com um by-pass munido de válvula de retorno. este esquema já está testado e funciona perfeitamente.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
o que me tem espantado é esse carro meter muito mais ar que o meu podre.
uma vez que tivemos a analisar que possivelmente o retorno mandava muito ar e pouco combustível, daí foi possivelmente o origem do problema... sei que esta solução foi eficaz ,orbis Escreveu: o que me tem espantado é esse carro meter muito mais ar que o meu podre.
hynek, fiz uma viagem longa (40km) e quando apalpei o filtro e a purga d'ar, notei que estava morninho
hynek,
penso que pré-filtro deverá estar antes do purga..., isto porque o pré-filtro está a ganhar uma nova forma (nas pontas)...
eu verifiquei isso ontem, porque eu fiquei à pé!
o problema que tinha era falta de massa na bateria
o pré-filtro não está aguentar o calor do combustível e está ficar deformado????klinzter Escreveu:hynek,
nesse caso este tipo do pré-filtro tem de ficar antes do t de realimentação do retorno, antes do circuito aquecido..... mais uma para experiência para fazer correcção. em alguns outros casos não tem problema nenhum...
explica melhor esta de ficar sem bateria? se o carro tem instalação eléctrica em condições, não deveria acontecer.
em caso de uma necessidade (viagem nocturna + muito frio....) sugiro desligar o aquecimento uns 5 minutos antes da chegada, a bateria recupera completamente e o motor não tem muitos problemas com ov porque está tudo aquecido e o aquecedor continua aquecer com calor acumulado.
analisa melhor as condições em que isso aconteceu para perceber se existe algum problema com instalação eléctrica ou bateria.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
pois, mas não foi a falta de bateria mas sim falta de massa (não existia contacto com o negativo da bateria.
o borne ligado à bateria oxidado? falta de manutenção......klinzter Escreveu:pois, mas não foi a falta de bateria mas sim falta de massa (não existia contacto com o negativo da bateria.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
yaps, quero ver se este fim de semana dou uma limpadela (lixar com uma lixa fina e colocar uma massa qualquer...) a bateria também tem 6 anos ou mais...
então estás-te queixar de quê? estás é com sorte......klinzter Escreveu:yaps, quero ver se este fim de semana dou uma limpadela (lixar com uma lixa fina e colocar uma massa qualquer...) a bateria também tem 6 anos ou mais...
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
depois de devidamente limpo e apertado, massa consistente ou vaselina industrial...se conseguires arranjarklinzter Escreveu:yaps, quero ver se este fim de semana dou uma limpadela (lixar com uma lixa fina e colocar uma massa qualquer...) a bateria também tem 6 anos ou mais...
flamingo,flamingo Escreveu:depois de devidamente limpo e apertado, massa consistente ou vaselina industrial...se conseguires arranjarklinzter Escreveu:yaps, quero ver se este fim de semana dou uma limpadela (lixar com uma lixa fina e colocar uma massa qualquer...) a bateria também tem 6 anos ou mais...
pois mas antes de apertar tenho que colocar a massa
não, depois. senão pode causar isolamento. de preferência com um pincel para poder ficar em todas as frestas, cantos, fissuras, e não exagerar na quantidade...
