Oleo Vegetal Feito em Casa
Autor do tópico - Mensagens: 335
pessoal
acabei ontem de fazer os testes sobre a extração do oleo de uma pequena planta.
a minha mãe possui uma àrea de terreno com uma espécie de piteira de pequeno porte. várias vezes reparei que quando ela a preparava para dar de comer aos porcos e a passava pelo fogo para queimar alguns picos, ao fazer essa operação a planta libertava um óleo que inflamava com facilidade.
ao recordar essa imagem fui ao tal terreno e trouxe comigo cerca de 10kg de folhas, comecei a fazer testes sobre a forma de extração do óleo e sobre a sua inflamabilidade. utilizei 2 formas de extração, 1 a frio por prensagem e outra a quente tipo "banho maria" numa panela de pressão velha.
o óleo recuperado é de uma inflamabilidade muito superior ao ov alimentar.
os testes vão continuar, quem sabe não teremos o problema do ov resolvido?
vou dando novidades sobre o evoluir da situação.
Re: Oleo Vegetal Feito em Casa
hum.. e é possível colocares o nome ou fotos da planta e das experiências?
3º sócio novaenergia
o nome botânico vou tentar descobrir, aqui há quem lhe chame piteira-mini, mas tb há quem lhe chame pequena-palma.
hoje já não dá, mas assim que tiver um pouco vou tirar foto e coloco aqui.
piteira...pois uma fotos calhavam bem.
apesar da forma rudimentar que utilizei consegui extraír cerca de 3,5 litros
e esse liquido é todo óleo? até nem foi um rendimento muito mau.. lá se vão as pitas aí de casa.. hehehhe
sim é óleo, mas com o aperfeiçoamento terei que o levar a um grau de pureza maior e aí o rendimento pode diminuir um pouco. de qualquer modo isto é uma qualidade de planta que é composta por cerca de 80% de líquidos entre óleo/àgua e os restantes 20% de massa.
parabéns xaviermaluco
finalmente começo a perceber as tuas intervenções. as primeiras, se eram metáforas...um dia vais ter de as decifrar aos mais leigos como eu, dacordo?
abraço.
abraço.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
okfry Escreveu:parabéns xaviermaluco
abraço.
das 48 que postei é só perguntares o que não entendes-te que eu explico.
x m
pessoal
já arde, 80% refinado.
boas xavier:
não te chamo de maluco, porque de maluco tu não tem nada.
consiga informações sobre essa árvore que você tem aí, senão vamos ficar todos de boca aberta esperando essas informações, pelo menos o nome científico.
10 kg de folhas... deve ter dado um volume enorme. como é que colocou tudo dentro de uma panela de pressão ?
tentou extrair por prensagem à frio ? tem um solvente que se utiliza na soja para liberar mais óleo, o hexano ( que pode ser recuperado depois por destilação. esse solvente se utiliza aquecendo a massa.
vamos lá, entupa esse tópico de informações!
sds
luciano
sds
luciano
xaviermaluco Escreveu:pessoal
conta lá então e coloca algumas photos
A caminho dos 92.000km
vivam ...
xavier..parabens pela tua iniciativa..
desejo no entanto alertar para o facto de que deverás verificar qual o grau de acidez desse oleo que obtens..não sei quais os procedimentos necessarios para o verificar..mas certamente que pessoal mais ligado ao bio-diesel ou a quimica nisso poderá dar uma ajuda..
o oleo a utilizar como combustivel nunca poderá ultrapassar os 3º graus de acidez sob pena de a maior ou menor prazo danificar componentes da bi...
[quote="luciano kaefer"]boas xavier:
sim, foi a primeira coisa que fiz foi a prensagem a frio, de forma simples e sem aditivos. creio que por enquanto é a forma mais viável e económica.
como inicialmente disse, eu utilizei os 2 processos, cerca de 5kg+- em cada. no processo a quente fraccionei as folhas (daí reduzi o volume) por este método faz uma separação mais eficaz em termos de qualidade do óleo, pelo menos inflama melhor. no processo por prensagem a frio retiro mais quantidade mas a qualidade é inferior pois fica com mais àgua.
sds
luciano[/quote]
sds
luciano[/quote]
Última edição por XavierMaluco em terça fev 26, 2008 1:16 am, editado 2 vezes no total.
concordo plenamente, pois tenho ainda um longo caminho a percorrer antes de o meter no depósito do carro.[***************] Escreveu:vivam ...
xavier, essa piteira de que falas por acaso não é uma planta composta apenas por palmas verdes de forma oval, grossas, com picos em volta e cuja dimensão das palmas são aproximadamente 20-25 cm de comprimento por 10 cm de largura na parte mais larga e entre 1 a 3 cm de espessura???
não...! essas são vulgarmente chamadas de palmas e são mais vulgares do que estas.flamingo Escreveu:xavier, essa piteira de que falas por acaso não é uma planta composta apenas por palmas verdes de forma oval, grossas, com picos em volta e cuja dimensão das palmas são aproximadamente 20-25 cm de comprimento por 10 cm de largura na parte mais larga e entre 1 a 3 cm de espessura???
hoje não tive tempo de ir lá à plantação onde as tenho para fotografar e postar aqui, creio poder fazê-lo ainda esta semana. posso adiantar no entanto que se trata de um folha pequena, a maior talvez tenha 12cm de comprimento por 3 a 4cm de largura.
boas:
se tens as fotos e te falta tempo para posta-las, me manda via mail mkaeferatterra.com.br que eu publico no teu post.
sds
luciano
sds
luciano
luciano
como disse na minha msg anterior: hoje não tive tempo de ir lá à plantação onde as tenho para fotografar e postar aqui.
se tivesse já as fotos seria fácil, de qualquer forma obrigado pela disponibilidade.
