minha experiência:
reator de vidro; capacidade 3 litros. fehada, mas não muito vedada.
bomba de aquario, colocada dentro do reator
aquecedor de aquario, colocado dentro do reator.
reação: 2 horas
1 litro de oleo vegetal usado.
250 ml de etanol anidro
6 gramas de soda caustica.
coloquei 1 litro de oleo, e liguei a bomba, em seguida coloquei a mistura de alcool 250 ml e soda caustica 6 gramas, esperei 10 minutos e liguei o aquecedor 20w, a temperatura chegou aos 48 graus. agitou por duas horas.
depois adicionei 250 ml de agua + 10gramas de calcário moido. agitando por + 10 min.
desliguei a bomba e retirei do reator, a separação ocorre em minutos.
separo o oleo da glicerina e faço outra lavagem com agua e calcario, deixando o oleo translucido, com cheiro e coloração de oleo novo, percebe no contato que a viscossidade esta bastante baixa.
obs: o calcário não deixa formar sabão.
problema:recupero somente 60% a 65% de oleo.
Biodiesel
Re: Biodiesel
boas rikomen:rikomen Escreveu:minha experiência:
reação: 2 horas
primeiro quero dizer que não tenho experiência com bio feito com etanol, já tentei algumas vezes mas nunca consegui êxito com soda cáustica.
vamos por partes.
até aqui está tudo bem. no entanto, segundo alguma literatura, a potassa cáustica é melhor que a soda e aparece em quase todas as formulas com etanol.tambem é comum a ideia de que com etanol o volume de álcool deve ser superior ao do metanol, até aos 40% ou mais.reação: 2 horas
aconselho a usar metanol a não ser que seja totalmente impossível arranjar este químico ou o preço seja muito elevado em relação ao etanol.
aqui a temperatura é claramente inferior ao mínimo para uma reacção em duas horas que deve andar pelos 55 a 60ºc.coloquei 1 litro de oleo, e liguei a bomba, em seguida coloquei a mistura de alcool 250 ml e soda caustica 6 gramas, esperei 10 minutos e liguei o aquecedor 20w, a temperatura chegou aos 48 graus. agitou por duas horas.
aqui adicionaste 25% de agua, o normal para a rota metílica é de 5% mas desde que haja separação tudo bem.depois adicionei 250 ml de agua + 10gramas de calcário moido. agitando por + 10 min.
esta para mim é novidade, porque o sabão forma-se durante a reacção e o calcário só é adicionado no fim, deste modo não pode interferir na formação por ainda não está adicionado. penso que terá mais a função semelhante ao pó de talco que se agrega ao sabão precipitando este ultimo e deste modo facilita a separação da glicerina. se funciona é para manter, mas obriga a uma filtragem mais cuidada do bio no final.obs: o calcário não deixa formar sabão.
ao analisar esta linha leva-me a crer que a intenção não é produzir bio mas sim lavar óleo com um processo errado. ou será que a intenção seria dizer que só é recuperado 60% a 65% de biodiesel.problema:recupero somente 60% a 65% de óleo.
em qualquer dos casos o restante óleo encontra-se, quase de certeza, emulsionado com os 25% de agua e glicerina , se é que houve reacção.atenção que quando o leo está quente confunde-se com facilidade com biodiesel.
se quiseres experimenta usar 30% de etanol e substituir as 6 gramas de naoh por 8,4 gramas de koh. isola bem o recipiente de reacção com um pano ou toalha ou arranja uma resistência com mais potência e faz a reacção a 65ºc ou mesmo 70ºc ( o ponto de ebulição do etanol é superior ao do metanol).
vai relatando os resultados obtidos que a comunidade está curiosa e tem muita gente por disposta a ajudar.
cordiais cumprimentos.
red baron.
