Glicerina solidificou dentro do processador... e agora...
Local onde se pode colocar tópicos com receitas e protocolos.
Também serve para fotos e vídeos sobre as nossas experiências.
mnunespt
Mensagem por mnunespt »
viva!
tenho feito bastantes lotes de bd com sucesso, sempre como mandam as regras.
neste ultimo, e com a pressa de sair de casa, esqueci-me de meter os 5% de agua no final.
deixei a mistura a decantar e durante a noite com o frio a glicerina solidificou. sempre que ponho a agua isto nunca aconteceu, a glicerina sai pela manhã bem liquida mesmo quando faz bastante frio de noite.
quando fui a abrir a torneira para drenar a glicerina, não saia nada, espetei um arame para dentro do tubo e voilá, glicerina mesmo muito espessa veio agarrada ao mesmo, tipo massa consistente.
agora tenho o bio por cima e a glicerina rija em baixo e entupio os tubos desde o fundo da cuba até á bomba.
alguem tem alguma ideia para ajudar a tirar a glicerina? meti agora mesmo a cuba a aquecer a ver se ela derrete e fica liquida, se resultar meto em circulação e deixo a decantar outra vez.
alguem tem outra ideia?
abraço,
marco.
jossef
Staff Member
Staff Member
Mensagem por jossef »
viva isso n tem tipo uma escotilha em baixo para se poder tirar a unha ??
mnunespt
viva!
sim, tem uma escotilha lateral que dá bem para chegar ao fundo.
se não conseguir derreter a glicerina e mistura-la de novo no bio para decantar, vou ter mesmo de tirar o bio por cima (tipo cifão) para bidões e depois abrir a cuba e "sujar as mãos".
estou a ver se o calor resulta ou não, no entanto se alguem a quem já tenha acontecido o mesmo der uma dica de como resolveu, pode ser que poupe algumas dores de cabeça,
abraço,
marco.
ps: esquecer de por os 5% de agua no final é que nunca mais vou esquecer.
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
depende de como for o seu processador. se e' daqueles que possui aquecimento, tem que ligar o aquecedor e aguardar vir para a forma liquida.
se for um equipamento em metal, e vc nao tiver aquecimento interno, podera optar por aquecer externamente ( com uso de macarico ).
se for equipamento em plastico, vai ter que drenar por cima o bd e meter a mao na sujeira ( protegida por luvas , pois vc tem na glicerina metanol e soda, produtos que adoram desintegrar carnes...)
saudacoes
luciano
mnunespt
viva luciano,
tens a certeza que com o calor aquilo volta a liquido? sabes a que temperatura devo por?
abraço,
marco.
Fry
Staff Member
Staff Member
Mensagem por Fry »
a temperatura é a solução mais correcta. basta aquecer a 60º e desentupir com um arame os tubos exteriores, ou se forem de metal, aquecê-los com pistola de gaz. nunca se desliga a resistência até toda a glicerina ser extraída. a rentabilidade do processo é fazer tudo seguido, incluindo lavagens, aproveitando sempre o facto de a resistência estar sempre ligada.
abraços
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
mnunespt
viva!
mais uma vez obrigado.
hoje estou de folga e vou já tratar disto! está sol o que ajuda a poupar alguma energia. derreter a glicerina toda vai demorar.
depois conto como correu.
um abraço,
marco.
mnunespt
afinal foi facil...
como a glicerina estava dura, nada melhor do que desapertar as uniões e tubagens inferiores para desentupimento. desmontei, é quase tudo tubos de encaixar...
tirei a tubagem de baixo, meti em agua quente, saiu a glicerina toda e ficou a tubagem limpa. voltei a montar a tubagem na cuba.
liguei a resistencia, esperei, e mexi com um pau para a glicerina se dissolver outra vez no bio. meti em circulação, durante um bocado para a glicerina derreter bem. meti os 5% de agua. desliguei e deixei a repousar.
agora à noite já tirei a glicerina toda sem problemas. perfeito.
já fiz duas lavagens, amanhã durante o dia faço a ultima e seco.
obrigado a todos,
abraço,
marco.
Wilson
Contacto:
Mensagem por Wilson »
mnunespt Escreveu:viva!
um abraço,
marco.
vejo assim. "se a fase final é o processo de decantação" é melhor retirar o óleo e deixar a glicerina no fundo para juntar-se a seguinte.
mnunespt
de facto não é possivel, porque o procesador faz tudo na mesma cuba. reacção, decantação, lavagem e secagem. logo a decantação não é a ultima etapa.
como nunca mais me esqueci dos 5% de agua finais, nunca mais tive problemas.
abraço,
marco.
Voltar para “Experiências e Protocolos”
