Página 4 de 5
Re: Bike coluer adaptação Ebike começar do zero..
Enviado: sexta mar 01, 2019 7:54 am
por Edgar Agostinho
https://youtu.be/12RHNnyfpQo
Primeiro teste, só não fui à rua porque falta purgar o travão de trás...
Enviado: sexta mar 01, 2019 11:59 am
Segurança acima de tudo...
Muito bem.
Enviado: sexta mar 01, 2019 4:48 pm
por jmlflorencio
Bom trabalho!
Enviado: sexta mar 01, 2019 6:05 pm
por gigaz
tirando o pormenor da passagem dos fios para trás que sem duvida vai melhorar está 5*, parabéns
Enviado: domingo mar 10, 2019 8:16 pm
por Edgar Agostinho
Primeiro teste na rua 5*, os níveis de 1 a 5 são bons, logo a sair da garagem é uma rampa e tem umas lombas assim que a roda bateu na lomba, no nível 5 até levantou a frente
, acho que fui bruto fiz a maior parte do teste todo no nível 5, onde subo com a bike normal a 8kmh hoje subi a 35kms,
fiz uma subida bem inclinada de 4 kms sempre a 35 kmh, passado meia hora de abusar pimba fiquei sem bateria, apagou o LCD e tudo, será que a configuração de segurança está a fazer o corte muito cedo?! Ou abusei a sério?!
Enviado: quinta mar 14, 2019 11:13 am
por gigaz
um log nesse caso era de valor, o controlador ou o LCD não têm essa possibilidade?
Já agora, como se comporta quando está tudo off? como uma bike normal?
Enviado: quinta mar 14, 2019 1:45 pm
por Edgar Agostinho
Falei com o rapaz que me vendeu a bateria, ele diz que provavelmente tem a ver com o tempo que esteve parada sem primeira utilização (A bateria nas primeiras 3 cargas é muito agitada
Como nao deu uso por alguns meses, a bateria terá de ser aberta e equilibrada para ficar 100%), foi a resposta que me deu... Sim, em off fica normal.
Enviado: quinta mar 14, 2019 10:46 pm
por jmlflorencio
Sim, uma boa manutenção deve fazer bem a essa bateria então...
Como vais fazer esse processo?
Enviado: sexta mar 15, 2019 1:57 pm
por Edgar Agostinho
É assim, de momento não tenho equipamento para fazer a manutenção da mesma, suponho que tenha de abrir o pack e proceder à carga individual das células, a única coisa que tenho é um liitokala 500, depois para montar o "puzzle" não tenho soldador de 2 pontos, o rapaz que me vendeu diz que pode fazer mas como a garantia não abrange este caso que me leva 20€ do serviço, mais portes para Beja... Tem uma solução melhor jmlflorencio?
Enviado: sexta mar 15, 2019 2:00 pm
por Edgar Agostinho
E isto tudo pq desde que adquiri a bateria em Outubro passado, até agora final do projecto a bateria esteve encostada à box...
Enviado: sexta mar 15, 2019 3:25 pm
por gigaz
o pack não traz uma ficha JST para balancear?
Consegues acesso as células 1 a 1 sem ter que desembrulhar o pack e depois precisas duma fonte de laboratório (caso saibas o que estas a fazer), mas o melhor, e como pode até ter garantia e queres manter, é seguir as instruções de quem vendeu.
Já que vai voltar para Beja pede logo para acrescentar uma ficha JST para poderes ligar um BMS com balanceamento.
Enviado: sábado mar 16, 2019 10:29 am
por jmlflorencio
Honestamente, por 20 eur eu pediria para alguém fazer. Pedia é para acrescentar a ficha, para facilitar as coisas no futuro...
Também acho que não é necessário desmontar o pack para balancear, não dá é para usar o 'liitokala'... Essa é outra razão que me faria contratar o serviço a alguém com o equipamento próprio
Enviado: sábado mar 16, 2019 10:33 am
por Edgar Agostinho
Boas, não apenas trás ficha de alimentação 3 pinos 250v 10A macho, e a ficha para carregar daquelas redondas tipo dc macho, tb não tenho a fonte primeiro vou ver preços, mas se calhar vou optar pela segunda hipótese para já... (apesar do pack já trazer uma BMS mas não deve ser de balanceamento)...
Enviado: sexta mar 29, 2019 12:56 pm
por Edgar Agostinho
Boas pessoal, a bateria já está no Médico, entretanto tb estou a fazer algumas alterações mecânicas a nível das mudanças, e tb da passagem dos cabos do motor para a frente... E tb uma pequena folga que tinha na caixa de direção... A nível de peso ontem pesei a menina sem a bateria têm 22 kg, a bateria são uns 4kg deve ser à volta de 26 kg.... O que acham do peso comparado com outras? Em breve meto mais fotos e uns vídeos quando tiver tudo montado...
Enviado: sexta mar 29, 2019 3:20 pm
por Edgar Agostinho
- Screenshot_20190329-151316.jpg (578.82 KiB) Visto 6552 vezes
Estas foram 2 das deslocações (fase teste) para o que quero tornar percurso diário posso dizer que correu bastante bem, após teste vou efectuar algumas afinações e melhorias...
Enviado: sexta mar 29, 2019 3:57 pm
Quanto o peso honestamente nada de mais, tenho uma bicla já com alguns anos mesmo de aluminio e suspenção e tal e coisa não chega aos 20kg mas creio que esse peso é rasiavel e ninguem morre com a ajuda que pode vir a dar!
Enviado: quarta mai 01, 2019 6:30 pm
por Edgar Agostinho
Boas rapaziada, já tenho outra bateria a outra estava marada, veio uma nova e por enquanto está 5*, posso dizer que dá para 4 deslocações trabalho/casa, ou seja 2 dias a 28kms dá para 56kms neste trajecto porque ainda tem umas boas subidas...
- IMG_20190429_081039.jpg (4.67 MiB) Visto 6367 vezes
- IMG_20190429_191635.jpg (1.74 MiB) Visto 6367 vezes
Enviado: quarta mai 01, 2019 6:32 pm
por Edgar Agostinho
Entre testes e deslocações já fiz 124kms com médias de 30kmh
Enviado: quarta mai 01, 2019 7:59 pm
por jmlflorencio
Impecável, assim sim!
Enviado: quarta mai 08, 2019 3:00 pm
Brutal assim sim, não é uma bicla é uma mota disfarçada, a velocidade maxima, limitas te?
