Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 12:45 am
por klinzter
Actualizado
Viva a todos,
No âmbito de reduzir o consumo aqui em casa, adquiri duas lâmpadas PLC de Led apartir da desta loja e que recebi hoje (8/Abril/2015) via CTT, o transporte, claro, as lâmpadas ficaram bem acochegadas e com avisos que é uma encomenda frágil.
Caixa da Lâmpada
LED CAIXA.jpg (62.19 KiB) Visto 32154 vezes
Tipo: Downlight (são este tipo de "caixa" que tenho)
***** Instalação ******
como foi dito nuns post's, é quase garantido que existe um balastro (nestes tipos de lâmpadas).
Foi desmontar e retirar as ligações ao balastro
Desligar os fios provenientes do interruptor
Retirar a ficha, e colocar numa régua de ligadores
e Ligar :-)
No meu caso foi:
o conector que vinha do suporte, vinham 4, o que fiz foi verificar qual deles é comum., o que fiz foi o que é juntar os fios que eram independentes.
pelas fores foi:
Azul: é comum nos dois - liguei o fio azul proveniente do interruptor
Castanho + Preto = juntei estes - liguei o fio castanho proveniente do interruptor
Terra - ligiei ao terra
Esta operação foi feito nos ambos.
**** FIM *****
As lâmpadas que estavam
A Nova Lâmpada vs Antiga
Aqui podemos ver, que o led é praticamente mais pequeno.
A foto não dá para perceber, bem a sua luminosidade, mas uma coisa é certa, é práticamente o mesmo.
Com a lâmpada antiga:
Com a lâmpada nova:
Instalação:
No meu caso, não foi necessário realizar qualquer tipo de alteração, porque estas lâmpadas são de 220v, foi só tirar e colocar o novo :-)
Prós:
:arrow: Consome pouco (aprox 1/4 da normal)
:arrow: A sua durabilidade
:arrow: Ajuda o planeta (reduzir o consumo / poupar a carteira)
Contra:
:arrow: Mais caro que o normal (diferença de 3 Euros)
:arrow: Podia ter o mesmo tamanho 8-) (mas isso não é relevante)
Dados técnicos:
Resumindo:
Como tenho 2 lampadas vou passar só a gastar aprox. > 1/5 da aquilo que consumia,
Antes:
( 26w+30% ) +( 26w+30% ) = ~67.6w
Agora:
6w + 6w = 12w
:D :D
Apesar de ter menos 200k (côr) em relação aos originais (os antigos) pouco se nota.
Para todos os efeitos, estou contente por estas lâmpadas e claro que recomendo aqueles que tenham estes tipos de lâmpadas.
Para substituir para um LED, EU arrisquei e optei por colocar um de 6w, visto que, o de 12w é recomendado.
1 Abr
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 1:03 am
por Emanuel Couto
Foi sem dúvida um bom negócio ;)
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 8:54 am
por O_volt
O problema do Led é que não difunde tão bem a luz, é o teu caso?
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 11:10 am
por klinzter
O_volt Escreveu:O problema do Led é que não difunde tão bem a luz, é o teu caso?
Nop. eu notei q tinha mais luminosidade :)
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 11:49 am
por CrOhN
No teu caso, como tiveste que comprar 2 lampadas, provavelmente ficava melhor e mais barato com isto: http://www.efectoled.com/pt/comprar-pla ... m-18w.html
O preço, está à vista. E disse melhor porquê? Porque nessas lampadas que são de substituição directa de existentes, o facto de ser tudo muito compacto, obriga a compromissos de dissipação de calor. E o calor é o inimigo do led. Tenho tido problemas com lampadas E27 com potências acima dos 4W.
Muito bem...
Realmente pode ser uma ideia interessante para quem tem esses encaixes...
Muito bom teste...
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 11:57 am
por klinzter
CrOhN Escreveu:No teu caso, como tiveste que comprar 2 lampadas, provavelmente ficava melhor e mais barato com isto: http://www.efectoled.com/pt/comprar-pla ... m-18w.html
O preço, está à vista. E disse melhor porquê? Porque nessas lampadas que são de substituição directa de existentes, o facto de ser tudo muito compacto, obriga a compromissos de dissipação de calor. E o calor é o enimigo do led. Tenho tido problemas com lampadas E27 com potências acima dos 4W.
Sim, mas como tenho dois focos, cada uma só têm uma lâmpada, e claro que ficou mais barato.
Inicialmente, tinha duas lâmpadas, resolvi remover uma, com objectivo de baixar os consumos 8-)
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 1:14 pm
por nios26
Nós temos dois tipos de lâmpadas PLC a de 6W e a de 12W.
A de 6W é para substituir a de 13W ou 18W PLC, a de 12W é para substituir a de 18W ou 26W PLC
http://www.watt.pt/#!product/prd1/3586527491/led-plc-6w
http://www.watt.pt/#!product/prd1/35865 ... ed-plc-12w
Na realidade as lâmpadas PLC têm uma balastro ferromagnético que aumento o consumo em 30%, portanto uma lâmpada de 26W gasta 26W +30% do balastro, ao colocar as lâmpadas de LED PLC deve-se desactivar o balastro, sendo apenas necessário com um ligador unir o fio que entra e sai do balastro. Com a lâmpada é fornececido um esquema de ligação.
Os painéis de LED como alguém falou são sem dúvida uma alternativa interessante mas por vezes os furos têm que ser alargados por as medidas não serem compatíveis.
Podem consultar no seguinte link as potências disponíveis e as respectivas medidas para compararem com o que têm nos vossos casos. Brevemente iremos ter em quadrado aço escovado.
http://www.watt.pt/#!painel-de-embutir/c82y
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 1:45 pm
por klinzter
Hum, quando tirei a lâmpada, lá dizia que era 220v, ainda olhei e não encontrei o balastro.
Logo quando chegar à casa, desmonto tudo a procura de balastro... que a mão nao tava
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 11:25 pm
por klinzter
Realmente estava lá o balastro!!!!!!!!!!
Obrigado nios26 :-)
Os gajos colocaram mesmo ao canto, foi só puxar o cabo. vou agora actualizar o 1º Post
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quarta abr 08, 2015 11:46 pm
por Emanuel Couto
nios26!
Tenho a casa toda a (12v) tens muita diversidade de lâmpadas led com essa tensão de trabalho :?:
Altera tudo para 220v :)
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quinta abr 09, 2015 12:12 am
por nios26
Tudo bem?
Normalmente vendemos mais a gu10 é um sistema mais de futuro e na de 12v o transformador tambem consome.
E
Temos uma de 4.5w que é esta: http://www.watt.pt/#!product/prd1/35688 ... gu5.3-4.5w
Poderei arranjar uma de 3w para 3.80euros mas ficas melhor servido com a de 4.5w.
Abraco.
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: quinta abr 09, 2015 12:53 am
por Emanuel Couto
Alguém alterou o meu post sem o meu consentimento!
Agradecia que a moderação tomasse medidas.. :lol:
Agora a sério!
Tudo bem Nios.
Não tenho perdas com o transformador que te referes, pois a fonte é mesmo a (12v/DC) vinda do meu sistema de energias alternativas, banco (n° 2) e como tal as lâmpadas ficam com uma grande eficiência.
Depois vou ver se ponho mais uns pontos de luz, e logo decido o que comprar.
Abraço.
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: domingo abr 10, 2016 7:14 pm
por mcarneiro
Alguem anda por ai a fazer milagres ! :lol: uma lampada led de 6w não substitui uma plc de 26w nunca na vida, a não ser que se queira ter menos luz! quando se substitui lampadas flosrescentes por led no maximo aganha-se 15% a 20% para a mesma quantidade de lumens , o led tem uma vantagem adicional de durar muito mais tempo.
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: segunda abr 11, 2016 1:26 pm
por t3lmo
As contas não são bem assim. Eu troquei 20x GU10 de 40W por spots LED de 3W e tenho exatamente a mesma luz :) Por vezes haver difusão de luz ajuda.
Re: Lâmpada PLC LED
Enviado: segunda abr 11, 2016 7:57 pm
por mcarneiro
t3lmo Escreveu:As contas não são bem assim. Eu troquei 20x GU10 de 40W por spots LED de 3W e tenho exatamente a mesma luz :) Por vezes haver difusão de luz ajuda.
As contas são mesmo assim..., tu trocaste lampadas de halogenio que é muito diferente ! uma lampada gu10 de 40w tem +/- 250 lumens, a lampada led gu10 de 3w tem entre 200 a 230 lumens , e´quase a mesma quantidade de luz , eu também troquei gu10 de 50w , por led gu10 de 5w , neste caso ainda tenho mais luz, nas lampadas flourescentes os ganhos são pequenos , se trocou uma lampada de 1400 lumens por uma de 485 , nunca pode ter a mesma luz!
