Produzir ou NÃO Produzir... (O dilema)
areosa
Re: Produzir ou NÃO Produzir... (O dilema)
Mensagem por areosa »
alexjp4 Escreveu:
Não sei como a EDP faz as leituras mas basta-lhe fazer a leitura uma vez por mês, porque o que vier a mais eles não pagam e na factura vem só até ao limite estabelecido, por isso não deve ter nenhum interesse em andar a fazer leituras de meia em meia hora até porque os contadores marcam e devem enviar essa informação do pico de produção e para eles tanto lhes faz saber que tenhas ultrapassado o que podias produzir no dia 1 como no dia 20, desde que tenham conhecimento vai dar ao mesmo.
Penso eu de que. :mrgreen:
Como eu disse, a informação dos 30m vale o que vale mas até aceito que assim seja já que, como disse o Patalhetas, a EDP não paga mais por isso e é de salientar que é muito diferente detectar um pico que se pode manter por alguns instantes (o que acontece frequentemente quando o sol reaparece de detrás de uma nuvem) ou que esse valor se mantenha por longos períodos de tempo. Por outro lado, como o início do período de facturação pode ocorrer em qualquer dia do mês, a EDP não teria forma exacta de determinar quanto é que foi produzido entre o mês de Dezembro e Janeiro e assim poder determinar exactamente quando é que o limite máximo é ultrapassado pelo microprodutor.
Cps :mrgreen:
sousacastro
Mensagem por sousacastro »
E eu a pensar que ainda ia produzir este ano mais alguma coisa para poder receber mais alguns €. :cry:
Mas pronto fica a descansar que bem merece.
areosa Escreveu:
alexjp4 Escreveu:
Cps :mrgreen:
Pois foi o que aconteceu no meu caso que vai do dia 8 de Dezembro ao dia 8 de Janeiro e no dia 31 de Dezembro de 2011 pelos calculos que fiz tinha 257 kwh produzidos.
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
areosa Escreveu:
alexjp4 Escreveu:
Cps :mrgreen:
Eles pagam de 30 em 30 dias quando a produção passa o valor maximo de produção simplesmente deixam de pagar a partir desse valor independentemente de se atingir esse valor em Dezembro como em Outubro ou Novembro simplesmente quando passar dessa potência
deixam de pagar e oferecemos o resto á EDP.
areosa
Daí ser importante registar o valor marcado pelo contador de saída no dia 31-12 ao final do dia (a contagem do inversor não serve porque não é a real) e ir controlando ao longo do ano como é que evolui a produção, quando chegar ao limite... nem mais uma borla!
Cps :mrgreen:
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
areosa Escreveu:Daí ser importante registar o valor marcado pelo contador de saída no dia 31-12 ao final do dia (a contagem do inversor não serve porque não é a real) e ir controlando ao longo do ano como é que evolui a produção, quando chegar ao limite... nem mais uma borla!
Cps :mrgreen:
Pois é...mas em 2011, fiz o controle pelo contador da EDP (31-12-2010 a 31-12-2011), só pagaram 8277Kwh... e esta heemmm!!!! :lol: :P
Este ano e fugindo à estratégia delineada no final de Outubro, pois não consigo resistir a um bom dia de Sol, vou parar definitivamente a produção no dia que ultrapassar os 8280Kwh, ainda este mês, com o propósito da factura que vai de 06-Dez. a 05-Jan/2113, só aparecer produção a partir de 01 a 05-Jan.-2012, vai ajudar a confirmar o que pagam, não pagam e até quando?
Cpts.
areosa
PaulOL Escreveu:
Cps :mrgreen:
Cpts.
Menos 3 kWh do que era suposto! :o :shock: Mesmo dando-lhes uma data de kWh e nem assim! Inaceitável! :evil: :evil: :evil:
Agora a sério, pelo que diz, essa é a melhor aproximação que se pode ter para contabilizar o que já foi produzido e fazer uma estimativa do que ainda falta para chegar ao limite máximo. Pode-se depois deixar sempre mais uns 5 ou 10 kWh de tolerância para essas incertezas na medição mas nada mais.
Cps, :mrgreen:
Esses 3kWh não foram de consumo nem nada?...
PaulOL
Volt Escreveu:Esses 3kWh não foram de consumo nem nada?...
Não!... mas também a ser, seriam contagens distintas! :)
alexjp4
areosa Escreveu:
PaulOL Escreveu:
Cps :mrgreen:
Cpts.
Se a produção é anual já experimentas-te ver a produção do dia 1/1/2010 a 1/1/2011 é que por 3KW pode estar aí a diferença, não há nada como tentar perceber onde param esses 3KW ou em ultimo caso fala com eles mas por 3KW se calhar nem paga a chamada telefónica.
Que venham mais anos assim de sol.
rscalado
Mensagem por rscalado »
:twisted:
Também vou desligar a minha...
Última edição por Volt em segunda dez 03, 2012 4:34 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Art.1º
Miko
Mensagem por Miko »
A minha já descança desdo o ínicio de Novembro,ligo de vez em quando para não enferrujar :D
arrolar
Mensagem por arrolar »
Boas noites companheiros
Como muitos de Vós também alcancei o limite em Novembro :roll: :roll: :roll: , mas não parei de produzir, liguei a MP para casa e toca a consumir o produzido ;) ;) ;) não ganho tanto mas também não perco.
Os cuidados a ter (para além das ligações devidamente bem feitas, MUITO IMPORTANTE) são muito simples, com o frio que aí vai basta nos dias ensolarados ligar manualmente ou com aquelas fichas temporizadas, um ou mais aquecimentos e pronto aquecemos a casa durante o dia e a produção fica lá toda. (como exemplo, basta dois aquecedores a óleo de 2000w ou dois aparelhos de ar condicionado de 12000btu).
Desta forma não se precisam de preocupar com o contador pois nada vai para a rede.
No dia trinta e um de dezembro volta-se a ligar tudo como estava e pronto voltamos a ser pseudo-industriais desta treta.
Para todos
Votos de Feliz Natal, e muita saúde :P :P :P
Cumprimentos
PaulOL
arrolar Escreveu:Boas noites companheiros
Para todos
Cumprimentos
Antes de mais, parabéns por ter a tingido a fasquia máxima anual! :mrgreen:
Ora aqui temos um microprodutor corajoso e sem medos:) o ditado já diz, quem não arrisca não petisca!!! :o
Deduzo que leu este tópico desde o principio, isto só para dizer que tem consciência do risco que corre, como: perda da bonificação e coima de 500€ a 2500€… se tiver o azar a bater à porta!... :twisted: a questão é: vale a pena correr esse rico?...
...embora pense que é triste neste país, depois de ter os meios tecnológicos instalados, não se tirar o seu máximo rendimento e aproveitamento, nem que fosse com outras condições, que justifiquem manter os meios ligados depois de se atingir o limite anual!...enfim é a imagem dos ideológicos e intelectuais que temos à frente do designo deste país… :twisted: :twisted:
mas ó Paulo ter medo de que??? quem anda a fiscalizar? ninguem!!! a edp mesmo que veja a situação não pode fazer nada, a certiel nao quer saber nada disso, mesmo que fique um indicação nos contadores digitais que existiu energia ao contrario ninguem dá conta, só nos contadores smartgrid...portanto como dizia o Guterres isto parece a republica das bananas.
Mesmo em situaçoes de micros que deveriam estar a injetar max 3800w e estão a injetar 4500w ou 5000w eles nem se aprecebem... isso está tudo entregue a bicharada... sem stress
PaulOL
Não se trata de ter medo, mas sim de ser prudente e cauteloso, não vá o diabo tece-las… como se diz: “caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém”… :lol:
Mas… ;) em parte até concordo com o amigo pnunes, como se sabe, parece que até hoje não há testemunho de qualquer vistoria aleatória feita às micros, contrariamente ao que está definido… :o por isso o risco parece que é residual!
Também atendendo que qualquer vistoria aleatória que se venha a fazer, o proprietário terá de ser avisado com antecedência do dia e hora, porque em contrário batem com o nariz na porta!... 8-) e o “Faísca” :lol: :lol: não deixa ninguém por os pés em propriedade particular!...com estes pressupostos, haverá tempo para desligar algo que não esteja em conformidade!!!.... diluindo-se o risco de “por o pé na poça”… :mrgreen:
Resumidamente, é uma opção que fica ao critério de cada um!!!!...mas não é menos importante esquecer o que diz a lei nesta matéria!
PaulOL
Parece que... ;)
...já há quem instale um sistema que permite fazer a gestão da energia (produção/consumo), ou seja, permite injectar na habitação a produção total ou parcial, mas com uma excelente particularidade, o excedente (não consumido) vai para a rede publica via inversor/contador de produção e NUNCA pela via do contador de consumo. :mrgreen:
Sendo verdade, temos algo que permite consumir a energia apenas necessária em casa, não havendo o perigo do excedente deixar qualquer "rasto", que de algo modo possa incriminar o microprodutor!
Nota: Foi assim que me foi explicado, ainda não vi a funcionar, isto para dizer que "estou a vender o peixe ao mesmo preço que o comprei!!!..." :lol: :lol:
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
@ PaulOL
Que venha de lá essa solução... eu sou dos que faria upgrade à MP nessas condições.
Estava eu aqui a preparar-me para responder dizendo que não era possivel mas antes pus-me a pensar um pouco!
Possivel a 100% não me parece, mas em parte e com um pouco de ginastica até se pode conseguir qq coisa...
1ª-Liga-se um cabo adquado entre a saida do dijuntor da micro e o quadro geral da casa (depois do dijuntor geral)
2ª-desliga-se o dijuntor do quadro geral e a casa fica a ser alimentada pelo lado da micro.
3º-mantem-se a ligação entre o dijuntor da micro e o contador de venda/portinhola para que o inversor continue ligado e a paralelar com a rede.
4º- Neste momento temos a casa a ser alimentada pela micro! MAS atenção ( e agora a parte do não ser possivel a 100%) tudo funciona quase as mil maravilhas se houver sol e os consumos não ultrapassarem a potencia maxima do inversor!!!, caso contrario estamos a importar energia a um preço nada apetecivel!!!
Viavel??? não me parece, foi mais uns momentos a pensar em que se estivesse quietinho seria melhor.
PaulOL
Bom... não tenho formação na área electrica :( , mas sei mudar umas lâmpadas, sei destinguir a fase, o neutro, a terra, ligar tomadas, interruptores e outras coisitas... :lol: :lol: mas técnicamente não sei o que é possivel a 100%, mas prometo que vou aprofundar melhor essa solução ou pseudo-solução! :mrgreen:
Consumir electricidade ao preço da produção...está fora de questão! :twisted:
uma informaçãozita para o pessoal... se atingirem a cota como se sabe eles deixam de pagar(nesse ano), mas nunca é feito reset ao contador, ou seja se continuar a contar energia ela será paga no primeiro mes do ano seguinte.
O que quer dizer que essa energia nunca é desperdiçada nem deixa de ser paga, só se ficará a perder alguma coisa lá para o fim do contrato, isto é se houver continuamente excesso de energia.
Entretanto o dinheiro do lado de cá é sempre bemvindo.
abraços
Voltar para “Micro-Produção”
