ecoliberty 2.0kw em viseu
Autor do tópico - Moderador
Re: ecoliberty 2.0kw em viseu
Mais um pequeno update, enquanto não vêm as baterias vou preparando as cablagens.
Nissan LEAF 2018 40kWh
149 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Já sabes em que local que vais colocar o bms?
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
Predator 63215km
Sim, como a mota tem 2 andares de baterias, e as thundersky cabem no debaixo, penso em colocar a electrónica no andar de cima, estive também a colocar um disjuntor, pois a mota vinha sem ele. Depois coloco a foto de como fica.
Vou pensar também em colocar o carregador nesse andar.
Encomendei também um voltímetro para colocar no quadrante, ter assim mais percepção da autonomia restante das baterias.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
aguardo com expectativa a resolução deste projecto porque apesar de ter a minha liberty à venda também não ponho de parte fazer o mesmo à minha.
achas que a velocidade máxima pode aumentar com a troca de baterias?
parabéns pelo projecto!!
como já não ligo muito às baterias actuais tirei o limite de velocidade, com as novas não terá lógica ter este limitador, e agora facilmente atinge os 50/km\h, acredito que com as novas chegue aos 60.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
quantas baterias vai por e de quantos amperes?
qual vai ser a autonomia estimada?
quanto vão custar as baterias e o bms?
Vou colocar 16 células de 40Ah da Thundersky, espero uma autonomia na ordem dos 70km's, penso que será um pouco superior a isso, mas esta autonomia chega e sobra para as minhas necessidades.
Os valores digo no final, pois ainda não comprei tudo, as bateria estão esgotadas.
Colocação de disjuntor de segurança, coisa que faltava.
Aqui a calha omega.
Aqui o disjuntor, ficará perto do bms.
Aqui a calha omega.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Está muito bom este projecto! Vais ficar com uma bela máquina!
Espero que as baterias não demorem muito a vir para ainda aproveitares o bom tempo.
Em relação ao disjuntor, é uma boa ideia mas bastava um unipolar com o positivo das bateria a passar por lá.
Pois, acontece que por este preço, só havia este.
Na gwl dizem que a partir do 30 deste mês já terão as baterias, por isso em meados de agosto a coisa já deve rolar com litio, de qualquer das maneiras ela rola todos os dias a gel.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Graaaaaaaaaaande projecto,civic Escreveu:Pois, acontece que por este preço, só havia este.
Bem! A coisa promete lá para agosto
Parabens e sorte para a conclusão do teu super projecto...
MH_electric
Obrigado, o pior é a espera.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Como nunca mais chegam as baterias, hoje andei à volta dela, dei uma pintura nos cromados A volta das ópticas(detesto cromados), estavam a ficar feios com falta nalguns pontos.
Estou à espera de um kit xenon, já alguém instalou por aqui?
Quando cheguei ao pc vi um mail dos senhores das baterias... já foram enviadas, agora é esperar.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Não chegaram as baterias, mas chegou o material da conversão para xenon.
Depois de ligar uns fios...
Já tudo montado no lugar...
Uma diferença brutal, quem puder fazer esta alteração, não se irá arrepender.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Ficou muito fixe!
Isso é lampada H4 não é? Compraste no ebay?
Também queria fazer isso mas tenho medo de fritar o conversor DC/DC com a descarga inicial do balastro.
Onde ligaste o balastro?
PS- É impressão minha ou tinhas uma lampada de leds H4 antes de colocares o xenon?
Sim, é H4 e tinha uma de led's antes de colocar esta, acontece que ela não dava luz nenhuma.
Não percebo o teu medo da carga inicial, o conjunto tem 35W tal como a lâmpada de origem, e no inicio não há qualquer pico, antes pelo contrário a luminosidade é progressiva e o consumo também.
A alimentação do balastro é feita pela mesma linha dos mínimos, depois é a comutação de médios e máximos que é a mesma que existia antes, no caso da tua que não é h4 é mais simples ainda.
Comprei este kit: http://www.leiloes.net/KIT-BI-XENON--SL ... on_details
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
A potência luminosa é mesmo da linha horizontal para baixo, quando se vira para máximo fica uma bola, esta comutação é mecânica, ou seja, a chapa sobe e desce conforme esteja em médios (em baixo) e máximos (em cima), não fazia ideia que nas h4 era assim. A intensidade é qualquer coisa.
Aquela rosa que se vê por cima da linha horizontal é dos mínimos, coloquei uma lâmpada de led's de alta pujança.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
8615 km's, passagem para lítio.
Amanhã mais desenvolvimentos e fotos, para já é andar.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Já tens isso montado?civic Escreveu:8615 km's, passagem para lítio.
