Nuclear
Energia Nuclear
hynek
Staff Member
Staff Member
Re: Nuclear
Mensagem por hynek »
jmal Escreveu:continuo a não entender a definição de que a energia renovável é cara, alguém sabe explicar, como se eu fosse muito burro ?? é que não entendo como é que uma energia que não tem custos de matéria prima é cara, e uma que tem custos de matéria prima é barata.
procura, toda informação está disponível na net. é fácil de entender.
em princípio, a energia mais barata sai das unidades com elevada potência, mais cara das unidades pequenas.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
FERNANDO PEREIRA
Re: Nuclear
Mensagem por FERNANDO PEREIRA »
é cara sobretudo porque foi criado esse “slogan”, está na moda dizer-se isso e porque não foram tomadas as opções mais correctas em termos das tecnologias e das fontes escolhidas.
è a tal “manipulação” ou pré conceitalização existente por todos os ramos ou áreas. por um outro lado não são considerados todos os custos económicos e ambientais futuros, no caso da energia nuclear existem previsões que só serão confiormadas daquia a uns milhares de anitos.
è tipo como os híbridos(que até aqui não disponham de ligação á rede eléctrica para carregar a s baterias, (de série)) ou, ainda mais longe, os bosques ou matas que se cultivam como forma de taxas da emissão de co2, sabendo-se que durante o dia as plantas verdes(fotossintese) consomem co e libertam o e á noite invertem o ciclo acabando por ficar tudo praticamente na mesma??!! da mesma forma acontecem com os “magistrosos” aerogeradores offshor, a converter apenas entre 1 a 3 % da energia renovável circundante.
estou de acordo com muitas coisas ditas pelo sr. lopes e elogio os seus bons conhecimentos, mas nuclear não obrigado.
Re: Nuclear
fernando pereira Escreveu:é cara sobretudo porque foi criado esse “slogan”, está na moda dizer-se isso e porque não foram tomadas as opções mais correctas em termos das tecnologias e das fontes escolhidas.
apoiado, eu penso que os custos a que se referem remontam a algumas décadas atrás quando produzir energia eólica, solar, hídrica entre outras era impensável devido à tecnologia não ser ainda suficientemente desenvolvida e barata como é hoje. a tecnologia de geração que é aplicada numa central nuclear é a mesma que num gerador eólico, hídrico e até de marés. a diferença consiste na energia que é convertida, no caso do nuclear é o calor que aquece água ao ponto de ebulição e esse vapor vai fazer rodar turbinas que rodam geradores eléctricos, depois disso o vapor entra num condensador gigante que liberta o calor para o rio, matando tudo à sua volta, e lançando água quente no mar, e também colunas de vapor pelo céu, ou seja enormes quantias de ar quente, também nada prejudicial.
no caso do gerador eólico, é o vento que na sua passagem faz rodar as pás e por sua vez o gerador eólico.
portanto não compreendo a diferença de custos, existe aqui algo mais.
hynek
Staff Member
Staff Member
Re: Nuclear
pelos vistos esta conversa de surdos não leva a lado nenhum. vou queimar energia em algo útil.....
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
HLopes
Re: Nuclear
Mensagem por HLopes »
relativamente ao moço que tem um sistema solar autónomo...
- 1 gerador gás/gasolina para backup do sistema fotovoltaico
também tem a referência a 1000w/m2, é a primeira, eu já medi alguns destes e num céu limpo até dão mais de 10w, o que prova que a radiação do sol é superior a 1000w/m2, penso que entendes-te a parte da hora, ou seja estes valores são sempre em duração de 1 hora.
não necessariamente... a pmax escrita na etiqueta é para temperaturas de 25ºc. se baixares a temperatura quando eles tiverem a trabalhar no maximo, podes exceder esse valor... o calor diminui a eficiencia das fv, como tu certamente sabes...
the solar constant is the amount of the sun's incoming electromagnetic radiation (solar radiation) per unit area, measured on the outer surface of earth's atmosphere in an aircraft perpendicular to the rays. the solar constant includes all types of solar radiation, not just the visible light. it is measured by satellite to be roughly 1,366 watts per square meter (w/m²),[2] though this fluctuates by about 6.9% during a year (from 1,412 w/m² in early january to 1,321 w/m² in early july) due to the earth's varying distance from the sun, and by a few parts per thousand from day to day.
over the course of a year the average solar radiation arriving at the top of the earth's atmosphere is roughly 1366 [1] watts per square meter (see solar constant). the radiant power is distributed across the entire electromagnetic spectrum, although most of the power is in the visible light portion of the spectrum. the sun's rays are attenuated as they pass though the atmosphere, thus reducing the insolation at the earth's surface to approximately 1000 watts per square meter for a surface perpendicular to the sun's rays at sea level on a clear day.
Re: Nuclear
hlopes Escreveu:relativamente ao moço que tem um sistema solar autónomo...
o sistema de backup é mesmo isso, backup, e sim, quanto menor for a temperatura melhor, dai o bnini dizer que em dias de inverno o sistema ter mais aproveitamento.
HLopes
Re: Nuclear
pois, mas o que eu estava a dizer era que a tua medição acima dos 10w, em vez de estar relacionada com a maior intensidade da radiação solar, pode estar relacionada com a temperatura.
que temperatura estava quando fizeste essas medições?
e porque precisa um sistema perfeito de backup??
mais:
o único senão é: esqueçam os aquecedores eléctricos ou aparelhos que consumam mais do que 500w/1000w e que sejam usados em contínuo. a máquina de café p.e. gasta cerca de 1300w mas, funciona entre os 2 e 5 min. dependendo do número de cafés a tirar!
tu de um painel solar de 1000w, tiras 170 watts contínuos... quer isto dizer que se tiveres 3 paineis solares e sol durante 24h, consegues sustentar um computador pessoal com um consumo de 500w durante todo o dia, e ainda sobra um bocadinho. diz adeus às torradas, tostas, e comida de microondas congelada, entre outros.
mais ainda, a questão das baterias... localmente, parece muito bem... agora imagina que toda a gente tem um banco com 12 baterias que tem de trocar de 10 em 10 anos... por falar em resíduos perigosos!!!!
isto quer dizer se passar-mos a nuclear, temos energia abundante portanto toca a gastar com força porque se não chegar, faz-se outra nuclear ao lado, e ninguém vai ligar à poupança porque é barata. isto não é solução para o problema, soltamos-nos de um problema para criar outro.
falsa questão pá... tu já consomes energia nuclear em casa.... a diferença é que a compras aos espanhóis...
uma central nuclear como a mais potente do mundo (http://en.wikipedia.org/wiki/kashiwazak ... ower_plant) * supriria todas as necessidades enérgicas do país... com consequencias ao nivel das contas publicas... transformaria portugal num dos 5 países mais competitivos dos 25, e transformaria o deficit em superavit num piscar de olhos. mas eu nem peço tanto... uma de 1000mw já dava pós gastos
alguém tem duvidas que os países do outro lado da cortina de ferro que já nos passaram em termos de competitividade, foi graças em parte ao facto de possuirem nuclear??
spent fuel is highly radioactive and needs to be handled with great care and forethought. however, spent nuclear fuel becomes less radioactive over time. after 40 years, the radiation flux is 99.9% lower than it was the moment the spent fuel was removed, although still dangerously radioactive.[36]
ao fim de 10000 anos, deixa de ser um perigo para a saúde pública.
*um apontamento curioso... a central nuclear mais potente do mundo está no único país onde morreram 110 000 num piscar de olhos, e mais de 300 000 nos tempos seguintes, graças à mesma tecnologia... em chernobyl, directa e indirectamente, morreram cerca de 10000....
hynek, tudo vale a pena, quando a alma não é pequena... nem que seja para daqui a 10 anos poder dizer aquela celebre frase...
eu avisei....
é uma questão de mais um milhão de pessoas na pobreza... aí chegando, os tugas vão começar a considerar a questão. o problema é que a lavagem cerebral do lobby petrolífero ainda é muito recente ( e os simpsons desempenharam um belo papel a denegrir o nuclear ), e agora há um novo lobby que tá a tapar os olhos às pessoas para a questão do nuclear...
mais a mais... já aprendi muito com esta discussão... que é o que interessa. e agora tá tudo aqui para referencia futura...
se dependesse de mim, obtinha toda a minha energia com uns limoeiros, e uns pedaços de metal... só que... é algo irreal.
e o que acham da central que temos no coração do país (sacavém), junto do tal aquifero que o aeroporto ia atrofiar?
e jmal, desde quando é que a àgua quente que sai dum reactor nuclear mata tudo à sua volta?
a seguir vais dizer que faz com que os peixes fiquem com três olhos, é???
Última edição por HLopes em terça jun 24, 2008 6:46 pm, editado 1 vez no total.
Re: Nuclear
hlopes Escreveu:pois, mas o que eu estava a dizer era que a tua medição acima dos 10w, em vez de estar relacionada com a maior intensidade da radiação solar, pode estar relacionada com a temperatura.
mais:
tu de um painel solar de 1000w, tiras 170 watts contínuos... quer isto dizer que se tiveres 3 paineis solares e sol durante 24h, consegues sustentar um computador pessoal com um consumo de secretária durante todo o dia.
mais ainda, a questão das baterias... localmente, parece muito bem... agora imagina que toda a gente tem um banco com 12 baterias que tem de trocar de 10 em 10 anos... por falar em resíduos!!!!
não, de 1 painel de 1000w tiras 170 w com nuvens mesmo serradas, num painel de 1000w tiras 1000w a uma temperatura de 25 ºc com sol.
o sistema do bnini tem 1600w, esperimenta a pedir uma instalação da edp com essa potência e depois mete esses aparelhos de 500 e 1000w a trabalhar.
informa-te melhor sobre o funcionamento dos paineis solares fotovoltaicos, porque o úncio senão dos paineis é ainda a sua eficiência, mas não tarda muito está em 3 vezes mais de eficiência.
HLopes
Re: Nuclear
como se costuma dizer, fia-te na virgem e não corras...
palavras do bnini
refere lá então essa tecnologia milagrosa que vai elevar a eficiencia dos paineis solares...
será esta?
no entanto, não há milagres... quando não há sol ou só há nuvens no ceú, temos de recorrer ao gerador a gás para o carregamento de baterias (ou a reposição do que foi gasto durante o dia). isto é um processo controlado quase na totalidade pelo inversor e demora cerca de 2 ou 3 horas (normalmente à noite).
se calhar se o consumo esperado for muito também vale a pena investir num bom gerador a gasóleo que pode estar a funcionar 24/7 com um bidon de 200 ltrs. basicamente, é como não precisasses de ter sol durante vários, vários dias...
mas, atenção que nem tudo são rosas. temos em vista agora a ligação à energia eléctrica da rede pública pois a energia produzida com este sistema não chega para por exemplo o aquecimento eléctrico (que no meu caso com uma filha de 1 ano, dá algum jeito). quanto a isto à alternativas como tenho visto no fórum mas, nenhuma é mais barata que a energia eléctrica da rede (pelo menos como investimento inicial/retorno).
a imagem que postaste do painel solar diz que, com 1000w/m2 de radiação solar e a 25ºc, produz 10w contínuos.
com 800w/m2 (valor médio da irradiação solar no planeta), produz 7watts contínuos.
volto a repetir: energia solar? great!!!!!! energia das ondas, dos ventos etc etc etc? altamente!!!
mas não chega.
HLopes
Re: Nuclear
ui... três vezes + eficiencia? que eu saiba, o topo é 41%, e ainda não está disponivel ao grande publico.
third generation
third generation technologies aim to enhance poor electrical performance of second generation thin film technologies while maintaining very low production costs. current research is targeting conversion efficiencies of 30-60%
60% de eficiência significa 900watts/m2, supondo que as condições são ideais. é bom, muito bom mesmo, mas se te falta o sol.... 0watts/m2.
solar cells operate as quantum energy conversion devices, and are therefore subject to the "thermodynamic efficiency limit".
olha, mais um limite....
other factors affect pv performance. photovoltaic cells' electrical output is extremely sensitive to shading. when even a small portion of a cell, module, or array is shaded, while the remainder is in sunlight, the output falls dramatically due to internal 'short-circuiting' (the electrons reversing course through the shaded portion of the p-n junction). therefore it is extremely important that a pv installation is not shaded at all by trees, architectural features, flag poles, or other obstructions. sunlight can be absorbed by dust, fallout, or other impurities at the surface of the module. this can cut down the amount of light that actually strikes the cells by as much as half. maintaining a clean module surface will increase output performance over the life of the module. module output and life are also degraded by increased temperature. allowing ambient air to flow over, and if possible behind, pv modules reduces this problem. however, effective module lives are typically 25 years or more [1], so replacement costs should be considered as well.
a discussão não é qual a melhor tecnologia.... estou farto de dizer isto... acho muito bem que se espalhem fotovoltaicas, eólicas, pelamis, etc et al por aí fora....
o meu problema, é que as energias renováveis estão a fazer sombra à implementação do nuclear, sem lhe fazerem frente em termos de competitividade.
e isto, vamos todos nós pagar por inteiro.
Última edição por HLopes em terça jun 24, 2008 7:58 pm, editado 1 vez no total.
Luciano Kaefer
Re: Nuclear
Mensagem por Luciano Kaefer »
desculpe a interpretação talvez simples demais...
se demora 10.000 anos para neutralizar o urânio enriquecido e torna-lo inócuo à vida, onde vamos armazenar o lixo radioativo durante 10.000 anos ?
sequer imagino o volume de lixo que iria ser gerado à cada ano, mas imagino que na hipótese da energia disseminar-se por todo o mundo, seriam gerado muito material radioativo.
se associar o risco de armazenamento deficiente, aliado à possibilidade de furto para uso de terroristas, fico com o cabelo em pé, ( apesar de ser careca ).
apesar dos argumentos favoráveis, acho que esse assunto vai cair na mesma vala da proibição de abate de animais e queimadas. por um tempo será impedido por força de leis, mas logo vai virar consenso mundial a sua rejeição.
HLopes
Re: Nuclear
luciano... lê tudo o que foi escrito neste post, com muita atenção...
o que está a acontecer, prova que tu não tens razão. o mundo está, outra vez, e cada vez mais, a considerar e a implementar o nuclear. suiça, uk, itália, usa, alemanha, frança.... queres que continue?
se não reparaste, é porque andas excessivamente distraído com as renováveis... que é exactamente o meu problema com as renováveis...
num dos artigos que praí pus, fala de um dos fundadores do greenpeace, que se converteu completamente ao nuclear, e que agora dá palestras a incentivar o uso da coisa...
renováveis? altamente, mas não chegam...
acho que vou por isto na minha assinatura, para evitar estar sempre a repetir-me...
Re: Nuclear
hlopes, vou explicar novamente como funciona os painéis solares foto voltaicos, segundos os entendidos o sol irradia em média 1000 watts de energia por hora e por metro quadrado, os painéis solares foto voltaicos actuais convertem essa mesma energia em energia eléctrica dc, a sua eficiência varia com tecnologia actual de 7 % nos painéis amorfos até 17 % nos painéis monocristalinos, o que quer dizer que cada m2 de painéis monocristalinos converte até 170w quando o sol estiver a irradiar 1000w por m2 em cada hora de exposição, se acontecer o que tem vindo a ser anunciado por alguns fabricantes em que a eficiência das novas células fotovoltaicas passe a ser de 30 a 60 %, quer dizer que na mesma área exposta e com a mesma potência de irradiação, passamos a conseguir 300 a 600w por hora de electricidade por cada hora de sol. espero não ter de voltar a falar como isto funciona. se é assim tão mau, não entendo porque outros países como a alemanha investe tanto neste tipo de energia, e até portugal que passou a ser o maior produtor mundial de energia eléctrica solar.
quanto ao sistema do bnini, o gerador trabalha apenas 2 a 3 horas na reposição da energia nas baterias, o que acontece algumas vezes quando não à sol durante alguns dias, e já agora se não fosse a energia solar o homem estava à 10 anos às escuras, ou então comprava uma central nuclear lá pra casa.
tal como disseste esses países estão a considerar implementar, será que devemos ir já atrás deles, estamos sempre atrasados em relação a eles, podemos então esperar para ver os erros que cometem e esperar que alguém descubra uma maneira de tratar desses resíduos, que são muito dificeis de tratar em relação às baterias, nesse momento já se recicla facilmente as baterias. eu não me oponho unanimemente às nucleares, se temos outros recursos que podemos explorar mais ecológicos, devemos explora-los porque não se acabam, afinal de contas o urânio também vai esgotar-se.
HLopes
Re: Nuclear
não é mau, é optimo... como complementar...
porque não chega para todas as necessidades!!!! e tem falhas, e como tudo, limites!!!!
não podes continuar a implantar éolicas para sempre;
não podes continuar a implantar fotovoltaicas para sempre;
se não há vento, as éolicas consomem energia;
se não há sol, as fotovoltaicas não produzem energia;
estavas a rir do comprar o reactor nuclear lá para casa?
http://www.hyperionpowergeneration.com/
já é o segundo projecto de que oiço falar....
a verdade sobre o nuclear, é esta.
clean
no greenhouse gases to contribute to climate change
safe
the most controlled and regulated type of power on the planet
affordable
the cheapest in terms of dollars & environmental impact
reliable
available 24 /7 rain or shine, windy or calm
o tempo dar-me-á a razão que vocês insistem em tirar-me.
Re: Nuclear
hlopes Escreveu:não é mau, é optimo... como complementar...
vamos manter a calma e respeitar as opiniões de todos, atenção que as caps ligadas significa que estás a gritar!
todos conseguimos ler o que se escreve sem ser em letras capitais!
quanto ao tema, voltamos ao mesmo as renováveis não são só por si resposta suficiente para a energia consumida mas associadas a eficiência energética teríamos uma maior vantagem!
HLopes
Re: Nuclear
germany's electricity production in 2004 was 610 billion kwh, 6224 kwh per capita. coal provides 55% of the country's electricity. the country's 17 operating nuclear power reactors, comprising 20.6% of installed capacity, supply almost one third of the electricity (158.7 twh in 2006). many of the units are large (they total 20,339 mwe), and the last came into commercial operation in 1989. six units are boiling water reactors (bwr), 11 are pressurised water reactors (pwr). all were built by siemens-kwu. a further pwr has not operated since 1988 because of a licensing dispute.
é claro que o facto de a alemanha ter 17 reactores nucleares (1 por cada 4.908.118 habitantes) é algo que não é chamado à conversa...
german public sentiment has been split in relation to support of nuclear energy. a poll late in 1997 showed that some 81% of germans wanted existing nuclear plants to continue operating, the highest level for many years and well up from the 1991 figure of 64%. the vast majority of germans expected nuclear energy to be widely used in the foreseeable future. the poll also showed a sharp drop in sympathy for militant protests against transport of radioactive waste.
after the crucial october 1998 election a poll confirmed german public support for nuclear energy. overall 77% supported the continued use of nuclear energy, while only 13% favoured the immediate closure of nuclear power plants.
e suponho que isto também será irrelevante... repara, há 10 anos não havia o problema com o preço dos combustíveis que há hoje.
mais, o petróleo ainda não está em falta. quando estiver, aí sim, vamos ver o que aleija a falta dele...
Última edição por HLopes em terça jun 24, 2008 9:10 pm, editado 2 vezes no total.
HLopes
Re: Nuclear
serges Escreveu:
eu sei, mas como tava farto de repetir a mesma coisa, pensei em por em letra grande. não pretendia desrespeitar ninguém.
Re: Nuclear
porque não ? no caso das eólicas ainda existem muitos lugares onde se pode, quanto à solar todos os telhados têm pelo menos 100m2, o que dava para 100 * 170 w = 85 kw por dia, contando que temos em média 5 horas de sol por dia. não sei se sabes, mas já vi um estudo não sei onde, que dizia que se todos os telhados tivessem painéis solares davam energia para portugal inteiro e ainda se vendia, durante o dia claro.
quando não à vento as eólicas param de gerar, isto porque têm uma caixa de velocidades e uma embraiagem para não deixar parar a turbina, se ela parar existe um pequeno motor que apenas dá uma pequena força para a turbina começar a rodar, não tem de vencer força nenhuma isto porque o gerador está fora de serviço, assim que a turbina estiver a rodar e exista força de vento necessária para produzir energia, a embraiagem é soltada e o gerador começa a rodar também, aquilo custa muito dinheiro, mas tem lá muita tecnologia, se gastar 0.1 % da energia que produz para o meter a rodar, será muito. ou achas que quando não à vento, estão a fazer de ventiladores.
para concluir, eu nunca disse que não devemos ter nuclear, disse sim, que devemos explorar as energias alternativas e se não chegarem, então pensar na nuclear. mesmo assim podemos fazer a diferença no mundo ao sermos pioneiros na solar, eólica, maremotriz, hídrica, geotérmica, em vez de irmos logo atrás dos outros.
interessante essa nuclear lá pra casa, e preços ???
HLopes
Re: Nuclear
ainda há muitos sitios, mas eles acabam-se... e se calhar já não há tantos assim. quanto ás fotovoltaicas, se continuares a implementá-las ad eternum (ou até não dar para mais), acabas com o planeta tapado...
a wind turbine usually needs wind speeds of around 10 miles an hour to start generating electricity and optimum wind speed is approximately 30 miles per hour; so they aren't really an option if you're located in an area where winds are usually light and variable.
acho que não viste bem o site...
what is hyperion’s output?
approximately 70 megawatts (mw) of heat (thermal energy) and 25 megawatts (mw) of electrical power via steam turbine.
this is approximately enough power for one hyperion module to provide electricity for a community of 20,000 average-sized american-style homes. hyperion modules can also been “ganged” in multiples to provide even more power.
o preço? não sei, telefona para lá...
http://www.aweo.org/windconsumption.html
it may be that each turbine consumes more than 50% of its rated capacity in its own operation. if so, the plant as a whole -- which may produce only 25% of its rated capacity annually -- would be using (for free!) twice as much electricity as it produces and sells. an unlikely situation perhaps, but the industry doesn't publicize any data that proves otherwise; incoming power is apparently not normally recorded.
Re: Nuclear
e tu acreditas que 50% ou mais da energia produzida é para o próprio consumo da turbina.
faz uma coisa, pergunta aos técnicos das manutenções, e até aos fabricantes.
http://www.vestas.com/
no caso das turbinas vestas, nem encontro o tal motor.
Voltar para “Energia Nuclear”
