viva. não te posso responder a isso tudo porque não fiz muitos km...mas, a evo é mais rápida, mais "bruta" digamos,... mas é mais leve!! a cantabrico é mais segura a curvar e mais estável. a velocidade chega aos 100km/h no velocímetro da cantábrico. quanto a autonomia o representante até me disse que a semana passada fez a viagem milharado colares , uma distância de 90 km com a mesma carga...a velocidades controladas 40/50 kmh. resumindo, em termos de performance são muito parecidas. acho que a grande diferença está no aspecto e tamanho. o preço final também é parecido... as duas rondam os 4000 euros , na cantábrico já com o bms instalado e carregador integrado na mota.marcopns Escreveu:buri77
e sobre o desempenho, comportamento, velocidade máxima, autonomia? podes compara-las?
Uma Teycars Cantábrico
Re: Uma Teycars Cantábrico
Carlos Santos
Teycars Cantabrico 4KW
14500km
14500km
segundo vi num post o bms apenas actua na carga, ou seja, não existe monitorização na descarga, esta situação ainda se mantêm ?
viva jmal.jmal Escreveu:segundo vi num post o bms apenas actua na carga, ou seja, não existe monitorização na descarga, esta situação ainda se mantêm ?
sim, pelo que vi neste momento o que está a ser aplicado apenas actua na carga, mas está a ser desenvolvido o que controlará ambas as situações. a garantia das baterias é 2 anos.
já agora jmal, vale sempre a pena a opinião dum especialista. em relação ao bms compreendo e está provado que é essencial no controle das baterias, mas por exemplo, se eu tiver um bms que controla a carga e nas minhas viagens gastar sempre menos de metade dessa carga e voltar a carregar, será que a falta do controle da descarga continua a ser essencial, ou a sua ausencia não se vai notar tanto na durabilidade das baterias?
Carlos Santos
14500km
14500km
o controle na descarga é tão necessário quanto o da carga, isto para proteger tanto o limite máximo como o mínimo da capacidade e também a corrente máxima de descarga. o bms na descarga não serve apenas para proteger a descarga total das baterias, mas também para proteger a corrente máxima que elas podem debitar, ou seja, ele funciona durante toda a carga monitorizando a corrente máxima que elas podem debitar, informando o controlador quando esses limites são dados, prevenindo assim descargas de corrente acima do recomendado, este é a função mais importante dele além de evitar que se descarregue demais as baterias.buri77 Escreveu:viva jmal.jmal Escreveu:segundo vi num post o bms apenas actua na carga, ou seja, não existe monitorização na descarga, esta situação ainda se mantêm ?
cumps
ena! parabéns! mais um a juntar-se ao clube dos "eléctricos".... temos que organizar um encontro cantábrico/voltio!
Parapente + EVT 4000e + Teycars Cantábrico
viva. acho que sim. a minha está a ser preparada, ou seja está a ser montado o bms e o carregador integrado...estou desejoso de começar a rolar e queimar electrões....arturaraujo Escreveu:ena! parabéns! mais um a juntar-se ao clube dos "eléctricos".... temos que organizar um encontro cantábrico/voltio!
Carlos Santos
14500km
14500km
parabéns, vais ter muitos quilómetros de prazer em silêncio
a minha mota está a ficar bastante suja e tenho que a lavar. como é que lavam a vossa eléctrica? à mangueirada? com um balde de água e um pano? algum cuidado em especial? convém evitar alguma zona? ou não? quando há chuva ela molha-se toda... venham daí as vossas sugestões e conselhos... obrigado!
um balde e um pano húmido, não tenho nenhum cuidado especial, pois ela já apanhou grandes chuvadas e nao se queixouarturaraujo Escreveu:a minha mota está a ficar bastante suja e tenho que a lavar. como é que lavam a vossa eléctrica? à mangueirada? com um balde de água e um pano? algum cuidado em especial? convém evitar alguma zona? ou não? quando há chuva ela molha-se toda... venham daí as vossas sugestões e conselhos... obrigado!
agora já está limpa que é uma beleza! com luz mais forte (pedi ao sr. fernando para mudar as lâmpadas) e operacional de novo.
na outra semana ia eu a andar muito bem e ela parou. de repente vi o ponteiro da carga a cair até ao zero. uns segundos depois voltou a funcionar e tudo bem. mas umas horas depois voltou a fazer o mesmo...parou e já não andou mais.
chamei o representante e ele trouxe-me no dia seguinte uma cantábrico de substituição e levou a minha para ver o que era. um contacto de uma das baterias tinha isolado. agora já está resolvido e tudo a funcionar
uma boa assitencia técnica safa sempre tudo...
é bom que assim seja!
- Dirigente ANE
posso fazer copy paste disto e enviar para a ecoglady? será assim tão dificil de compreender que isto é que é serviço ao cliente?
sem dúvida que com essa asistência tão eficaz, a cantabrico, será uma marca a ter em conta, na escolha da compra de uma scooter.
[quote="arturaraujo"]agora já está limpa que é uma beleza! com luz mais forte (pedi ao sr. fernando para mudar as lâmpadas)
viva arturaraujo. provavelmente não me engano se disser que a tua mota agora tem lâmpadas de xenon!!! se for o caso vais notar uma diferença abismal...
Carlos Santos
14500km
14500km
tenho um certo interesse em saber se possível valores exactos de autonomia a velocidades próximas da máxima. e já agora também qual o tempo de carga, aquando a bateria esteja no mínimo ou próximo deste valor.
abraços
abraços
Há + de 40000 km's a virar frangos
exacto. as lâmpadas de xenon são muito potentes.... é uma diferença da noite para o dia! com estas luzes todos me podem ver durante o dia.... para não falar de conduzir à noite.buri77 Escreveu:arturaraujo Escreveu:agora já está limpa que é uma beleza! com luz mais forte (pedi ao sr. fernando para mudar as lâmpadas)
sem dúvida! foi uma das razões pela qual escolhi esta mota. não posso pedir uma assistência melhor!rocker_pt Escreveu:sem dúvida que com essa asistência tão eficaz, a cantabrico, será uma marca a ter em conta, na escolha da compra de uma scooter.
romi Escreveu:boas
abraços
ela demora cerca de 4 horas a carregar depois de ter esgotado.
quanto a autonomia: vou copiar e pastar o que escrevi há umas semanas atrás: "até agora fiz duas experiências. a primeira vez fiz 60 kms, média 60, com duas pessoas, muitas rectas, percurso plano, duas subidas longas e de inclinação média.... não quis arriscar mais e regressei à garagem.
da segunda vez foram 80 kms, média 60/70, mesmo percurso, mesmas duas pessoas também (peso 120 kgs). o ponteiro começou a chegar ao meio.... reduzi para 30 e fiz mais 10 kms... depois acabou-se e ela parou.. os últimos dois kms foram tipo parar, esperar dois minutos... andar mais um bocado... parar... esperar um bocado... e chegar à garagem para dar de comer à menina que estava esfomeada."
acredito pois que em condução normal só com uma pessoa (cerca de 70/80 kg) num dia normal, sem muito vento, e sem subidas tipo manteigas/penhas douradas... ela chega aos 100 km de autonomia
quanto a velocidade chega aos 90 em recta plana.
obrigado pelo testemunho, dentro do orçamento é a minha favorita, embora ainda não seja para agora.
tenho seguido estas motas com algum interesse, e não consigo perceber qual a diferença da ciclomotor para a motociclo, não são todas de 4kw?
outra duvida, tem velocidades como está aqui?
http://aerosolar.files.wordpress.com/20 ... co2009.pdf
Nissan LEAF 2018 40kWh
149 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
