Civic White Acenta 40kWh
Re: Civic White Acenta 40kWh
A ver como se comportam... eu para já estou contente com os Goodyear
"Freddy Krueger"
Autor do tópico - Moderador
Mais um numero redondo atingido, sem qualquer problema nem alterações, é só carregar e andar...
Media dos ultimos 70 000kms, (foi feito o reset na primeira revisão onde fizeram uma atualização qualquer).
Nissan LEAF 2018 40kWh
149 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Uma voltinha de fim de semana, e ano, e náo pensei que voltasse a falar de carregamentos à borla, mas aocnteceu, no hub novo em Leiria, bem porreiro, muitos postos e um centro comercial para passar algum do tempo da carga, foram cerca de 1000 kms para ir ao pão.
Bom ano a todos.
E carreguei a 47kW, dificilmente vejo esta potência de carga, foi no Upcr.
Bom ano a todos.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Bom dia,
A localização é boa, à entrada da cidade de Leiriavindo pela A1 ou N1 com o Intermarché mais umas lojinhas para entreter...
Foi de ser abertura a borla?!
"Freddy Krueger"
Já está à uns tempos à borla, como ainda não tem a potência toda disponivel vai ficando assim até terem os valores que declaram.
Para o LEAF dá para carregar a 47Kw no PCUR, nos PCR não passou dos 24kW.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Pois...costumo ir a Leiria de quando em quando.... a ver se ainda apanho desconto senão carrego no lidl...prefiro as compras lá que no intermarché
"Freddy Krueger"
Falta dizer que mesmo ao lado destes, (no mesmo parque de estacionamento) existe um PCR do Intermarché.
Ou seja, na realidade existem por ali, 1 PCUR, 4 PCR e 4 PCN.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Esse já conhecia.... na última ida a Leiria tinha visto(mas usei o do lidl).
"Freddy Krueger"
É porreiro este crescimento de posto em Leiria, para mim fica mesmo no ponto, pois vou algumas vezes a Lisboa.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
É sem dúvida o melhor local para quem não quer pagar estupidez do posto CEPSA Leiria na A1.... um desvio em Leiria e aparecem alguns postos interessantes... pena não existir continente de Leiria
"Freddy Krueger"
Existe Continente de Leiria e até fica mesmo ao lado da N1, penso que a questão do Continente ter ou não postos proprios prende-se com o parque de estacionamento ser deles ou do centro comercial,
Se for deles fazem como fizeram em Viseu, colocam postos a cobrar ao tempo e aí ficam com preços imbativeis, pois ficam fora da rede Mobi.e.
É ridiculo que para terem preços mais baixos têm que sair da rede que existe para não haver exploração do pessoal, afinal funciona precisamente ao contrário.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Pois, quando disse que não havia continente, era não haver postos carga continente
Continente Leiria já existe desde início década 90 (abriu salvoerro entre anos 1992 e 1994 como continente e depois foi ampliado 2010's para shopping)...
"Freddy Krueger"
Agora nem isso... tudo bloqueado até decidirem se podem ou não continuar a funcionar como estão.civic Escreveu:Existe Continente de Leiria e até fica mesmo ao lado da N1, penso que a questão do Continente ter ou não postos proprios prende-se com o parque de estacionamento ser deles ou do centro comercial,
No domingo passado levei o LS ligado durante a viagem do costume entre Viseu-Aveiro-Viseu, pois acho que é a melhor forma de ver o real estado das baterias, ver em tempo real o seu comportamento, ou seja, consegue-se ver a diferença entre elas sem o balanceamento, o resultado foi o da imagem abaixo, foi mesmo ao parar o carro ao fim de cerca de 210 kms, de salientar que apanhei chuva em quase todo o trajecto.
Coloquei 2 imagens com alguns kms de diferença.
Outra curiosidade, o SOH está cada vez melhor, aos 200 000 kms espero que esteja perto dos 100%. Quem se fia neste numero para ver o estado das baterias..., melhor só mesmo os Coreanos que estão sempre a 100%, não noto ainda qualquer perda de autonomia, estas viagens costumam correr como sempre em termos de valores, diferente entre estações, obviamente.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Isso é que é dar.... o meu passou hoje os 70KKms...
"Freddy Krueger"
E com as baterias a ficarem cada vez melhores. Isto quer é andamento.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Pois...meu desde Março 2020 tem vindo é a andar menos ....
A ver se coisas melhoram para fazer uns passeios catitas.. há cada vez mais PCR's para dar aquela autonomia extra que falta ao Leaf...
"Freddy Krueger"
Mais um numero passado e continua como novo, cerca de 210kms feitos e continua com a mesma autonomia, bastou aquecer um pouco e entramos no modo verão.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
Sempre a rolar civic....
Meu esteve uma semana praticamente parado (cov....) só agora retomando normal... mas continua a andar muito pouco.
Quando chegar o bm esse fica prontinho para 2º carro....
"Freddy Krueger"
É por aí.
Um dia destes entre Esposende e Aveiro.
149 000Km's
43 000Km's
149 000Km's
43 000Km's
