Kit de 1 depósito no Nissan Almera
Re: Kit de 1 depósito no Nissan Almera
fernando, já há algum tempo que o carro perdia alguma agua, e nunca descobri de donde era.... até um dia que descobri.... compre a bomba d'agua para trocar este fim de semana... mas a coisa se antecipou
boas pascoas
boas pascoas
A caminho dos 92.000km
tópico mudado para o local certo:!:
já tenho novidades,
a causa do problema foi que a bomba d'agua ficou "preso", originando a quebra da correia.
o problema afectou as válvulas e entre outras coisas (ainda por determinar)...
já tenho novidades,
neste momento a cabeça do motor está na ratificadora, e estarei a aguardar pelo resultados...
já tenho o carro a fritar... agora só falta saber quais são as peças que levou novas... (neste momento não sei)
quando estiver no norte, vou ao mecânico para saber mais detalhes.
outra coisa, como o meu carro frita.... não havia vestigios de gomas e afins
klinzter Escreveu:já tenho o carro a fritar... agora só falta saber quais são as peças que levou novas... (neste momento não sei)
até estou a estranhar lembrando-me de alguns exageros...... mas não abuses...
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
ola.hynek Escreveu:klinzter Escreveu:já tenho o carro a fritar... agora só falta saber quais são as peças que levou novas... (neste momento não sei)
lembro-me que quando o motor do meu corsa foi aberto aconteceu o mesmo. também tinha cometido alguns exageros tipo 70% sem aquecimento e 60% com pouco ate foi na altura que o carro tinha o sistema de refrigeração avariado,fui daqui a viseu e a temperatura media do combustível foi 25º. pelo menos uma coisa e certa as recomendações do fórum são seguras.
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
bem, não é normal do meu carro estar a "estragar" filtros
no espaço de 1000kms lá foi um....
agora não estou a perceber o porquê.....e ando com 50%..
ola
se calhar e melhor lavar o deposito,.....pelo menos tiras dai a ideia.
não tens nenhum tudo a desfazer-se nem nada...o ov reage com as burrachas e alguns metais ate.cumprimentos
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
vivam ....
klintzer..de facto não é normal..
aquando da minha ida ao encontro em quarteira levei umas embalagens disto http://www.kenteurope.com/uk/shop/viewf ... 5&type=ind
ainda as mostrei a uns quantos e descrevi as suas propriedades e caracteristicas que basicamente são a de desencrustar/desagregar e absorver na sua estrutura molecular tudo o que não tenha a ver com combustiveis..fosseis no caso..na versão técnica que tenho na oficina até algas e outros organismos presentes nos depositos de gasoleo..por causa da presença de agua..são pulverizados na verdadeira acepção da palavra e passam a constituir parte do combustivel..mas no link encontrarão informação mais extensa..
eu costumo colocar metade da dose indicada..de 3 em 3 depositos..quando utilizo ov e até ao momento nunca me surgiram problemas como o que relatas..
abraços
abraços
depois de 2 anos de experiências, testes, insucessos, correcções, alterações e novos testes está finalmente concluído um kit de aquecimento dos tubos injectores tecnicamente viável que foi montado neste carro. este kit eleva a temperatura do combustível, antes de entrar nos injectores, para 100 a 150 ºc e contribui para uma combustão mais completa e eficiente do combustível (há uma menor penetração do ov para o óleo do motor).
oportunamente posto as fotos.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
oportunamente será o vermelho escurecido para ficar preto e mais discreto
- Aquecimento dos tubos.jpg (0 Bytes) Visto 3759 vezes
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
este aquecimento tem potência, aproximadamente, de 200 w, dá umas 17 a. verificou-se que este carro tem, infelizmente, uma bateria já cansada (um das células até já estava seca), por isso não aguenta a pedalada. para compensar foi desligada uma vela do aquecedor combinado, já que tem também o permutador.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
