Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Biod
Re: Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Mensagem por Biod »
Já me trocaram o contador mas pelos vistos tenho continuar a dar leituras
é igual a este:
tem uma tampa transparente em baixo , o sr que foi montar não me soube dizer se está preparado para autoconsumo..
hoje vou confirmar as leituras no final do dia..
vcabecinha
Mensagem por vcabecinha »
Antes de mais, bom dia a todos os utilizadores do fórum.
Biod,
Parabéns pelo seu sistema.
Estou a pensar instalar um sistema destes em minha casa, mas tenho algumas duvidas (já vi ate o mesmo site, solarimpact, com bons preços).
Então as duvidas são
1- Inicialmente também queria monitorizar o consumo de energia da minha casa, saber a que horas gasto mais energia, para decidir melhor quantos painéis e como os devo colocar.
Não conhecia sistema que usa, estive a ver o OWL, que parece bem mais barato.
Pode dizer quanto sai a inalação do que usa? (inclusivamente com a monitorização dos módulos solares). Fui ver a pagina deles e reparei que é um sistema modular que pode usar pinça amperimétrica ou leitor ótico. Pelo que li os a pinça amperimétrica pode não medir a realidade da energia usada, mas medem a potencia, os de pulso medem a energia exata que o cantador esta a medir mas não podem medir a potencia instantânea comos os de pinça. A opennergy ate aconselha usar os dois métodos em conjunto…
Algum utilizador tem experiencia aconselha algum em especial.??? Sr AMJS qual e o seu sistema de monitorização?
O seu inversor solax já faz a medição da energia produzida nos painéis certo? Consegue integrar com o sistema da opennergy? Ou tem dois sistemas de monitorização?
2- Estava a pensar num sistema idêntico ao seu (painéis REC TwinPeak) mas com microinversores, pois pelo que li em alguns sites, incluindo no da enphase e APS entre outros, com microinversores o sistema não fica limitado a produção do painel com pior desempenho, como no caso de sombra ou sujidade num painel, ao contrario de um inversor único, beneficiando ao máximo da potencia de cada painel ( e da própria tecnologia dos REC TwinPeak). E, desde que instala a ESCU, pode monitorizar a produção de cada painel independentemente e ate detetar problemas/avarias/ quebras de produção precocemente…
Vi que no inicio do tópico disse que iria instalar microinversores o que o fez mudar de ideias?
Alguém vê vantagem no inversor Solax vs microinversores?
Cumprimentos.
Biod
Mensagem por Biod »
O sistema de monitorização foi instalado por mim, mandei vir as coisas do eBay e soldei em casa . Em material gasta uns 15€.
A parte de soldar um fio para o medidor medir a energia injetada na rede é que pedi ajuda , porque é um pouco complicado. Mas um medidor simples é fácil (Eu nunca tinha soldado nd)
Software é open Source (gratuito).
Tutorial:
https://github.com/apreb/eNode/blob/mas ... DME.md#id6
No fórum dos nissanleaf tem lá tópicos onde ajudam a montar este sistema.
Pelo que já comparei das medições no contador da edp, tem batido certo.
Os dados são enviados para o servidor de 10 em 10 segundos, o sistema que monitoriza a produção solar que vem com o inversor só actualiza os dados de 5 em 5 minutos, o que em dias nublados da valores poucos certos por ficar muito tempo sem actualizar.
Instalei este inversor porque surgiu na altura que fui montar, e sinceramente foi uma boa escolha.
Tem várias vantagens:
- este inversor á noite não consome energia.
- Basta 1 aparelho para vários paineis
- da para actualizar o firmware via usb
- nao é instalado por baixo dos painéis, logo está mais protegido do calor, chuva etc
- tem sistema de monitorização, que para quem não tem nenhum pode dar jeito. Já disse em cima que devia dar para actualizar os valores mais frequentemente
- a nível de eficiência (comparando com os aps) , em números são superiores
Depois com 4 painéis consigo ter picos de mais de 1200w e pelo que vi, quem tem 2 painéis de 265 e com micro inversores não consegue mais de 500
Eu sombras n tenho mas não sei responder a isso, se um painel avariar como vai ficar á produção
Biod
Mensagem por Biod »
Fotos do painel e do inversor:
Fantástico,
Obrigado pela partilha...
Ze Pedro
Mensagem por Ze Pedro »
Muito bom, sim sr.!
Parabéns pelo esforço e pela dedicação, agora é sempre a poupar
Boa continuação!!!
Enviado do meu LEX720 através do Tapatalk
Muito bom... (Y)
Biod
Mensagem por Biod »
Desde que mudei o contador (2 de março) é que comecei a registar o os kwhs produzidos, oferecidos e consumidos..
Desde o dia 2 de Março até hoje 14
Produzi: 42,6 kwhs
Consumi: 24 Kwhs
Injectei na rede: 18,6 kwhs
Poupança: 4,73€
Hoje foi o dia que produzi menos, sempre a chover.. produzi 1,1 kwh :|
Para ter um rendimento liquido 4,73€ em 12 dias, teria de ter os 1260€ gastos no kit num deposito a prazo a render uma taxa de 16%.
Imaginando que a produção fosse constante (e estes 12 dias nem foram grande coisa), teria o kit pago em 8,85 anos.
Uma curiosidade, foi no sabado passado ter feito o almoço sem ter gasto energia da rede, consegui na placa de indução manter um valor abaixo dos 1000/1100 que estavam a ser produzidos no momento :mrgreen:
Mensagem por CrOhN »
Aquele vislumbre de independência! Sabe tão bem!
Mensagem por jmlflorencio »
Muito bom!
É pena nem sempre dar para consumir a totalidade da produção, mas talvez com uns ajustes diários se consiga melhorar ainda mais essa taxa de rentabilidade ;-)
Biod
Mensagem por Biod »
Sim, espero consumir mais mas como o tempo esta incerto uso o bi horario.
Espero programar a máquina da loiça para lavar durante o pico de produção e a máquina de fazer pão
turnip
Re: O meu projecto de autoconsumo (ainda sem paineis )
Mensagem por turnip »
Biod Escreveu: sábado jan 27, 2018 11:12 am Projecto está a andar devagarinho, já fiz outro medidor que vai medir a produção dos painéis.
Boa tarde
Pode dar mais pormenores sobre os medidores de consumo? (Ou onde possa ler sobre o assunto)
Biod
Mensagem por Biod »
turnip Escreveu: domingo mar 18, 2018 7:38 pm
Boa tarde
Biod
Mensagem por Biod »
Mês de março (a partir apenas do dia 2 que foi quando mudaram o contador)
consumi 64 kwhs
ofereci 73,6 kwhs
total: 137,6 kwhs
Eu tenho tarifário bi horário, isto no meu caso dá em euros 13,45€
Hoje estamos a 27 de Abril e o balanço:
consumi 71,2
injectei 76,5
total: 147,7
Poupança de abril: 15,26€
Uma coisa que reparei é que o sol nasce e poe-se noutra posição, no caso do nascer fica nos meses de abril fica perpendicular á minha casa +-, no inverno o sol nasce mais á frente.
Agora tenho a chaminé a fazer sombra a parte dos painéis na primeira hora de sol, isto sem necessidade nenhum pois tinham muito mas sitio para montar os painéis..
how to delete
bastava ou terem posto mais abaixo ou 2+2 em vez de 4 em linha.
A minha casa está num alto e apanho bastante sol, mas o por do sol agora no horário de verão vai praticamente incidir na parte de tras da casa (virada a norte). O que faz com que apesar de tar muito sol, hás 18:20 com ceu limpo está a produzir 250w apenas.
Tou a pensar colocar mais um painel (não já, mas futuramente) para aproveitar melhor o sol no verão.
Eu não sabia, mas apesar do meu inversor dar para 6 paineis, como estão instalados em série... se 1 deles deixa de produzir (ou por estar á sombra, ou por avaria) a produção fica a 0. Teria de usar um micro inversor se quiser ter um painel orientado a poente.
De facto foi pena a colocação dos painéis nesse local... Quanto ao inversor, o facto de ser um só tem vantagens mas também desvantagens. E essa sombra no painel da parte da manhã vai 'fazer mossa' na produção, creio.
Qual foi a empresa que instalou o sistema? Não dá para pedir uma correção da instalação? Tinham obrigação de verificar se não haveria sombreamento...
Realmente, pena...
Agora é produzir analisar e depois quem sabe mais um painel...
Boa produção!
Biod
Mensagem por Biod »
jmlflorencio Escreveu: sexta abr 27, 2018 11:49 pm De facto foi pena a colocação dos painéis nesse local... Quanto ao inversor, o facto de ser um só tem vantagens mas também desvantagens. E essa sombra no painel da parte da manhã vai 'fazer mossa' na produção, creio.
A sorte é os painéis serem divididos a meio, se metade ficar á sombra a outra metade funciona.
Para ja, a sombra ocorre até hás 8h depois há um salto de produção de 100w , e passa para uns 160 .
Não é muito nas não havia necessidade..
Foi a solarimpact
Da para ver num dia limpo de sol a irregularidade no início do dia :
Nuno_pt
Mensagem por Nuno_pt »
Acho que a melhor solução era falar com a Solarimpact e pedir para mudarem para 2+2, ficando assim livres da sombra da chaminé.
Segundo essa imagem acima, desde as 09:15 até ás 17:15 os painéis produzem acima de 500W.
Tem ainda uns picos grandes das 07:00 até ás 08:00 e das 18:45 ás 19:45.
Última edição por Nuno_pt em domingo abr 29, 2018 9:48 pm, editado 1 vez no total.
Biod
Mensagem por Biod »
Não tou a perceber essa conclusão, á parte amarela é a produção solar.
500w das 9:15 as 17:15!?
Nuno_pt
Eu estou a falar dos picos a azul, penso que será consumo da rede, quando ainda não há solar ou os painéis ainda não apanham muito sol.
Esqueci-me de escrever o "acima de" 500W.
Como moramos no mesmo concelho e se calhar na mesma freguesia, e estou orientado N/S, estava a ver o que podia ser feito para anular esses picos.
