e-max Black CBR
Re: e-max Black CBR
pode ter sido um defeito no fabrico, qualidade ou não acontece a todas as marcas...
esperemos novidades e mais kms em cima...
Re: e-max Black CBR
serges Escreveu:pode ter sido um defeito no fabrico, qualidade ou não acontece a todas as marcas...
pois, mas eu não iria frisar esse ponto se este problema não fosse recorrente, já vi até um montão de controladores desses avariados e sem qualquer reparação.
- Patrocinador Master
Re: e-max Black CBR
pois,
das 6 emax's que coloquei em portugal, só 1 delas é que ainda n queimou controlador.
a outras queimaram todas, e algumas delas mais que 2 vezes....
claro, se não andassem km's aí é que n queimavam de certesa...
pois e estes controladores quando queimam não há solução de reparação. são todos selados e não é possivel aceder aos componentes. é substituir por novos e pronto.
eduardo
eduardo
Re: e-max Black CBR
boas eduardo!edupatorod Escreveu:pois,
eduardo
haverá alternativas a esse controlador, para o caso de trocar as baterias para lithium + novo controlador ?
e quantos €?
e-max 110s Preta 8.205Km desde 15-08-2008
Re: e-max Black CBR
é assim,
o controlador n tem nada a ver com o tipo de baterias que se usa. assim, se alguma vez for instalado baterias de lithium na emax por nós ou por alguem que n seja a volta.pt (pq eles n fazem isso) o controlador fica o mesmo.
só que há problemas colaterais e do resultado da alteração.
se for instalado o lithium e se o controlador queimar não sei se a volta.pt lhe vai trocar o controlador, com a facilidade que troca agora... houve alteração da mota e eles podem bem dizer que n trocam de borla.... nem queira saber quanto custa um controlador da emax... acho que custa quase tanto como uma bereco completa... hehe
aqui está a razão pq nós n gostamos de instalar os nossos bms e a nossa tecnologia noutras motas que não nas nossas.
depois com baterias de lithium a potenica entregue ao motor é mais elevada (a tensão naõ desce tanto), assim, n sei se o controlador queimará mais rápido por ser tão sensivel (como tem sido).
isto tudo são problemas que nos desencorajam a fazer alterações a emax...
de qq maneira existem baterias de chumbo no mercado mais baratas que a emax vende... e tem boas performances ou melhores... quando as suas baterias já estiverem nas lonas, fale comigo... temos aqui baterias de chumbo que são um espectáculo... é "chumbada" de qualidade... e nas proximas berecos 2500w vão ser equipadas com essa "chumbada".
portanto acabou-se eu ir trocar baterias da bereco 2500w ao fim de 3000km como a do serges, que já não foi o único.
eduardo
bereco-pt
eduardo
bereco-pt
Re: e-max Black CBR
bolas... realmente a sorte das baterias de chumbo é um pouco roleta...
mas com essas novas quais são as diferenças além da qualidade...
que saudades da bereco, no transito não havia melhor, agora sem ele era um stress!
Re: e-max Black CBR
se quiseres trocamos.serges Escreveu:bolas... realmente a sorte das baterias de chumbo é um pouco roleta...
Re: e-max Black CBR
querias...jmal Escreveu:se quiseres trocamos.serges Escreveu:bolas... realmente a sorte das baterias de chumbo é um pouco roleta...
Re: e-max Black CBR
a diferença vai ser,
com as novas baterias de chumbo que vamos ter, acabou-se a roleta. as baterias duram mesmo 10.000km...
e se não durarem, o fabricante troca-nos as baterias na hora e não somos nós que vamos suportar o custo de troça.
isto é, para o cliente é quase a mesma koisa, pq tem a garantia que funcionam na mesma.
de qq maneira o cliente vai ficar mais satisfeito pq a probabilidade de elas começaram a perder a autonomia aos 3000km é muito menor.
eduardo
team bereco.pt
eduardo
team bereco.pt
Re: e-max Black CBR
vivam ...
bela iniciativa edupatorod..serviço de assistencia é isso mesmo..não basta solucionar os problemas que surjam..tambem é necessaria a aplicação de medidas que previnam a sua ocorrencia..
contudo..e na eventualidade de falha dessas baterias..recorrendo á tua afirmação
[quote]edupatorod
/quote]
(troça creio que aqui seria troca)
como vai ser ?
coloco esta questão porque o processo normal (o que conheço) de aplicação de garantia de uma bateria é o seguinte :
é disponibilizada uma bateria de substituição pela avariada descontando o que falta de tempo de serviço garantido desta..
se essas que vais passar a colocar virem a sua garantia ser aplicada da forma que entendi através das tuas palavras será excelente para os teus clientes..e um fortissimo argumento para ti nas relações com eles..
abraços
[quote]edupatorod
/quote]
como vai ser ?
abraços
Re: e-max Black CBR
boa noite
bem, lá fui eu no sábado, do porto a leiria para ver então o problema do controlador. depois de lá chegar e de todas as apresentações, fomos ver o que é que mota tinha. trocamos por um controlador novo e nada, a mota não mexia. trocamos então o acelerador e aí ela já começou a trabalhar, para termos a certeza, voltamos a por o controlador antigo mais o acelerador novo e nada. resumindo precisava não só de um controlador mas também de um acelerador.
agora em relação ao sr. luis da volta, é uma pessoa impecavel, 100%disponivel e muitissimo empenhado em divulgar os ve. enquanto lá estive ainda ligou para o jornal de leiria para eu dar uma pequena entrevista. tem todas as peças disponiveis para as emax em armazem e mais algumas.
esta a ver se arranja um concessionario aqui para cima, pois o unico senão da empresa volta para mim é a deslocação.
obrigado a todos pelas vossas respostas
abraços
nunomad
abraços
nunomad
e-max 110s Cinzenta! 9100Km desde 03-09-2008
Re: e-max Black CBR
oi nunonunomad Escreveu:boa noite
abraços
nunomad
eu avisei que o sr. luis da volta: éra e é uma simpatia. e o melhor, dá a assistência técnica e tem todas as peças em stock de que tanto precisamos, tb tem lá um técnico que é uma máquina, qualquer dia vou lá fazer uma visita e aproveito para fazer uma pequena revisão ou alteração logo se vê
Última edição por electric black em segunda jun 15, 2009 4:29 pm, editado 1 vez no total.
Re: e-max Black CBR
abraços
nunomad
fixe, então e em quanto ficou o serviço ?
Re: e-max Black CBR
quando se trabalha com profissionais.... só se espera um tratamento vip. já tive o prazer de o conhecer e só posso dizer 5 estrelas...electric black Escreveu:oi nunonunomad Escreveu:boa noite
abraços
nunomad
Re: e-max Black CBR
jmal desculpa lá só agora estar a responder á tua pergunta. não paguei rigorosamente nada pelo serviço.
agora uma coisa que estou a notar é que a mota em subidas perdeu 4 a 5kmh, alguem me sabe dizer se é normal, ou se ainda vai voltar ao que era?
abraços e obrigado
abraços e obrigado
Re: e-max Black CBR
nuno,
é completamente normal.
o controlador é que manda no motor, como mudas-te de controlador agora esse pode ser um pouco diferente ou então talvez possa ser ajustado. lá na volta.pt eles têm um programadorizinho que ajusta isso.
o ajuste não é muito... e se o controlador já estiver no máximo de velocidade possivel o pogramador não vai fazer muito mais.
só levanto a mota lá outra vez e chatear o sr luis pra "kitar isso um bocadito" eheheh.
respondendo ao [***************], em relação as trocas de baterias:
vamos ter garantias no sentido de que quando houver uma ou outra baterias que se estrague no conjunto do pack de 4 a substituição é imediata e total... isto é, não vamos pagar nada pela troca de uma bateria estragada e com um comportamento defeciente em relação às outras 4 do pack de baterias.
depois as baterias são de uma qualidade superior, a marca delas que vamos anunciar o vai dizer por si só.
garanto que assim não vai acontecer mais clientes a queixarem-se de que a mota só tem autonomia de 15km ao fim de 3000km.
eduardo
team bereco.pt
eduardo
team bereco.pt
Re: e-max Black CBR
boas nunonunomad Escreveu:boas
abraços e obrigado
aconteceu o mesmo à minha black.
mas ficou a andar mais nas rectas 55km/h
nas subidas sempre tens o buster!
eu quero é velocidade nas rectas ontem de coimbra à f. foz, com 2 pessoas + carga 46km pela en 111 (duração da viagem) 1 hora e durante o resto do dia voltinhas até atingir os 70 kms ainda ficou com um ponto o que daria para mais 5 kms (atenção não dei qualquer buster nos 70 kms)
hoje vou de regresso mas sozinho.
Re: e-max Black CBR
e lá regressei com os mesmos 46 kms pela en111, desta vez sozinho com o tempo praticamente idêntico, efectuei uma paragem para comprar picanha em montemor-o-velho. ainda tenho carga para amanhã, para mais uns relativos 20/30 kms, dependes das subidas e busters accionados, certo?electric black Escreveu:boas nunonunomad Escreveu:boas
abraços e obrigado
esta máquina quer é boas rectas e tempo quente. é boa para andar no litoral, sem ventos fortes, lol.
Re: e-max Black CBR
muito boa autonomia!!!
eu com +/- os mesmos km totais faço 40km de autonomia numa estrada como a da figueira-coimbra!!!
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
Re: e-max Black CBR
mix Escreveu:muito boa autonomia!!!
eu também estou satisfeito com a autonomia da minha evo, enchi-me de coragem e fiz um passeio sem passar dos 60kmh, sim porque é dificil andar a esta velocidade com ela, fiz 65 kmh, foi uma ida à praia, infelizmente o tempo mudou e voltei para casa, quando cheguei já estava a chover e não sai mais para acabar a bateria dela, mas através das medições que fiz nas baterias acredito que ainda tinha para mais 30-35 kms a essa velocidade, no próximo fim de semana volto a testar até a descarregar.
